לא מגיע לפוסט מעבר ל- 3.73Ghz עם מעבד E8400
אני מאוד מקווה שיש דרך בכלל לעבור את ה 3.73
בכל אופן, המפרט שלי:
E8400
Gigabyte GA-P43-DS3L
Connect3D HD4870 1G
G.Skill DDR2 800MHz PC6400
CoolerMaster Real Power Pro 550W
בנוסף לכך הקירור למעבד הוא CoolerMaster Hyper 212 והמארז הוא NZXT tempest.
מבחינת טמפ' לא צריכה להיות בעיה, על FSB של 415, עם מתח של 3.250, הטמפ' מגיעה ל 43 במאמץ.
אוקיי אז ככה...
כרגע כמו שאמרתי המעבד נמצא על 3.737, והזכרונות על 830.
כל ניסיון לעלות את ה FSB מעבר ל 415, המחשב פשוט ישר נכבה, ולא מגיע ל POST.
ניסיתי להעלות את המתח למעבד, לזכרונות, ולגשר הצפוני, אבל אין לזה כל השפעה.
הורדתי את המכפלה ל 7, ועל FSB 420, עדיין לא עבד.
העלתי את המתח לזכרונות ל 2.1 (למרות שזה היה ורוד) ותיזמונים של 5-5-5-15 במקום המקור.
ו... עדיין לא עבד.
PCI כמובן נעול על 100.
אני שובר את הראש :S
קשה לי להאמין שהזיכרונות האלו לא יכולים לעבור יותר מ 30MHz המהרה...
אני אעלה תמונות מהביוס
[attachment deleted by admin]
תתחיל להעלות את המתח של ה MCH CORE, הוא לא עומד בבאס הגבוה ומתעופף ממנו.
בנוסף אתה יכול לנסות להפעיל אותו ב LATCH של 333, זה יכול לתת לך שיפור ביצועים אפילו בבאס נמוך יחסית
אם כי סביר שימנע ממך לעלות בבאס ללא תוספות מתח משמעותיות, תברר שהגשר הצפוני מקורר כהלכה.
ניסיתי את ההצעה שלך, אבל עדיין אין התקדמות =/
הורדתי את ה latch ל 333
ונתתי ל MCH יותר מתח 1.3 לא עזר, וגם לא 1.4 שזו האפשרות הקסימלית.
אבל עדיין כמה שניות אחרי שהמחשב פועל הוא ישר נכבה וחוזר להגדרות קודמות.
ואני מאמין שהלוח מקורר היטב, במארז שלי יש 5 מאוררים (2 מקדימה, 2 מלמעלה ואחד בצד).
בכל אופן, זה ממש מוזר, שעל 415 FSB, המערכת יציבה לחלוטין, בלי שאני נגעתי במתחים כמעט (קצת העלתי למעבד סתם בשביל להיות בטוח).
אבל אני מוסיף 5 FSB, אי אפשר לעשות POST אפילו.
זה נראה כמו מגבלה של הלוח אם או זיכרון..
על כל מקרה נסה להוריד את המכפלה עוד ולהגיד לתדר נמוך יותר..ככה תראה אם הזיכרונות מגבילים אותך..
אם לא עוזר אז הזיכרון הוא הבעיה..
ולצערנו אין חוקים בOC... ;D
להוריד לפחות מ 7?
זה כבר היה על איזה 2.9Ghz...
וגם במהירות הזאת, FSB של 420 לא עבד, לא משנה אילו מתחים ותיזמונים שמתי.
לפי דעתי זה הלוח אם מאשר הזיכרונות, אחרת זה סתם לא היה יציב... אבל לפחות היה עולה.
אולי פשוט יש איזה פיצ'ר שאני צריך לכבות או משהו? :S
לדעתי יש לו BLACK HOLE או לחילופין הזכרונות נמצאים ביחס לא הגיוני ביחס למעבד.
יכול להיות שאם תנסה FSB יותר גבוה דווקא המערכת כן תעלה.
כמו כן תנסה לקבוע את המהירות של הזכרונות על ה800 ושהמהירות לא תעלה בזמן שאתה מעלה את המעבד.
(יכול להיות שדווקא ה830 גורם לו חור שחור).
דברים שתוכל לבדוק:
א. בדוק האם הביוס שלך מהווה את הרווזיה האחרונה? (לעדכן ביוס רק לאחר ביטול ה OC כמובן)
ב. תנסה להוריד את רמת ה PERFORMANCE ENHANCE.
ג. אל תשאיר את CPU PLL ו CPU TERMINIATON על AUTO - קבע אותם ידנית. (זכור לי שראיתי איפשהו שבזמן OC לוחות אלה של גיגהבייט קובעות מתח מטורף ל PLL אם משאירים אותו על AUTO - אבדוק זאת שוב....)
עדכן אותנו.
nimrodim -
א.הביוס אכן בגירסה האחרונה (F8) אומנם יש גירסאת בטא באתר של ג'יגהבייט, אבל אני מעדיף לא להתקין אותה, וגם בכל אופן אני לא יודע איך להתקין כי אין לי כונן פלופי והעידכון שלהם דרך הווינדוס לא עובד לי על ויסטה 64.
ב. ניסיתי להוריד את זה ל standard, לא היה הבדל.
ג. לתת להם מתח יותר גבוה מהנורמאל או לקבוע אותם לפי הנורמאל?
simon -
אני לא בטוח שאני כל כך מצליח לעקוב אחריך
איך אני יכול להשאיר את מהירות הזכרונות על 800, ובו זמנית לעלות את ה FSB מעבר ל 400?
