OC במעבד התבטל ללא סיבה מיוחדת
שלום,
לפני כמה ימים עשו לי OC במעבד ל 3.4 GHZ, כ - 40% המחשב פעל בסדר גמור (מפרט מחשב מימין).
היום הדלקתי את המחשב בבוקר, המחשב התחיל להידלק, נכבה ואז נדלק לבד עוד פעם, חזר על אותה פעולה שוב ואז התחיל לעלות.
כשהסתכלתי בהתחלה של המחשב איפה שרשומים הפרטים של BIOS כשהמחשב עולה אני רואה שהואברקלוק התבטל והמחשב חזר להיות על 2.4 GHZ.
אודה למי שיוכל לעזור לי לתקן את המצב.
תמונה למטה מצורפת
[attachment deleted by admin]
זה יכול לקרות לפעמים בלי קשר, ניסתי לבצע שוב OC אחרי זה?
האמת שלא משום שאני לא כל כך יודע איך עושים OC.. חבר עשה לי אותו.
לא משנה מה קרה ואיך אתה חייב לעשות OC שוב כדי שתהיה בOC ,אין דרך לשחזר את זה או משהו, פשוט לבצע מחדש.
אם כך אני צריך מדריך בשביל לעשות את ה OC עוד פעם כי אני לא יודע.. חיפשתי כאן בפורום מדריכים אבל לא מצאתי.. יש אפשרות שמשהו יביא לי אחד?
בדרך כלל כשמבצעים OC שומרים אותו בפרופילים(אמור להיות לך בביוס)
ככה לא צריך לעשות הכל מחדש אלא טוענים את הפרופיל וזהו.
האם חבר שלך עשה לך בדיקת מאמץ וניטר את הטמפ' של המעבד ?
איזה לוח אם יש לך ?
האם גרסת ה- Bios שלך היא Beta ?
נתקלתי במספר לוחות אם של Gigabyte עם Dual Bios שאוהבים לבצע שחזור ל- Bios המקורי (זה שנמצא בגיבוי ולא ניתן לשנותו, בד"כ מדובר בגרסה הראשונה שיצאה עם הלוח), בלי סיבה מיוחדת, גם עם Bios מעודכן שלא במצב Beta (ואז אי אפשר גם לשחזר את ה- OC אם הוא נשמר בעבר).
בכל מקרה יש כאן מדריך שאחד מחברי הפורום כתב, והוא מספיק לאוברקלוקר המתחיל -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381858.msg3284866#msg3284866
איזה לוח אם יש לך ?
אכן יש לי לוח אם של GIGABYTE עם DUAL BIOS אני לא חושב שזה בטא... יש אפשרות שאני אשחזר את ה OC בלי לעשות הכל מחדש? ואם כבר אני אעשה את ה OC מחדש אז איך אני אדע שמצב כזה לא יקרה לי בעתיד?
ונכון לעכשיו הטמפ' הגבוהה ביותר שהגעתי אליה במאמץ הייתה 62 מעלות, לוח אם במפרט.
אם חבר שלך שמר בפרופיל אז כן..אם לא שכח מזה..
ובגדול רוב הסיכוים שהOC אולי לא היה יציב..או שפשוט המערכת לא הסתדרה איתו באותו הרגע..ולכן ביצעה שיחזור..
ולבדיקה של OC לא חסר תוכנות וכו..תריץ חיפוש במדריך הנ"ל..
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
