בונה מפרט למשחקים וכד' - שקט חשוב! תקציב כ-4K
בונה מחשב חדש, המחשב ישמש למשחקים (אחרי שנים שלא שיחקתי אני כנראה אתחיל 8)) ועבודה שוטפת.
חשוב לי עניין ה-Quad Core, אני יודע שבשלב זה הוא די מיותר, אך מכיוון שאני רוכש את המחשב לתקופה די ארוכה לא אתפשר, לדעתי יש מקום כן לקחת Quad כי כנראה בעתיד הלא רחוק כבר יהיה ניצול הרבה יותר משמעותי ל-Quad (זו לא טכנולוגיה חדשה מאוד כמו בעבר) אז אני מוכן להשקיע קצת יותר.
כמו כן, עניין השקט במפרט מאוד חשוב! החל מהספק, קירור המעבד, מאווררי מארז, קירור הכ. מסך.
בניתי סקיצה כלשהי שנראית לי מבחינת שקט ועלות מול תועלת (בעיקר מהמידע שהצלחתי לדלות מהפורם).
אני לא מתכוון לעשות OC כלשהו.
אשמח להמלצות נוספות.
מפרט ראשוני שבניתי:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1670
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤475
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤389
ספק כוח:
SeaSonic M12 500W A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤398
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤284
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤762
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4162
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4079
http://tms.co.il/preview/spec/5fm6zapr
מפרט ראשוני שבניתי:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4162
כמה שאלות:
איזה מסך יש לך , כמה אינץ'? מה הרזולוציה המקסימלית שלו?
QUAD במחשבה לעתיד זה קצת בעייתי , במידה ואתה לא מתכוון להשתמש באפליקציות שינצלו את היכולות של הQUAD אתה הולך לשלם עכשיו בערך פי 2 על מעבד בשביל ביצועים די זהים לE8400
לא נראה לי נכון לקחת QUAD במחשבה לעתיד מכיוון שעולם החומרה לא נשאר תקוע וכל הזמן יוצאים דברים חדשים אבל לפני הכול זו החלטה שלך.
ועכשיו שאני מסתכל על זה , איפה הדיסק קשיח והכונן אופטי במפרט שלך?
אם אתה מעוניין במפרט עם DUAL CORE בתקציב הזה , סבבה אם לא גם סבבה.
אני רואה להסביר ולהעיר מספר דברים, לתשומת ליבך.
-אין כל צורך במרובע ליבה שכזה. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד ויש מצב שרק בעוד מספר חודשים נראה משחקים שתומכים באופן שניתן לראות בו שיפור במרובע ליבה, וכנראה הם יעבדו טוב יותר במעבדים שיצאו אז, יותר מודרניים/חזקים. לכן אתה יכול ללכת על Q9550, אני ממליץ על E8400.
-אם אתה רוצה שקט, אתה לא תקבל אותו מהמפרט הזה בגלל מספר סיבות. הראשונה היא כרטיס המסך. קירור הסטוק שלו די רועש בעיקר בשעת עומס לכן אני ממליץ לקחת עם קירור צד שלישי. השניה היא שקירור שבחרת אומנם שקט יחסית, אך יש כאלו שמתלוננים שמדי פעם הוא מזמזם. כנ"ל לגבי ספק הכח שהוא מעולה אך שומעים אותו בשעת מאמץ (ניתן לקחת ספק כגון קורסאייר 450VX, לא חייב מן הסתם) . שלישית, המארז שבחרת אומנם מעולה וקריר, הוא שקט יחסית אבל לא מאוד (המארז השקט ביותר שיש כיום הוא אנטק P182, אך הוא עולה בסביבות ה 700 ש"ח).
כונן קשיח וכונן אופטי כבר יש, המסך שיש הוא 22".
אני אהיה מוכן לשקול גם מפרט Dual Core כי האמת ההבדל במחיר הוא די משמעותי.
כמו שכבר ציינתי, עניין השקט חשוב מאוד, כי המחשב יושב בחדר.
איך ה-ANTEC'>http://tms.co.il/product/4570"]ANTEC SONATA III 500W מבחינת שקט? (הוא כולל ספק) הבנתי שזו חבילה שקטה.
הוא בערך באותה רמת שקט כמו 590/690. אם אתה לוקח אותו אני ממליץ להוסיף מאוורר שקט כגון S-FLEX על RPM נמוך.
למה לא לקחת מארז מסדרה P180 שהם שקטים במיוחד?
ציינתי כבר אותו, השילוב הנ"ל מעולה לשקט אבל יכול להיות שזה יקר מדי בשביל פותח הדיון...
לדעתי זו תוספת מיותרת, אסתפק במארז פחות בומבסטי.
