משדרג מערכת מחשב זיכרונות: צריך 4GB צריך המלצה לאיזה מהירות.
אני צריך לקנות זיכרונות המפרט למטה כמו שאתם רואים
רציתי לשאול שאלה הלוח תומך 667MHZ 800MHZ 1066MHZ נכון..
עכשיו אם אני קונה זיכרונות של 900MHZ או של 1000MHZ
זה לא יגרום לאי יציבות או לאי תאימות או משהו דומה ?
תודה לעונים.
כדאי לקחת לך עוד זוג של 800MHZ .
אתה לא תראה כ"כ הבדל בין 800 ל 900 :bash:
תודה על התגובה.
אבל אל תתייחס למה שכתוב לי במפרט בנוגע לזיכרונות זה לא קשור .
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
ערכתי סליחה.
אתה יכול לעזור לי בנוגע לזה כי אני רוצה כבר לקנות ואני מחכה למישהו עם תשובה ברורה לפני שאני קונה.
הכותרת שלך עדיין אינה מתאימה, קרא את החוקים וכך תדע כיצד צריכה להיות כותרת.
קראתי מה אתה רוצה... מה יעזור לך בדיוק "כותרת יותר עיניינית" אתה יותר מידי קטנוני תירגע...
לא צריך עזרה אתה יכול לנעול גם ככה אף אחד לא עוזר.
ביקשתי ממך יפה מאוד לערוך את הכותרת. חשבת שאני איזה אהבל שתוכל לדלג עליי אם תערוך מילה אחת בכותרת?
אז לא, אתה לא יכול כי יש חוקים- והחוקים חלים עליי כמו שהם חלים עליך ועל כולם.
אם אני הייתי קטנוני, אני הייתי נועל את הדיון.. אבל לא, ביקשתי ממך שוב, אפילו אם בפעם השניה לא השתמשתי במילה "בבקשה" או "אנא".
אם היית עורך את הכותרת כמו שצריך אז בשמחה אני הייתי עוזר לך.
ואפילו שלא דיברת אליי יפה, אני עדיין מוכן ואפילו אשמח לעזור לך אם רק תערוך את הכותרת.
זה לא הייתה הכוונה שלי בכלל......... ולא חשבתי שאתה אהבל או משהו , פשוט תיקנתי מילה כי זה נראה יותר מתאים אבל מתברר שבעינייך היא עדיין לא התאימה
בכל מקרה הכותרת תקינה עכשיו ? חח וואלה כבר השגעתי מכל הכותרות האלו
טוב.. הכותרת עדיין לא מתאימה לחוקים! תצטרך - סתם! אחלה כותרת..
בנוגע לשאלה שלך- 900 -1000 אלו לא מהירויות סטנדרטיות.. ניתן להגיע אל מהירויות כאלו באמצעות אוברקלוק.
וכן, אתה יכול גם לחבר 1066 ללוח שתומך מקסימום 800, ואז הזכרונות יעבדו במהירות של 800. ואולי אפילו עם אוברקלוק תוכל לקחת אותם לגבהים חדשים.
חח לרגע נלחצתי הרגת אותי כבר עם הכותרות שלך
טוב שמע אתה לא הבנת אני יסביר שוב.
הלוח אם שלי P35 כמו שכתוב בחתימה תומך ב-- 667MHZ 800MHZ 1066MHZ .
עכשיו , אם אני קונה זיכרונות של 900MHZ או של 1000MHZ
זה לא יגרום לאי יציבות או לאי תאימות או משהו דומה ? זה השאלה שלי..
לא יגרום לשום בעיות, זה בטוח.
מה שכן, כנראה שתצטרך להגדיר את הזכרונות בביוס שיעבדו במהירות הזו. הם בטח יעבדו במהירות 800 או 667, תלוי במעבד שלך.
המעבד שלי בחתימה זה המחשב שלי.
טוב הבנתי אותך בנוגע לזיכרונות אני כבר יראה מה לקנות
תודה על העזרה. :)
אבל אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק אין לך סיבה לשים זכרונות מעל 800.
