שדרוג מערכת, זקוק לעצות - ללא תקציב מוגדר
היי, טוב כמו שאתם רואים זאת המערכת שלי נכון לעכשיו
את כרטיס המסך שידרגתי ובאמת שאני נהנה מביצועים וטפו טפו עוד לא היו לי בעיות טכניות
לאחרונה חשבתי על שידרוג המעבד, פשוט שכבודו במקומו מונח, אבל הוא לא נותן לי ביצועים מספקים, הוא יותר לי צוואר בקבוק לא נעים
ויכולות OC שזה דבר חשוב לי, אין לו ממש.
ישנם כמה דילמות
האחת היא שאם אני אקח מעבד עם FSB גבוהה כמו E8400\E8500 אז יכולות הOC שלי יהיו מוגבלות בצוקה בלתי נסבלת בשל זיכרון במהירות 800MHZ אפקטיבי.
אני חושב שלקנות קיט של 4GB זיכרון 1066MHZ יהיה פה בזבוז אבל יוצא שאני נופל בין הכסאות
לגביי תקציב, אין לי מוגדר, אבל מן הסתם אני חושב שהחלפת לוח האם לא באה בחשבון כאן.
אודה לתשובות לגביי קניית מעבד שיספק אותי וייתן לי תשובה בעניין הOC עם הזכרונות הנוחכיים + קירור אוויר רציני על הלוח שלי.
E8400 :)
איזה בחירה עוד יש כאן :bash:?
הבעיה היא הFSB... הזיכרון שלי על 400MHZ ויכולות הOC שלו פשוט גרועות... מה שעלול לסתום לי את המעבד אם הוא היה E8400 בתדר נמוך :-\
E7300\E7400 הם בעלי מכפלה מכובדת והבאס שלהם יחסית נמוך לכן אני חושב עליהם
אז , תיקח אחד מסדרת ה E7XXX ותלביש עליו איזה קירור Thermalright True , ותהנה :)
הבחירה שלי הצתמצמה...
E5200\E5300 או E7300...
:s05:
מביקורות שראיתי יכולות הOC של E5200 קצת פחות טובות מאשר E7300
לגבי הקירור, חבל לי על הכסף אני אלך על הונדטה 2
ליאור
מאחר ואתה עם כרטיס מסך דיי חזק ומפרט דיי חזק
הייתי אומר שכל מעבד מסדרת E יהיה דיי ביזבוז פה
אומנם E8400 יתן לך את הביצועים שאתה צריך
אבל מצד שני יש את Q6600 שעם אוברקלוק קטן יעלה על הE
והוא מרובע ליבות
מה שהולך ונהייה יותר כדאי בזמן האחרון ....
לכן אני דווקא חושב שאם אתה באזור ה600-700 שקל
תחסוך עוד 200 ותקנה מעבד שיחזיק לך עוד שנה..
עוד שנתיים ..לא יוד
בכל מקרה לא מעבד שעוד כמה חודשים תרצה להחליף.....
אז זהו... שגם OC לQ6600 יצא לי לעשות
ומה לעשות, הוא אולי יותר טוב בהשוואה לQ9000 בOC
אבל יחסית למעבדים האלה יכולות הOC שלו בכלל לא מרשימות
כמו שאמרת מערכת מבוססת ומוכנה כבר יש לי
אבל אם אוכל לשים את ה600 שקלים האלה לE5200 + ונדטה 2 אני אקבל תוספת מרשימה של ביצועים
את ה E5200 אפשר בייתר קלות וכמעת במתח סטוק להביא ל3800MHZ, עם תוספת המתח שלי הוא יוכל גם לשבת ב4000MHZ
והריי מה יותר טוב במעבד שכזה...
באמת שאינני זקוק עכשיו לQ6600 למרות שאני מכיר את המעבד הזה ואת היכולות שלו...
לדבר על העתיד ועל תמיכה זה נחמד עכשיו כשצילו של GTAIV נמצא מעל כל החלטה כזאת אבל לא...
אני משחק AC, ואני משחק BIOSHOCK, וגםג COD4\COD5
אני לא יודע מה אשחק, אבל אנהי יודע שהמעבד שלי יביא לי תוצאות טובות מה לעשות...
הנה, יש לך את 3DMARK2006, בעקרון תומך מרובע ליבות, אבל שים לב לא לתוצאת הCPU, אלא לתוצאת ה FPS בבדיקות ותראה שמעבדי הפנרין מביאים שמה תוצאות מפוצצות.
באמת שאני לא מתכוון לבנות עכשיו הרבה על המערכת שלי ובקרוב גם מתגייס אז גם ככה לא יהיה לי הרבה זמן...
החלפת המעבד למעבד כמו E5200 ותדר על 4000MHZ ייתן לי את מה שאני צריך.
מה הבעיה להעלות את ה- OC יותר ?
במחשב השני שלי המפרט עם לוח אם דומה ומעבד הגעתי ל- 3GHZ בלי בעיה ???
אתה מתכוון לOC למעבד הנוכחי שלי? הE4500?
כבר מעל ל2.8GHZ כמויות המתח שהוא דורש מתחילות להפוך להזויות
ממש מוזר - אצלי על AUTO ובמתח לא נגעתי... ???
אוקיי, לE7300 יש יכולות OC אפילו טובה יותר מהE5200 גם עוד 1MB של קאש ותמיכה בסט SSE4.1...
בחרתי E7300!
תמונות בקרוב