מה בנוגע לכ. מסך עם קירור שקט? אני לא מתמצא בקירורים השקטים.
ב TMS אין ממש HD4850 עם קירור שקט במיוחד, בטח שלא הסטוק. תתקשר אליהם ותשאל אם יש גרסא כלשהי של הכרטיס שהיא שקטה.
אני לא יודע מה ההתלהבות מהאנטק 182 לצערי הרכבתי 3 כאלה בזמן האחרון ולא הרגשתי שהם שקטים במיוחד לעומת מארזים אחרים פשוטים הרבה יותר כגון HEC או טרמלטקים ו CM למינהם לדעתי זה תלוי מאוד בסוג המאווררים שבשימוש וגופי הקירור האקטיביים שבמפרט והרבה פחות במארז עצמו. נכון שזה נחמד כל השלוש שכבות האלה אבל זה לא באמת משנה ברעש כלכך ואני עם סעיף שמיעה רפואי ככה שאני בהחלט מרגיש בהבדלים אם ישנם.
ולפותח הת'רד את המעבד שלקחת תחזיר הוא סתם נוגס בכל התקציב בלי יתרון שיצדיק אותו.
המפרט שבנית הוא נחמד אבל כמו שציינו כבר שכחת דברים קריטיים במפרט כמו דיסקים קשיחים וכונן אופטי.
ובמיוחד שציינת שאתה לא מתכנן OC זה מאוד מקל על בחירת הרכיבים מה שאומר שהמעבד שלך צריך להיות 8400 הקירור על המעבד שלך יכול להיות כמעט כל קירור בעל מאוורר 120 ב RPM נמוך הזיכרונות בגודל 4 ג'יגה מהירות 800 הכי זולים שאתה מוצא והכרטיס מסך שלך צריך להיות בגירסא מיוחדת כלומר בעל גוף קירור של חברה חיצונית שיתן ביצועים גבוהים יותר מהמקורי. זהו כל השאר מה שיכנס לתקציב
ואני אבנה לך מפרט מהסוג הזה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 1GB DDR3 DVI - RETAIL ¤1028
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤235
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO (BLACK+WINDOW) VB1000BWS w/o PSU ¤393
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ¤420
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤229
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4153
הבעיה עם המאווררים של טרמלטק היא שהם מרעישים אז צריך להחליף אותם במה שאני הוספתי למפרט ואז המארז הזה שקט לגמרי.
יום טוב
מעבדי אינטל‏ Price Units Total
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 785 1 785
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE Price Units Total
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 465 1 465
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty Price Units Total
2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 300 1 300
כרטיסי מסך‏ Sapphire Price Units Total
HD 4850 512MB Toxic GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 865 1 865
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling Price Units Total
Arctic Fan 12L 120mm Exhaust 35 1 35
ArcticFan AF12025L 120mm 45 2 90
Freezer 7 Pro (LGA775) 120 1 120
מארזים‏ CoolerMaster Price Units Total
CM 690 Black (No PSU) 340 1 340
ספקי כוח‏ Enermax Price Units Total
Tomahawk 450W Active PFC 12cm 340 1 340
מחירון עבודות במעבדה‏ Price Units Total
הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל 60 1 60
Total price 3400 ¤ לפי מחירון מזומן של KSP.
זה אם אתה מוכן לרדת מהQUAD, אחרת צריך להשקיע את ההפרש למעבד. בכל מקרה ללכת דווקא על ה9550 זו לא בחירה חכמה כי הוא יקר מאד.
למה לא, תפציצו במפרטים לשוא. במקום לרשום מה דעתכם/כיצד לשנות את המפרט התחלתי אתם שמים מפרטים, אפילו גרועים יותר. למה?
מפרט של LEMONGRASS- בשביל מה לקחת כרטיס כזה עם 1GB זיכרון אם הרזולוציה בקושי דורשת 512, ועוד הכרטיס יקר מאוד. ספק כח ניתן לקחת סיסוניק הם זולים יותר אך גם כן איכותיים, אין צורך בקירור שכזה והמארז יחסית ישן ויש טובים ממנו. בכלל לא קראת את התגובות, כי אם היית קורא היית יודע שלא צריך להכליל צורב ודיסק קשיח.
מפרט של yz101- לא חידשת הרבה, היית יכול פשוט לרשום מה צריך לשנות לפי דעתך.
YAIRZ תתחיל להרגיע!!
1. כמות הזיכרון בכרטיס מסך לא היתה אופציה שנכנסה לשיקול אני לא מהיום בתחום אז אל תספר לי על רזולוציות וכמויות זיכרון בכרטיסי מסך לקחתי את הכרטיס בגלל הגירסא שלו שהיא סוניק אז תשאל לפני שאתה בא בהצהרות טיפשיות!
