מסכת התעללויות בסוני אריקסון C702
זה הוגדר בתור הטלפון הכי טוב לצילום בעולם ויש לזה סיבה. אין אפילו איך להשוות כי התמונות של נוקיה נראות כמו בדיחה בהשוואה אליו...
מה שרק מוכיח שההשוואה של "המכשיר הזה יותר טוב" לא רלוונטית בלי להגיד מזה "יותר טוב".
יש אנשים שלא אכפת להם מצילום. יש אנשים שלא אכפת להם ממשחקים.
כמו שכבר כתבתי, לכל אחד יש את הדרישות והצפיות שלו מהמכשיר.
  • תגובות 70
  • צפיות 10.9k
אני מודע לזה שזה ויכוח עקר.
לי חשוב מ-א-ו-ד הצילום והמולטימדיה.
תוכנות הרבה פחות חשובות לי וכנ"ל לגבי מע' הפעלה פתוחה.
מהירות ונוחיות שימוש מאוד חשובות לי וכנ"ל לגבי ממשק גראפי.
אגב לא הבנתי מה בדיוק מרשים בגראפיקה של המשחקים שהצגת לי?
משחקי ג'אווה חדשים תלת-מימדיים נראים בדיוק ככה...
קצת התבלבלתי בין C902 ל C905 בתגובה האחרונה, אז לא משנה..
הוגדר בתור הטלפון הטוב לצילום ע"י מי?? CNET?
תבין, זה שיש לו חיישן 8MP לא אומר כלום, כמעט כל הפלאפונים מסדרת ה N של נוקיה באים גם הם עם עדשת קרל זיס.
למשל יש את W800 עם חיישן 2MP אך עם אוטופוקוס, לעומת W890 עם חיישן 3.2 אך ללא אוטופוקוס..
מי יותר איכותי? מובן שה W800. זה לא אותה ההשוואה, אני רק מנסה להסביר לך שגודל תמונה זה ממש לא הכל (מה גם שלך אין בכלל שימוש ב 8MP, אפילו ב 5 לא.)
אתה צריך להבין שה N95 ממש לא איטי, אולי זה שניסית היה מפוצץ בתוכנות וגם כאלה שמשפיעות על מ"ה, ה N95 אצל חבר שלי פועל נהדר מבחינת המהירות.
סימביאן הרבה יותר נוחה ממ"ה של SE.
לגבי הגרפיקה-פחחחחחחחח
איך אתה בכלל משווה?!
תלת מימד בג'אווה נראה מקסימום כמו פה:
אבל לא מתקרב לפה:
גם מנוע פיזיקה במשחקי ג'אווה הוא לא משובח, בלשון המעטה..
יצא לי לשחק קצת עם n73 ו n95 שלאנשים שקנו אותם אין מושג מה זה סימביאן או מערכת הפעלה.
הדבר האחרון שאפשר להגיד על המערכות זה שהן מהירות
וכן,ביגדיקבאסטרד בעיקר,זה מה שקובע,זה שאתה יכול להפעיל תחנת חלל מהפלאפון ,לא ממש משנה ברגע שלפתוח ספר טלפונים לוקח שנה
בלאק ריין,סימביאן הרבה יותר נוחה? במה?
זה ויכוח חסר פואנטה בגדול,סמביאן נותן לך ימבה אפשרויות ויתרונות אבל מפסיד בגדול במהירות תפעול,ובגלל זה כל המכשירים של הדור הנכוחי לפחות לא ממש שווים את זה
שנה עלק, חצי שניה גג וגם זה רק בגלל שהוא ממיין אותו מחדש. פתיחת תפריט ההודעות או יומן שיחות לוקח פחות מחצי מזה, בגלל שהוא קורא מהזיכרון, התפריט הראשי לעומת זאת מידי. הדבר היחידי שלוקח זמן זה המצלמה, כמעט שניה וחצי שלמות, OH NOESSSS!!!!
כל אלו שאומרים שסימביאן איטי מזכירים לי את אלו שלפני מס' שנים היו אומרים ש-AMD מתחמם.
כמה זמן לוקח לאתחל מכשירים מסדרת הN?
