מחשב למשחקים ללא ציוד היקפי בסביבות ה-4500 עם OC.
1. מה התקציב? 4500~.
2. מטרות המחשב? כל המשחקים שיש, עבודות קלות בפוטושופ.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא צריך כונן דיוידי.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו? מה שיותר זול יותר טוב.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? הקירור מאוד חשוב במחשב והשקט לא רלוונטי בשבילי. המראה של המחשב כן משנה לי כי יש מארזים שאני לא אוהב~.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא חשוב כלל.
10. האם מתוכנן OC? שימוש במעבד E8400 עד 4GHZ בערך.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל המסך? על מסך של 22" פאנל TN.
בניתי לעצמי את המפרט הבא -
נראה לי שזה עונה על כל צרכיי
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤838
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3
¤654
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39458
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI-B
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4870 Sonic 512MB DDR5 PCIe
¤1284
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28310
מארז ללא ספק NZXT Tempest Airflow King
¤426
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TEMPEST
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤500
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21G 1900rpm 120mm
¤81
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21G
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4620¤
מעבד שיספק אותי אחרי OC ל-4GHZ עם קירור שלא יהווה לי שום בעיה. לוח אם שלא יגביל אותי ל-OC כי שמעתי ש-P43 לא מסוגל לעבור מהירות באס מעבר ל-420~. מארז מאוד מקורר עד כמה שאני יודע. אל תציעו לי את האנטק 300 מכיוון שאני מוצא אותו ממש לא מושך לעין. וה-CM690 לא נראה לי שיותר טוב מהטמפסט. הכרטיס מסך גם מתכוון לעבור OC על ידי.
E8500 טוב יותר לOC בעקרון , על מסך 22" יש מה לעשות עם HD4870 זה בערך כל מה שאני יכול לייעץ.
במה E8500 טוב יותר ל-OC? עם שני המעבדים אני אגיע ל-4GHZ ללא בעיה מיוחדת נדמה לי. לא נראה לי שזה שווה את הכסף המיותר.
גם עם לוח מבוסס P43 תגיע ל-4GHZ מה שאומר באס של 440+-.
אם החלטת לקחת את המארז הנ"ל אין צורך במאוורר נוסף מכיוון שאין מקום.
המארז מגיע עם 6 מאווררים.
אפשר לקחת משהו זול מעט כמו ה-690 המצויין.
יצא לי לקרוא פה ושם אנשים שלא הצליחו לעבור באס 420 בצ'יפסט P43. אני לא רוצה לקנות P43 ואז להתאכזב. =\
ולקחתי את המאוורר הנוסף בשביל הקירור למעבד. =X
ואת המארז אני מתכנן לרכוש בטיפה יותר זול ב-FOXPC ששם הוא עולה 375 שקל. ם:
:/ ה120 EXTREME לא מגיע עם מאוורר :/ ואישית אני מעדיף את הCM690.
מספר הערות,
-לא משנה איזה לוח אם יהיה לך, לא ניתן להגיד עד איזה תדר תגיע. יכול להיות שתגיע עד 3.6 ויכול להיות עד 4+.
-ניתן לשקול ולקחת לוח מסדרת P5Q של אסוס, היא נחשבת לגם כן טובה לאוברקלוק.
-מעבד אין צורך ב E8500. כל הקטע הוא לקחת מעבד חלש ולהגיע איתו לתדרים גבוהים או סתם לשפר מעט מעבדים טובים. לכן יש לך אפשרות או לקחת E8400 כפי שרשמת, או אפילו מעבד בינוני כגון E5200- לאחר אוברקלוק הוא יכול להגיע לתוצאות לא רעות בכלל, ואתה תחסוך די הרבה כסף.
-תוסיף מאוורר לטרמלייט- אין צורך ביותר מ S-FLEX 1600.
-המסך שלך הוא 22", לכן אני ממליץ לקחת HD4850 הוא יספיק בהחלט. במידה ויש לך T220P של סמסונג, ניתן לקחת HD4870 1GB.
-לגבי המארז, רק שתדע שלמרות שיש לו הרבה מאוררים, הם חלשים יחסית ודי רועשים. תשקול את קולרמסטר 590.
נ.ב- אנשים לא הצליחו לעבור את הבאס בעיקר בלוחות L של ג'יגבייט (לדוגמא EP43-DS3L). לכן המלצתי את מה שהמלצתי למעלה.
אגב, גם עם קירורים "נחותים" יותר לא צריכה להיות לך בעיה מיוחדת ב-4GHZ הכל תוך הנחה שהמעבד לא יגביל אותך קודם כמובן.
אישית עם ה-P35 DS3L הגעתי ל-450 בלי בעיה מיוחדת וללא תוספת מתח (לא ניסיתי לטפס הלאה).
-בנוגע למעבד אני לא מתכוון נראה לי לרדת. E8400 יספק אותי ואני לא רוצה לדחוף מעבדים אחרים יותר מדי. אני לא אוברקלוקר קיצוני או משהו. שיפור של 33% זה מעל ומעבר ממה שאני חושב שצריך.
-בכרטיס מסך אני גם לא ארד. 4850 לא יחזיק את כל המשחקים הקיימים (לא ש-4870 אבל עדיין) ובמיוחד בעוד שנה.
-בנוגע למאוורר למעבד עד כמה שאני יודע 1900RPM זה הכי גבוה שלהם. אני אקח את זה כנראה כי רמת השקט לא מטרידה אותי.
-עכשיו בנוגע למארז.. את ה-590 אני לא אקח זה בטוח.. פשוט לא לטעמי. אני שומע שוב ושוב שהמאווררים בטמפסט באמת גרועים, עד כמה זה נכון? כי לא ראיתי בשום מקום שממש בדקו את זה.. ה-CM690 באמת יותר טוב מבחינת קירור? ואיפה נכנס האנטק 900 ביניהם? איך המאווררים שלו?
-בלוח אם אני פשוט לא רוצה לקחת P43 ולהתבאס שאני לא מגיע ל-4GHZ. נכון יש מצב שגם ב-P45 אני לא אגיע ואני מבין מה זה גרסת L אבל בכל זאת.. מודאג חח.
