מחפש נייד (חזק) למטרות כלליות (תקציב 5K)
תודה מראש לחברי הפורם, אני כבר שבוע נובר בהודעות, עזרתם לי מאוד, להגיע לקו הגמר.
עכשיו נישארה רק ההכרעה הסופית:
בפינה השמאלית, עם מעבד T8400 וכרטיס מסך מרשים GeForce9600 ה W576V של Gigabyte
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=71611&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
בפינה הימנית עם כרטיס מסך מראשים קצת פחות GeForce® Go 8400M אבל מעבד עוצר נשימה T9300 ה DV6880ej של HP
http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=3114
דרישות: לא צנועות, הנייד ישמש כסביבת פיתוח ויריץ SQL SERVER לעצמו חלק מהזמן, יהווה תחליף לHTPC בסלון כולל סרטים בHD כמובן, מידי פעם גם למשחקים -FPS, מרוצים לא חייב הגדרות הכי גבוהות , כדי לסבך קצת את הדברים הHP הוא "קופסא פתוחה", שניהם מגיעים עם אחריות לשנתיים, והציעו לי אותם במחיר זהה.
אם אפשר להתייחס גם לאיכות הרכבה אמינות, שמעתי קצת תלונות (כאן בעיקר) על איכות לא טובה של משטחי המגע של GIGABYTE.
עוד 2 מועמדים שוב באותו מחיר (כמעט) שניהם של HP חדשים אחריות לשנתיים אבל אין לי מושג מה הכרטיס מסך שלהם שווה
HP Pavilion dv6870
http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=3122
וגם HP 6710B KE122EA
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2935
ל2 דגמי ה Pavilion יש שלט מה שיכול להיות חביב עבור HTPC מצד שני לא ניראה לי שיקר מידי להשלים את המחסור הזה.
תגובות יתקבלו בברכה
HaSY[br]פורסם בתאריך: 4.01.2009 בשעה 01:12:19
נא להתעלם מהמחירים שמופיעים בלינקים, הוספתי אותם רק לצורך המפרט,
כל ה4 הוצעו לי מדילר מקומי במחיר של קצת פחות מ5000.
HaSY
תגובה
בהנחה שהמחשב הראשון אותו נתת לקבלת חוות דעת
הוא DV5-1179 בעל מעבד P8400 ולא T לא קיים כזה דגם
דרך אגב יש לי מחשב כזה אני מאוד ממליץ
בנוגע למעבד, אכן 9300 מפלצתי אבל P8400 מספק לך 2.3 GHZ
שזה מספיק להכל
תראה מדובר במעבד חזק ללא ספק באמת שמבחינת מעבד אין לך מה לחשוש
כאשר אתה מדבר על הכרטיס מסך
אני רוצה לציין שקיים הבדל עצום בין 9600M GT לבין 8400M GS
לקבלת ביצועים מרביים תצטרך לשלב בין 2 הרכיבים הללו (מעבד חזק וכרטיס מסך חזק) בהנחה שהוא ישב רוב היום בבית בטעינה
אבל זה מעל הסכום המסוכם
אני עדיין יכול להמליץ לך ללכת על מעבד T5800 שאני חושב שיש מחשב של HP עם שילוב של 9600
זה יעלה לך בערך 5000 אבל שילוב של מעבד כמו P8400 / T9300 / T9400 החזקים תצטרך להעלות את הסכון לפחות ל 6300 שקל
שוב אני אומר
מחשב לביצועים מרביים כמו שאתה אומר סירטי HD ו משחקים אפילו על הגדרות בנינויות תצטרך סכום טיפה יותר גבוהה
אני ממליץ על הדגם DV5-1179 של HP
לא הייתי הולך על אף מחשב מהמחשבים של HP שפירטת. מדובר במחשבים מדור ישן יותר, עם כרטיסי מסך שבמקרה הטוב חלשים קצת מזה של ה-GIGABYTE, ובמקרה הרע חלשים בהרבה.
ה-W576V נותן תמורה לא רעה, אבל הייתי משקיע עוד קצת ולוקח את ה-HP DV5-1179EJ, עם מעבד P8400, כרטיס מסך חזק יותר (9600M GT לעומת GS), ומערכת הפעלה כלולה במחיר.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717381
אוקי, אני מצמצם את החירה לHP DV5-1179E מול ה W576V של Gigabyte
לזכות הHP ,כמו שאמרתם, מערכת הפעלה כלולה, וכרטיס מסך יותר חזק (גם קצת יותר זכרון עבור מה שזה שווה)
לזכותו של הGIGA עומדים 1000 שקלים חדשים, שזה גם ייתרון לא רע בכלל.
משהוא על אכויות הרכבה? אמינות? שירות?
שוב תודה,
HaSY
