האם עדשת פריים 50מ"מ היא רחבה מדי לפורטרייטים?
אהלן,
אני שוקל רכישה של עדשה Pentax FA 50 f/1.4 שמיועדת בעיקר לפורטרייטים. קראתי שבחים עליה. האם היא תספק לי את הדרישה?
בתודה מראש
  • תגובות 33
  • צפיות 4.1k
ככה היו עושים את זה פעם... בגדול היתרון המשמעותי של
עדשת פריים זה המהירות שלה והאיכות תמונה שהיא מספקת.
זה לא רחב מדי, אבל תצטרך לעשות "זום עם הרגלים". מדי פעם
תצטרך לעמוד קרוב מדי (לדעתי) לאנשים בשביל לקחת תצלומי ראש.
אני אישית מעדיף להשתמש ב-24-70 מ"מ שברשותי (יש לי מכפלה
של 1.6 בגלל גודל החיישן) ואני מוצא אותה מצויינת לתצלומי ראש,
כתף ומעלה וכשצריך גם קבוצת אנשים.
העדשה האידיאלית לצלומי פורטרייט היא ללא ספק ה-85-135, אבל
אם יש לך מכפלה במצלמה היא תאבד מעט מהיכולות שלה והיא הופכת
להיות עדשה דיי לא מועילה. גם 70-200 היא עדשה מצויינת לפורטרייטים
אך שוב, אם יש מכפלה במצלמה העדשה מאבדת מהמצויינות שלה למטרה
הספציפית.
אתה מוזמן לעיין בקישור הבא:
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/Canon-Portrait-Lens.aspx
מה הכוונה מכפלה במצלמה ? :jump:
crop factor בגלל גודל החיישן.
ויש לי את זה ב-K200D?
כן, אין ב-K200D חיישן בגודל מלא, לכן יש אפקט מכפלה. שים לב
שזה גם כן תלוי בסוג העדשה. לצערי אינני מכיר את החברה ויצרני
העדשות שלה, אז אני אאלץ להביא לך דוגמא מ-Canon.
(המכפלה שלך בערך 1.5~1.6)
לקנון יש שתי עדשות נפוצות היום, EF ו-EF-S כאשר השניה יעודית
למצלמות עם חיישן לא בגודל מלא והן מבטלות את אפקט המכפלה.
יש מצב שגם בחברה שלך קיים מודל כזה של עדשות, וצריך לבדוק
את הנושא לכשעצמו ולא לקפוץ למסקנות.
-- לאחר בדיקה קטנה --
העדשה המדוברת היא יעודית ל-Full Frame (חיישן בגודל מלא)
לכן אפקט המכפלה יבוא לידי ביטוי.
אז העדשה אינה תספק את הדרישה של הפורטרייטים ? :jump:
iTK98 אתה קצת מטעה.
העדשה שאתה קונה (במקרה הזה 50ממ) תתן על מצלמת פילם (או פורמט מלא - חישן בגודל של 36X24 ~ ממ.) פרספקטיבה של 50ממ.
בגלל גודל החישן הקטן (פי 1.5 לערך, תלוי ביצרן) המרחק הפוקאלי של העדשה יגדל ביחס זה.
לכן, אם אתה מתשמש בעדשה של 50ממ על חישן בעל crop factor של 1.5, כאילו שהעדשה היא 75ממ.
המידע רלוונטי לכל עדשה שתשמש בה על מצלמות דיגיטליות שהן לא פורמט מלא.
השינוי נובע מהמצלמה ולא מהעדשה. יש עדשות שמתאימות לפורמט מלא (וכמובן שגם לחישנים קטנים) ויש כאלה שרק לחיישנים קטנים.
רגע רגע רגע.. זה אומר שהעדשה בעצם תתפקד כמו 75 מ"מ..?!
כי אם כן, בשבילי זה מעולה :smile1:
זה הגודל של החישן:
APS-C size (23.5mm x 15.7mm)
לפי מה שאתה אומר, בפועל העדשה תתפקד כמו 76, האם אני צודק?
כן בפועל העדשה תתפקד כ75ממ
iTK98 אתה קצת מטעה.
לא אמרת בדיוק את מה שאני אמרתי? איפה בדיוק הטעתי? אני אשמח לציטוט לטעות
בדברי שאני לא אחזור על זה שנית.
העדשה מצויינת לפורטרטים.
אני השתמשתי עד לפני שנתיים ב MINOLTA 80-200 2.8 APO ואפילו ה2.8 לא היה לי מספיק מהיר לפעמים כשרוצים לעשות צילומים בשעות הערביים.
מבחינת הזום זה קצת יגביל אותך למרחק קבוע מהבן אדם אבל עדיין, 75 זה טוב.
50 מ"מ זה בסדר גמור לפורטרטים
75 מ"מ (לאחר קרופ) הוא אורך מוקד מצויין לפורטרטים של חצי גוף, אבל הוא פחות מתאים לפורטרטים קרובים יותר כגון ראש וכתפיים. לפורטרטים מהסוג הזה עדיפה עדשה שמקבילה ל-100~135 מ"מ.
מה לגבי DA* 50-135 כעדשה All purpose?
