התייעצות אחרונה לפני קנייה (מחשב + מסך 24)
שלום.
אני מתכנן לקנות השבוע מחשב חדש.
המטרה שלו היא משחקים (RA3, COD5 וכאלה) וגם שרת קבצי וידאו ל HTPC, שרת HTTP/FTP ושרת מוזיקה. ובנוסף - הורדות ועבודה עם Visual Studio 2008.
המפרט:
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
485
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
838
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
113
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
275
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4830 512MB DDR3 PCIe
656
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
292
ספק כח Cooler Master eXtreme Power 500W
298
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
79
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
119
מארז ללא ספק COOLER MASTER Centurion 590
352
מאורר למארז Arctic Cooling Arctic Fan 120mm PWM
2 יחידות - 97
מסך Samsung 24" T240 5ms LCD
1,649
סה"כ 5,254 ₪
יש לי כמה שאלות:
1 – (כמובן) מה דעתכם?
2 – יש אפשרות לבחור בזיכרונות במהירות 1000mhz באותו המחיר
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-8000CL5D-4GBPQ~15~0.htm
האם זה מתאים למפרט? כדאי לבחור בזה?
3 – האם בגלל שאני מייעד אותו גם לתפקד כסוג של שרת, האם כדאי ללכת על מעבד Q6600?
4 – המסך הזה יהיה טוב למפרט הזה בשביל המשחקים? או שכדאי ללכת על 22?
תודה.
1-אם זה מחשב שאתה תשחק בו תשדרג כרטיס מסך ובקשר למסך אתה בטוח שאתה רוצה 24"? זה ענק אני מציע שתרד ל22 או 20
2-הזיכרונות האלה יספקו אותך
3-אם יש לך תקציב תמיד אפשר לשדרג xD
4-כמו שאמרתי לפי דעתי עדיף שתיכך מסך 20/22 ותשדרג כרטיס מסך ל4850/4870
1. לא רע בכלל, הייתי משדרג כרטיס מסך ל4850 או אפילו ל4870 בגלל גודל המסך. ספק תחליף לסיסוניק 500 או קורסאייר 450W, או אנרמקס טומהוק 450W
2. אין צורך לשדרג זכרון
3. כן. אם אין בכוונתך לעשות OC, קח Q8200 באותו מחיר שפחות מתחמם. הQ6600 יכול לעבור המהרה טוב יותר. ה-8400 ייתן ביצועים טובים יותר למשחקים אבל לא באופן משמעותי, בעיקר אם תשדרג את כרטיס המסך.
4. מסך מצויין ובמחיר מעולה. אם אתה מתכנן לעבוד הרבה אם טקסט, כדאי לשדרג לפיליפס 24" שעולה בערך 2500 שח אבל הוא עם פאנל עדיף בהרבה (לא TN).
תודה על התגובות.
הספק שלקחתי לא טוב? מה שהמלצת יקר משמעותית מה- Cooler Master eXtreme Power 500W .
בקשר למסך, אני מתכנן לעבוד עם טקסט, אפשר את הדגם של הפיליפס?
אני לא מכיר את הספק שלך, אבל הייתי משקיע עוד 150שח בשביל דגם מוכר ומומלץ כמו מה שהמלצתי לך (יש שם 3, בטוח אחד מהם עולה פחות מ450 שח)
ת'רד טוב על מסכי 24" איכותיים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=384896.0
בSKYPC המחיר שלהם מאד גבוה. הT240 של סמסונג הינו במחיר חסר תחרות למסך 24", וה"קנס" על פאנל איכותי הוא גבוה מאד. יש מסכי 20" איכותיים במחיר בערך של הT240 כמו Dell2007fp שהוא אינו רחב ובעל רזולוציה של 1600 על 1200 - יש לי אותו והוא מצויין. לסרטים כאמור הT240 ייתן תמורה טובה יותר, במיוחד אם הם FHD.
אני כנראה יירד מה 24 אינץ'. אני אבדוק את ה- 2243BW של סמסונג וה dell2007fp .
ככה זה גם יעביר קצת סכומים לספק טוב יותר.
לא הבנתי לגבי המעבד, כדאי לי לשדרג ל Q8200?
הQ8200 עולה בערך כמו ה8400, ושניהם חזקים.
8400 עדיף למשחקים.
Q8200 עדיף למולטיטסקינג (משימות שרת למינהן)
סבבה, אני כנראה אלך על ה- Q8200.
והקירור Freezer 7 Pro יהיה מספיק למעבד הזה? או שכדאי לשנות אותו?
הספק קורסאייר 450W שקט?
הקירור שקט. אתה יכול לשדרג לscythe kama cross שעולה כ160 שח
הספק שקט וטוב
אם השקט מאד קריטי אתה יכול לשדרג מארז לp182
גיליתי בעייה אפשרית בלוח אם.
אני רוצה לעשות מערך של RAID, והבנתי שאין תמיכה מובנית בלוח שבחרתי בזה.
אפשר המלצה ללוח אחר?[br]פורסם בתאריך: 6.01.2009 בשעה 09:35:39
מה אתם אומרים על הלוח הזה?
ASUS P5QL-E
http://www.skypc.co.il/pl_product~31253~10~0.htm
יקר יותר, אבל עם תמיכה ב RAID.
יש לוח אחר שכדאי לבדוק?
