מתלבט בין רכישת כבל HDMI ל HDMI או HDMI ל-DVI?
אז ככה. את הבחירה בכבל שאני אעשה, לא אוכל לשנות בעתיד, כי אנחנו באמצע שיפוץ והכבלים יעברו מתחת לריצוף.
המחשב יתחבר ל-3 יעדים:
1. מגבר (שמחובר למקרן בחדר אחר) בחיבור S-Video וכבל לסאונד (אני מתלבט בין כבל בננה רגיל Component לאופטי כי מדובר ב-8 מטרים, מה עדיף לדעתכם?).
2. מסך מחשב באמצעות כבל DVI.
3. וכאן הדילמה. מסך LCD לסרטים. היום למחשב שלי ולכרטיס מסך אין חיבור HDMI. יש לו שתי יציאות DVI ו-S-Video אחת. לכן אני חושב שאני צריך לקנות HDMI ל-DVI. השאלה היא, נניח שבעוד שנה שנתיים אני מחליף מחשב/כרטיס מסך. האם יכול להיות שתהיה לו רק יציאת DVI אחת + יציאת HDMI אחת ואז אכלתי אותה, כי אצטרך להחליף כל הזמן בין ה-DVI של המסך מחשב ל-DVI של המסך טלוויזיה.
אז האם כדאי כבר היום לרכוש 2 כבלים? כלומר, גם HDMI ל HDMI וגם HDMI ל-DVI?
או שאפשר להסתפק ב-HDMI ל-DVI, מתוך ידיעה שבעתיד לכל מחשב/כרטיס מסך שיהיה לי, תמיד יהיו 2 יציאות DVI?
ועם איזה כבל לסאונד כדי לי לחבר את המחשב למגבר? הוא כמובן יתחבר לכרטיס קול. אבל היום יש לי AUDIGY2 ויש לו רק יציאה דיגיטלית אחת שמחוברת לרמקולים של המחשב.. אז אם אני קונה עוד כבל Component בשביל לחבר למגבר, אני כל הזמן אצטרך להחליף בינהם. ואם אני קונה כבל אופטי (SPDIF), אני אצטרך לחבר אותו לכרטיס קול של הלוח אם וכל פעם להחליף במנהל ההתקנים של חלונות את כרטיס הקול שעובד.
אני לא לגמרי בטוח שהכרטיס מסך שלי (GeForce 8800 GTS) מסוגל להציג על 3 מסכים, אודה לכם אם תוכלו לענות לי גם על זה. במקרה הכי גרוע, אני כל פעם אנתק ואחבר כבל אחר למחשב.
תודה...![br]פורסם בתאריך: 2.01.2009 בשעה 12:53:03
חשבתי על סוג של פתרון לדילמה הראשונה
לרכוש מתאם ההופך יציאת DVI ליציאת HDMI.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1817
ככה, מקסימום אם בעתיד תהיה לי יציאת HDMI במקום DVI אני פשוט יעיף את המתאם.
השאלה היא, לפעמים מתאמים ודברים כאלה פוגעים באיכות התמונה. מה אתם חושבים?
  • תגובות 39
  • צפיות 5.4k
1. עדיף לחבר את המקרן עם כבל DVI תקבל תצוגה הרבה יותר טובה מ S-Video לטעמי גם אם זה ידרוש ממך לנתק את הכבל מאחורי המחשב
3. אני קנייתי כבל DVI ל HDMI לטעמי זו הבחירה הנכונה כרגע, לגבי העתיד בטוח שתוכל לרכוש מתאם DVI ל HDMI אם יתעורר הצורך או לחלופין כבר עכשיו לרכוש מתאם ולעבוד איתו ובעתיד כשיהיה כרטיס מסך חדש להוריד את המתאם.
לגבי חיבור לרסיבר אני ממליץ להשתמש בכבל קואקסיאלי S/PDIF (לא אופטי) אני בספק אם תוכל להשיג כבל אופטי במחיר סביר למרחקים כאלה ואין הבדל בין שני הכבלים מבחינת איכות
המקרן מחובר למגבר קצת ישן בלי חיבור HDMI. יש לו רק S-Video ו-Component.
המתאם שאצטרך הוא בעצם זה: http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=7277
כי אם אני קונה היום HDMI ל DVI ובעתיד אני אצטרך HDMI ל HDMI אז אני בעצם צריך להפוך את ה-DVI ל-HDMI.
מה בנוגע לטענה, שמתאמים פוגמים באיכות?
