מה ההבדל בלוחות הבאים: GA-EP43 DS3L VS MSI P43 NEO3-F
שלום לכם!
מעוניין לקנות מחשב חדש עם Q6600.. עכשיו אני מאוד מעוניין לעשות לו OC אך אינני יודע איזה לוח אם לקחת. הMSI P43 NEO3-F או GA P43 DS3L
איזה מהם טוב יותר מבחינת ביצועים?
ואיזה טוב יותר מבחינת OC, אני מעוניין להגיע ל3.4GHZ לפחות.. שמעתי שבשניהם לא קשה להגיע ל400FBP אך אינני יודע בוודאות..
תודה מראש!!
עם שני הלוחות מבוססים על צ'יפ P43,
ולכן אינם אוברקלוקרים טובים כל כך.
מרוב הביקורות ברשת בשני הלוחות האוברקלוקרים נתקעים ב-FSP (באס) של 390-380 במקרה סטנדרטי,
עד 400 במקרה טובים יותר ונדירים יותר.
אני יודע שהם לא OC הכי טובים.. אבל אני לא מחפש איזה אתגר.. רק רוצה לביצועים טובים יותר.. ונראלי ש3.4 זה נחמד מאוד.. הבדל של 1GHZ זה יפה..
מה התקציב שלך? (תוסיף אותו גם לכותרת)
הגיגה בייט נתקע בערך ב 420 FSB.
ואני מאמין שאתה לא עושה OC קיצוני , הוא יספיק לך :xyxthumbs:
*ערכתי*
אבל הלוח של MSI לא יותר טוב מכל הבחינות? יש לו קירור יותר טוב ויש לו OC ג'מפר..
אולי תמליצו לי ללוח אם טוב עד(!!!) 500 שקלים מFOXPC..
מה אתם אומרים על ABIT IP35?.
קבלו חדש, יש לי תוספת של 700 שקלים למחשב :P
אני יוסיף עוד 250 שקל לקניית לוח אם.. כאילו 650-700 שקלים... למישהו יש המלצות?.
אתה תגיע ליותר מ 3.2 ב- OC? (כאילו תעשה...?)
אני מקווה מאוד להגיע ללפחות 3.4 או אפילו 3.6..
קשה מאוד להאיץ Q6600 למהירות 3.6Ghz רק עם קירור אוויר.
ומאחר וש 9X400=3600, אז שני הלוחות יספיקו לך ואני ממליץ שתבחר את הזול מבניהם שנותן את המאפיינים שאתה זקוק להם.
לא יהיה כל כך קשה עם קירור מעולה ושתי מאווררים..
כנראה הולך על הHYPER 212 עם שתי מאווררי CM LONG LIFE CASE FAN.. ששניהם מעולים..
אז כנראה שאתה לא ניסית לעשות אוברקלוק ל-Q6600, ואפילו G0, נלך לקראתך.
ה-Hyper 212 הוא קירור מאוד משתלם באיזור המחיר שלו.. אך הוא לא יחזיק את הQ6600 על 3.6.
אם אני לא טועה G0 הוא הגירסא היותר קרירה.. מB3.. אולי אתה מתבלבל?? למה ראיתי הרבה אנשים מגיעים ל3.4 עם קירורי אוויר רגילים.. כיאלו לא של 300 שקל..
ולפי הטבלה הזאת http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2206&page=5 אז הוא גם נחשב לאחד הקירורים..
הטבלה הזו לא עושה צדק עם הרבה קירורים, OCZ Vendetta 2 למשל, שבמבחן מול Ultra 120 Extreme של Thermalright הוא היה עדיף ממנו.
אבל אם כבר- אז טבלה מעודכנת יותר..
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2353&page=5
לגבי הסטפינג, נכון G0 היא הגרסה שבעלת פוטנציאל OC טוב יותר, אני לא טעיתי. מה שאמרתי, זה שאפילו עם Q6600 בגרסאת G0 לא קל להגיע למהירויות שעון שכאלו.
אבל היי, מה אני יודע. שיהיה לך בהצלחה :)
מאיפה ניתן להשיג את הcore contact?..
ועדיין לא המלצתם לי על לוח אם ב650 שקל :P
עדיפות גבוהה מאוד(!!) מFOXPC... אני כנראה יקנה משם מחשב ואז ישנה רכיבים מסויימים..