בכל אופן, אני כבר ניסיתי בעבר להגיע ל 4Ghz, אז ה FSB היה על 445, והמחשב לא עלה.
אני אעדכן בקשר למתחים האחרים של המעבד כשאני אחזור מהצבא בצהריים (בגלל המלחמה תקעו אותי בחמ"ל -_- פאקינג חודש לפני שיחרור)
CPU PLL ל 1.5 -1.57 ממש לא צריך יותר מזה.
CPU TERMINATION תתחיל ברמה של - 1.2 או 1.28 - לרוב זו לא צריכה להיות הבעיה - למרות שראיתי אנשים עם לוחות דומים שהיו צריכים 1.42 בשביל OC...(מעל 1.35 קצת בעייתי לטווח ארוך לדעתי...) - אבל תוכל לנסות ע"מ לבדוק אם זה הבעיה.
תנסה את כל 3 האפשרויות ב PERFORMANCE ENHANCE - כבר ראיתי מיקרים בהם TURO ו EXTREME עבדו היכן ש STANDARD לא עבד במיוחד במיקרים של BOOT FAIL.
האם ביצעת איזהשהם בדיקת ב FSB של 415? PRIME SMALL\LARGE? OCCT? LINX?
את ה XMP תבטל בכל מיקרה.
לא ראיתי לאורך כל ה POST באיזה זכרונות מדובר. תוודא לתת להם את המתח שהם צריכים ותשחרר את התיזמונים שלהם.
אשמח לראות תמונות מ EASYTUNE TUNER VOLATAGE ויותר מידע לגבי הזכרונות כולל תיזמונים ו TRFC.
אני מתחיל להרגיש ייאוש בנוגע ל OC מעבר למה שיש כרגע.
אני כבר לא יודע עד כמה זה אפשרי.
ניסיתי את כל מה שאמרת, בקשר למתחים, ל performence enhencment, ל XMP.
עדיין לא עובר boot ב FSB של 420.
ובקשר ליציבות, בדקתי ב OCCT שעתיים, והיה מאוד יציב. טמפ' מעבד של 39 במנוחה, 41-43 במאמץ.
כתבתי בהודעה הראשונה שהזיכרונות הם של G.skill, 800mhz
הנה תמונות מ easytune
(דרך אגב, ראיתי שיש אופציה בתוכנה הזו לבצע המהרה אוטומטית... כדאי לתת לזה ניסיון?)
הנה כמה תמונות בשבילך מהתוכנה.
אני חושב שתצטרך לנסות עוד זכרונות אחרים שאתה יודע שמגיעים לתדר גבוה יותר ע"מ לברר סופית אם הבעיה בלוח או בזכרונות.
מקווה שווידאת את הבאים:
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
ב ADVANCED TIMING CONTROL:
שנה TRFC מ AUTO ל56 ( האם זה על 46 כרגע אצלך?)
ב Static tRead Value של CHANNEL A ו CHANNEL B ווודא ערך של 9 ו 10 (אם זה בסביבות 3 - זה יכול להוות בעיה.)
אין לי ממש יותר מה להציע מעבר לכל מה שכבר נכתב פה. :-\
הולי שיט...
ניסיתי לעשות את ה .םב האוטומטי הזה ב easy tune, כי לא ענית בקשר לזה
פאק.. הווינדוס נתקע, אחרי זה פשוט לא עלה (נתקע באמצע טעינה אפילו ב safe mode, עם כל ההגדרות בביוס על fail-safe).
למזלי הצלחתי לעשות repair עם הדיסק התקנה של ויסטה...
ואו זו הייתה טעות, נלחצתי כבר.
בכל אופן, אז כפי הנראה אין עוד מה לעשות ממש בתחום ה OC למעבד...
אני אצטרך לחיות עם המהרה "קטנה" של 740mhz...
תודה על העזרה
עד כמה שידוע לי אי אפשר לעבור ב-FSB מעל 400~420 שיש להם צ'יפסט P43. חפש בגוגל ותראה שלכולם ככה.
זה לא נכון בדיוק..יש לוחות שמגיעים גם ל450+-..אבל הרוב מוגבלים ונמצאים בתחום של ה400-450+-..
אמורה להיות לך אופציה בביוס שהזכרונות יהיו על MANUAL תמצא אותה ותגדיר אותם שישארו בכל מקרה על 800.
אחרי זה תעלה את המחשב בOC הכי גבוה ויציב שהגעת אליו.
לא ממליץ לך לעבוד עם הEASYTUNE בOC גבוה בכל מקרה.
אחרי שתראה שהמערכת עולה לך עם הזכרונות על 800. תחזור לביוס ותתחיל להעלות את הFSB שוב (אל תגע בזכרונות)
במקרה ואין לך BOOT עדיין גם ב415-420 תנסה 430 ואפילו תעלה בדרגות של 1 עד 440 (אולי יעלה אולי לא, לפחות אם לא יעלה תדע שניסית)
את הTURBO תקבע דרך הביוס כשאתה נמצא שם.
אם בכל מקרה זה לא עולה תחזור לFSB היציב האחרון שעבד לך ותתחיל מחדש אבל הפעם תעלה את הזכרונות עד 1000 לפחות בלי לגעת בFSB של המעבד.
אם הם לא עולים לך תצטרך להעלות טיפה את המתחים, אבל הם אמורים לעבוד לך בלי תוספת משמעותית.
אם עד כאן הכל עובד, תתחיל להעלות שוב את המעבד.
הTERMINATION צריך לדעתי להיות באזור ה1.35 (לפחות) עד 1.4
אבל הגיוני כמו שאמרו כאן שהלוח הספציפי שלך באמת הגיע לקצה גבול היכולת שלו.
