בעיה בהתקנת אובונטו 8.1 / 8.04
כמו שכתוב בכותרת, ניסיתי להתקין את שתי הגרסאות, וכלום.
אז ככה:
מחשב Athlon 64 סוקט 939
עם לוח אם K8NS של ג'יגה בייט
512 ראם
radeon 9600
קניתי הרד דיסק חדש (כי הישן שבק חיים) - 250G של סמסונג.
ניסיתי להתקין עליו אובונטו גרסא 6.1 (היחידה שהיתה לי צרובה בבית) וזה עבד, בערך.
הוא לא היה מוכן להתעדכן בכלל, וגם לא להוריד תוכנות (למרות שכן היתה גישה לאיטרנט - דרך פיירפוקס).
הוא אמר שאין את הקבצים שהוא צריך בשרתים.
הנחתי שמדובר בגרסא ישנה מדי ולכן אין כבר תמיכה בשרתים (לא יודע אם זה נכון או לא).
אמרתי לעצמי : אני אוריד גרסא חדשה ואתקין אותה.
הורדתי את 8.04 צרבתי במהירות 16 וניסיתי להתקין (דרך boot).
נתן לי באמצע שגיאה I/O כלשהי ואמר שזה כנראה בעיה בדיסק שנצרב לא טוב.
צרבתי עוד פעם (הפעם במהירות 10) , אותו דבר.
צרבתי עוד פעם (הפעם בצורב אחר ובמהירות 4) , אותו דבר.
אמרתי לעצמי, אולי הקובץ פגום.
הורדתי את 8.1 , צרבתי במהירות 4 , אותה הבעיה.
ניסיתי לעשות boot-USB flash (הורדתי את קובץ ההפעלה ואז הוא הוריד לבד את 8.1 )
פה היתה בעיה חדשה ומשונה- הוא סירב אפילו להתחיל את תהליך ההתקנה
(שיניתי בביוס boot ראשון דרך USB-HDD , אבל אחרי שהוא מתחיל את הboot מהUSB, ומחכה כמה שניות הוא מוציא system missing ולא עושה שום דבר אחר - צריך ריסטרט.
בנקודה הזאת הייתי די מיואש, וניסיתי להתקין את 6.01 עוד פעם, וזה לא הצליח. הוא קרס באמצע ההתקנה ( ניסיתי פעמיים, פעמיים קרס).
אחרי זה ניסיתי להתקין חלונות , אבל לזה היו את הבעיות שלו..
לא משנה, אני רוצה אובונטו בכל מקרה, ברגע שאובונטו יעבוד אני אולי אתקין חלונות במקביל.
יש למישהו מכם רעיונות לגבי מה אני יכול לעשות כדי שתהיה לי מערכת הפעלה עובדת (עם אינטרנט!) על המחשב הזה?
תודה רבה מראש.
1. לפני שאתה צורב תבדוק את הmd5sum לוודא שההורדה תקינה.
2. כמובן שתצרוב את קובץ הiso כimage במקום לפתוח ולצרוב את הקבצים.
3. תנסה להוריד את דיסק הalternate ולהתקין איתו.
4. תנסה לצרוב במחשב אחר.
1. בדקתי את ה md5sum בשני המקרים (8.04 ו 8.1 ) ובשניהם הוא יצא תקין.
2. כמובן. צרבתי תמיד כimage.
3. זה לא ניסיתי, אני אנסה. יש הבדל משמעותי בין הרגיל לalternate ?
4. צרבתי בשני מחשבים שונים מספר פעמים (סה"כ צרבתי כ7 דיסקים , בשני מחשבים שונים ב3 מהירויות שונות, לשתי הגרסאות, ושום דבר לא עבד).
למעט הalternate, יש עוד רעיונות?
למה אני תמיד נתקל בשגיאת I/O הזאת? למרות שצרבתי את הדיסק מספר פעמים?
תודה.
תעתיק לפה את השגיאה שאתה מקבל.