למה יש כאלה הבדלי מחיר בכבלי HDMI? אלו 10 מטר (אני צריך 6 מטר אבל לא מצאתי):
130 ש"ח http://exp.shopy.co.il/products/111274
160 ש"ח http://www.maxxtro.co.il/product.asp?productid=470
179 ש"ח http://www.amperel.co.il/products/111707
220 ש"ח http://www.audiotech.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=303
372 ש"ח http://www.electrocohen.co.il/Product.asp?productid=1116
799ש"ח http://www.pmillion.co.il/Product.aspx?ProductID=5715
מהכרטיס קול של הלוח אם למגבר אני אחבר כמו שאמרת כבל COAX דיגיטלי S/PDIF.
http://exp.shopy.co.il/products/95943
לכרטיס קול AUIDIGY2 אני אחבר ישירות את ה-Logitech Z5500.
אמרו לי שעדיף כבר עכשיו לקנות כבל 10 מטר HDMI ל-HDMI ומתאם HDMI ל-DVI, כי DVI לא מעביר סאונד.
בעיקרון אין לא רואה סיבה שאני אצטרך להעביר סאונד מהכרטיס מסך לטלוויזיה, אבל למה להגביל את עצמי לעתיד?
נתחיל ככה
קודם כל כבל HDMI כיום יכול להעביר הכי הרבה מידע עליו גם וידאו (באותה כמות ואיכות של DVI) + סאונד(שתומך בפורמטים הכי חדשים) ש אופטי וקואקסלי לא מסוגלים להעביר
ולכן חד וחלק אתה צריך כבל HDMI HDMI ותקנה מתאם DVI HDMI
הבעיה הנוספת שלך היא המרחק בעקרון מעל 5 מטר מומלץ כבר להתחיל להשתמש במגבר בשביל האות
המחיר בכבלים משתנה בגלל שם המותג וגם בגלל האיכות של החומרים כולל סיכוך ומניעת רעשים
עכשיו למה שיעניין אותך להעביר סאונד בכבל דרך כרטיס מסך?
כיום יש כרטיסי עם כרטיס קול מובנה עליהם ומסוגלים להעביר סאונד מעבר לכך ישנם רסיברים שמקבלים HDMI ומוצאים HDMI
וכך אתה שומע דרך הרסיבר ורואה דרך הטלויזיה
מקווה שעזרתי.
תודה רבה על ההסבר! כך אעשה.
אודה לך מאוד אם תוכל להמליץ לי על כבל HDMI-HDMI ספציפי. בעקרון אני זקוק ל-6 מטרים.
כמו כן, טרם ענו לי על השאלה: האם מתאמים פוגמים באיכות המידע המועבר?
כי אם כן, אולי אני פשוט אקנה 2 כבלים.
המתאמים לא יפגעו לך באיכות התמונה, המידע עובר בצורה דיגטלית ולכן או שיש תמונה או שאין, האיכות לא תפגע
אחלה, אבל מה בנוגע למגבר בשביל האות?
לא ראיתי דברים כאלה בזאפ.
ואני ממש אשמח אם מישהו ימליץ לי על כבל HDMI-HDMI באורך 6 מטרים (או יותר)..
לא ידוע לי על צורך במגבר לאורך של 10 מטר אני משתמש בכבל הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1101_1252_1950&products_id=20252
עובד לי מצויין
בכל מקרה אני לא יודע איפה אתה גר אבל ברחוב החשמונאים בתל אביב יש חנות שקוראים לה "אדר סוכנויות" ממליץ בחום ללכת לשם הם מתמחים בדיוק בתחום הזה של כבלים והמחרים גם לא רעים בכלל תקפוץ לשם הם יתנו לך תשובות לכל השאלות ויוכלו לספק לך את כל מה שאתה צריך.
הייתי שם כמה פעמים, זה באמת מקום בסדר.
לפי מה ש-sbtgn1 אומר: בכבלים של 10 מטר יש צורך במגבר אות.
ב-5 מטר כנראה שלא צריך.
אה ובסוף אני קונה HDMI ל-HDMI ומתאם
אתה לא אמור לקבל מתאם עם הכרטיס מסך שלך?
לכרטיס מסך שלי (Ge Force 8800 GTS) אין יציאת HDMI
אלא 2 יציאות DVI ויציאת S-Video
לכן, אני צריך מתאם.
זה מה שאני אומר, גם אצלי אין יציאת HDMI וקיבלתי מתאם ,אני שואל אם לא קיבלת בבאנדל (קופסא) שקנית את הכרטיס/מחשב?
לא..
קנית את אותו כרטיס מסך כמו שלי? Ge Force 8800 GTS?
אני קניתי אותו במאי 2007.
OK ,יש לי אחר בכלל 4850 ,לא נורא, אם היית באיזור היתי נותן לך אחד ,יש לי כמה, אבל שטויות 15 ש"ח בלחץ .