2. תיקח אתה סיסוניק אני מעדיף בטווח המחיר הזה את הPCP שלדעתי יותר איכותי אז מה אתה בא ביציאות דפוקות?!!
3. למה אין צורך בקירור שכזה? מה ביג טייפון לא יכול להיות שקט ולתת ביצועים נהדרים? יש לו גם אופציה לוויסות המהירות אז בכלל הוא אופציה מצויינת למי שלא רוצה אובר ורוצה שקט!
4. ומה היציאה המפגרת שהמארז ישן?! מה אם הוא דגם 2006 הוא לא טוב? מה מייצרים אותו מחומר שיש לו פג תוקף?! הוא נראה טוב ועושה את העבודה ומה שהכי חשוב שעם המאווררים הנכונים הוא גם שקט להחריד!
דבר אחד באמת צדקת שלא שמתי לב וזה הצורב והדיסק קשיח.
ועוד דבר לפני שאתה יוצא על אחרים תשאל! כי רק לידיעתך כמות התגובות שלי ביחס לתאריך ההרשמות שלי הוא מהנמוכים באתר וזה רק מפני שאני תמיד טורח לקרוא שירשורים של עשרות עמודים לפני שאני מגיב אם בכלל אני מוצא טעם להגיב!
נו "ויקומו המלפפונים ויכו את הגנן"
חבר'ה תודה על התגובות והנכונות ;)
אני חושב שאסתפק בסכום כולל של מארז וספק של עד כ-800+ ש"ח. אני לא חושב שיהיה טעם בסכום נוסף, למרות שאם צריך אין בעיה מיוחדת להוסיף.
ה-Thermaltake SOPRANO VB1000SWS דווקא קורץ לי, הם מציינים שהוא שקט גם המאווררים שלו, ואהבתי את החלון השקוף, תוספת נחמדה. דעתכם?
אכן כמו שציינתי, אין צורך בכונן קשיח או בכונן אופטי (CD & HDD).
ספק - יש כמה אופציות טובות כנראה שאחליט על אחד מהספקים השקטים שהוצעו.
קירור למעבד - ה-Freezer 7 Pro נחשב לקירור שקט במיוחד?
בנוגע לקירור לכרטיס המסך - יש תחלופה זולה יותר? אין לי בעיה להתפשר על כ. מסך אני לא גיימר מטורף ולא צריך הגדרות מטורפת, ורוב הסיכויים שלא אשחק הרבה כך ש..
הנה לך מפרט הרבה יותר שקט מKSP:
סל הקניות
המחירונים למזומן באתר הם (שטרות כסף) וכוללים מע"מ.
בקנייה בסניפים תשלום בכרטיס אשראי הוא עפ"י המחירון הרגיל הגבוה מהמחיר במזומן ונמצא בסניפים.
מעבדי אינטל‏ Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
כמות 1
מחיר 780
סה"כ 780
כמות 1
מחיר 445
סה"כ 445
כמות 1
מחיר 300
סה"כ 300
כמות 1
מחיר 865
סה"כ 865
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
640GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כמות 1
מחיר 365
סה"כ 365
צורבים‏ LG
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
כמות 1
מחיר 115
סה"כ 115
מארזים‏ Antec
P182 Mid Tower Black (No PSU)
כמות 1
מחיר 720
סה"כ 720
ספקי כוח‏ Enermax
MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan
כמות 1
מחיר 410
סה"כ 410
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
כמות 1
מחיר 10
סה"כ 10
סה"כ 4010
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 365 ¤
מפרט הרבה יותר שקט ועם אותם ביצועים בדיוק כמו שהציעו לך :) ראיתי עכשיו שKSP כנראה הרבה יותר זולים ממה שהם היו והמערכת לבניית מפרטים אצלהם די נוחה חוץ מהעתקה לפורומים שזה די מעצבן :/
בכל מקרה , זה מפרט עדיף לטעמי :)
קירור למעבד אתה יכול לחרוג אם אתה ממש רוצה או לקנות ולהרכיב בכל הזדמנות שתרצה או לקחת עכשיו קירור זול יותר מה7 PRO ושקט :)
תאדה! הP182 נכנס בתקציב D:
עריכה:
כרגע ראיתי באחת התגובות שפותח הטראד לא מעוניין בתוספת לP182 אז הנה גם כן מפרט שקט מאוד:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤838
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤485
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤275
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤816
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S485512D3
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
¤151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
¤438
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm 120mm
¤72
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21D
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4012¤
בבקשה לך , מפרט מאוד מאוד שקט :)
