אין סאונד מטלוויזיה שמחוברת ב HDMI ל radeon HD4870
חיברתי את המחשב בעזרת כבל DVI ל HDMI.
מתקבלת תמונה על הטלויזיה, אבל אין שום סאונד...
בכרטיס מסך הזה הסאונד אמור לעבור על החיבור הזה בלי צורך לחיבור נוסף לסאונד.
אם אני נכנס לאפשרויות הסאונד של ויסטה, הוא מזהה את הטויזיה כ:
digital output device (HDMI
וכתוב על זה working.
אך עדיין הטלויזיה עצמה לא משמיעה ציוץ :x
פיספסתי איזה משהו שצריך להגדיר?
ברגע שהמרת את ה-HDMI ל-DVI ע"י הכבל עצמו לא יכולה להיות לך העברת סאונד
בשביל לקבל סאונד חייבים להשתמש במתאם DVI-HDMI שמגיע עם הכרטיס בצירוף לכבל HDMI רגיל.
פאק...
חשבתי שהמתאם הוא רק עוד אפשרות אם יש לך רק כבל HDMI-HDMI
אז קניתי כבל של DVI-HDMI
גאד, אני יצאתי כזה מפגר.
סתם ביזבזתי 50 שקל... שלצערי אין לי בשביל לקנות עוד כבל HDMI-HDMI.
איך הייתי אמור לדעת שהחתיכת פלסטיק הזו שמתאמת מ DVI ל HDMI באמת יש לה תפקיד :(
תלך לחנות ותגיד שהטעו אותך וזה לא הכבל המתאים ושאת דורש שיחליפו לך..
לא דיברתי בכלל עם המוכר בחנות, לקחתי את הכבל והבאתי לו כסף במוזמן.
אני בספק שאני יכול לדרוש משהו... זה לא שהוא אמר לי שזה מה שאני צריך...
אני מקווה שלפחות אם אני אחזיר להם את הכבל הזה יביאו לי הנחה על הכבל הנכון
אם הכבל הגיע באריזת פלסטיק קשיחה שצריך לחתוך ע"מ לפתוח, ספק אם תוכל להחזיר אותו.
בדיוק...
כמו כן כבר זרקתי אותה.
בגלל זה אני בטוח שלא יחיזרו לי, אבל אולי בתור טובה הם יסכימו לעשות הנחה על הכבל הנכון.
אבל רק בשביל ליישר קו:
אני צריך לחבר ליצאת DVI של הכרטיס מסך, מתאים DVI ל HDMI, ואז לחבר כבל HDMI-HDMI בין זה לטלויזיה, נכון?
נכון.
הממ, סתם מסקרנות
אפשר לקבל הסבר קצר על למה אין סאונג בחיבור DVI, ובעזרת המתאם כן יש סאונד?
חישפתי מידע בגוגל, וממה שהבנתי פחות או יותר, אז בחיבור יש יותר פינים, והוא משתשמ בפינים הנוספים להעביר מידע אודיו.
אבל מה שלא ברור לי, זה מה המתאם עושה שיאפשר לסאונד לעבור?
זאת אומרת, איך זה שונה מחיבור DVI-HDMI, הרי בסך הכל החיבור שמגיע לטלויזיה הוא ה HDMI, והמידע שנשלח הוא אותו מידע.
אתה צודק ב 100%.
כדי להעביר קול חייב חיבור HDMI מהתחלה עד הסוף.
ממיר מ DVI ל HDMI לא יוסיף את הסאונד כי הכרטיס מסך לא יכול להוציא אותו במקור דרך חיבור DVI.
היוצאים דופן כאן הם כרטיסי מסך מיוחדים שמעבירים קול דרך DVI כי החיבור שלהם לא סטנדרטי אבל בשביל להשתמש בזה עד כמה שאני יודע אתה חייב להשתמש במתאם שקיבלת עם כרטיס המסך ולא סתם מתאם שקונים בחנות או שצריך לחבר את כרטיס הקול למסך אופטית עם כבל וקומבינות דומות.
heh, זה מה שכבר הבנתי
מה שאני מנסה להבין זה, איך זה עובד
הרי כמו שאמרת, הכרטיס מסך יכול לשדר רק וידאו בעזרת יציאת ה DVI.
אבל בכל זאת בעזרת המתאם, גם יוצא סאונד.
אז זה מה שלא ברור לי, איך מיציאה שיוצא רק וידאו, פתאום מתווסף הסאונד?
אני מבין שצריך את המתאם לזה, אבל מה המתאם עושה כבר חות מלשנות את היציאה והכניסה?
נראה לי שיש כאן סלט.
DVI מעביר וידאו בלבד.
HDMI יכול להעביר סאונד+וידאו מהכרטיס מסך במידה שמחובר אליו כבל מהכ.קול(אם אני לא טועה בATI בלבד).
לא משנה באיזה צד תחבר,כל עוד יש DVI בשרטוט,לא יעבור דרך הכבל הזה סאונד.
בכל אופן כבל אחד HDMI משני צידיו יכול להעביר סאונד+וידאו בהתחשב במגבלות החומרתיות.
הממ, דווקא מחיפוש בגוגל אני רואה שמקומות אחרים גם אומרים שצריך לחבר את המתאם בשביל הסאונד.
אז כנראה שזה כן אמור לעבוד, אפילו שיש DVI בשרטוט...
מה שכן, עכשיו אני מודאג לגבי האם הכ.מסך מחובר לכ.קול בלוח אם :x
הרכיבו לי את המחשב בחנות, ואני מאמין שהם חיברו מה שצריך, אבל איך אני אדע בוודאות?
כאילו, אני מאמין שזה כן מחובר, כי כשחיברתי עם DVI-HDMI המחשב זיהה את הטלויזיה באפשרויות סאונד, למרות שלא היה שום צליל ממנה.
הממ, סתם מסקרנות
כנראה שבמתאם בניגוד לכבל הפינים הנותרים של הסאונד כן מחוברים ליציאת DVI במתאם.