הN80 שהיה לי היה ממש ממש איטי,והסוללה שלו שהייתה חזקה מספיק (1030MAH) המכשיר לא ניהל אותה בצורה טובה לא החזיקה יום שלם כלל
אחרי כ12 צילומים במצלמה הסוללה נגמרה לחלוטין. (כולה פלאש לד מסריח)
אחד המכשירים הנוראיים מעולם...
הN73 לאחר עדכון לME ממש ממש מהיר.
יש לי N95
ואני שומע רדיו עם ספיקר מלא בעבודה.
קושחה ראשונה - 3 שעות של רדיו ככה וצריך להתטעין.
קושחה חדשה - 8 שעות של רדיו ועוד יש לי חצי סוללה לשמוע מוזיקה בדרך הביתה.
אבל לא מתקרב לפה:
אם יש משהו אחד שפשוט אין לך מה לעזלזל בו זה המצלמה של הC905...למען האמת היא כ"כ טובה שבכלל לא משווים אותה למצלמות של פלאפונים אחרים, אלא אשכרה ביקורות מקצועיות עושות השוואות בין המצלמה שלו לבין מצלמות.
אני עדיין דורש לדעת מאיפה ראית שהוא בעל המצלמה האיכותית ביותר. ומי שמשווה מצלמפון למצלמה יעודית הוא טיפש. לא עושים דבר כזה.
במצלמה יעודית יש עדשה איכותית יותר שלא מקובעת לגב המכשיר, יש זום אופטי, ולא חסר לי עוד מה לרשום כאן, פשוט אין לי כח.
בדיוק.
וכמו הבחור שהספים פה בפורום ש AMD פחות איכותיים.
תעדכנו את הקושחה של המכשיר, ותראו איך המצב משתפר פלאים.
אין לי סבלנות להתחיל להראות לך, אתה מוזמן לחפש באינטרנט באתרי ביקורות פלאפון מקצועיים כדי לראות עד כמה המצלמה שלו מוצלחת.
ואגב, אומנם זה ממש לא קרב למיצוי, אבל הנה תמונה קטנה מהמכשיר רק להראות רמת חדות וידוק הצבע:
פעם הבאה נצלם סרטון של כמה זמן לוקח לפתוח ספר טלפונים.
השוואה מתי עדיף סימביאן ומתי מערכת ההפעלה של סוני אריקסון טובה יותר-
המשתמש הפשוט - שיחות ואס אמ אסים - SE
המשתמש הבנינוני - כמו המשתמש הפשוט רק עם מוזיקה ומצלמה וקצת משחקים - SE
הגיק ! שרוצה להראות שהוא מגניב והוא יכול לשחק Quake וכל מיני משחקים כאלו ולראות סרטים ולשלוט על המחשב כשהוא יושב במרחק שני מטר ממנו שהאפשרות הבלתי אפשרית היא פשוט ... להשתמש בעכבר - Symbian לוקח בגדול
או הטרול! שרוצה להראות מאגניב, ע"י כך שהוא אומר שגיקים רוצים להראות מאגניבים, ע"י כך שהם קונים טלפון סימביאן.
אחרי שעה עם סימביאן מעודכנת, לא תוכלו לחזור אחורה, סמכו עליי.
Toxin II- מה שאני רואה בתמונה הזאת, זה תמונה גרעינית בטירוף, אשר מקומות מוארים נראים בה בסדר מינוס, ומקומות מוצלים נראים חרא.
לא אני ולא אתה יכולים לדעת כמה מדוייקים הצבעים בלי שראינו את המודל המקורי.
אם זו ההגדרה שלך למצלמפון שיכול להתחרות במצלמות מקצועיות- בבקשה, תהנה לך מבזבוז הכסף.
אני מציע לך להפסיק לדבר שטויות כמו איזה פאנבוי, זה לא גורם לך להראות טוב.
פאנבוי?
אהמ...לא?
פעם אהבתי את נוקיה, עד שהם נהיו חרא ויקרים בצורה לא פרופורציונאלית.
אז עברתי לSE ומאז אני מרוצה...אחרי ניסיון מזעזע עם N73 וN95...
הרגשתי במעט איטיות עם ה N95 של חבר שלי, אבל ברגע שעדכנו את הקושחה הוא פשוט טס.
