שאלות בנוגע לאוברקלוק למעבד E4500 מ - 2.93 ל - 3.2 ובנוגע ל - Clocks של ה - כ.מ
אני הייתי ממשיך לנסות את ה OC עם מכפלה של 11 ולא מוריד אותה.
לא יקרה כלום אם הזכרונות ב UNDERCLOCK בנתיים...את זה תמיד אפשר לשנות אח"כ.
הייתי מתחיל להעלות את ה FSB בקפיצות של 5 (נקודת ההתחלה של 266 הידועה כיציבה?) ובודק כל פעם.
underclock ז'תומרת שהזכרונות יעבדו מתחת ל - 800 Mhz ?.. אם כן אז אני לא רוצה ... אני רוצה שהם יעבדו כמו שהם תוכננו לעבוד מבלי לעשות להם OC . אני רוצה רק לעשות OC למעבד ...
אני יודע שתמיד אפשר לשנו תאת זה אחר כך אבל אני לא רוצה לעשות Underclock לזכרונות ... כדי להגיע ל - 3.2 שמתי את הזכרונות על 2 ושמתי את המכפלה על 8 וב - FSB שמתי 400, שמרתי, יצאתי ולא עלה ה - Windows והלוח אם החזיר את ההגדרות הקודמות ... אתה יודע אולי למה ?..
מה אתה לא מבין? הוא אומר לך שאפשר לשנות את זה אחר כך...
יש אפשרות מסויימת שהזכרונות מגבילים אותך כי הם עובדים יותר מהתדר סטוק שלהם
אז תקשיב לו ותוריד את המכפלה של הזכרונות ל 1:1 ...תראה אם זה משנה משהו
ואתה מצליח להעלות את המחשב...
עריכה:
רגע רגע רגע
קראתי את התרד מההתחלה
אתה רוצה לומר לי שממצב של 266 FSB X 11
שנית ל400 FSB X8 ? כדי שכאילו זה יצא לך 3.2 וזכרונות 800?
א..אין שום סיכוי בעולם שתצליח להבין מה בדיוק מגביל אותך
זה יכול להיות המעבד הזכרונות הלוח הכל...
ב.אז כמו שאמרו לך כבר...תנסה להעלות את תדר הFSB מ 266 לאט לאט
שהזכרונות יהיו פחות מהתדר סטוק(עדיף מאוד) כדי שתוכל לשלול סיבה אחת שמגבילה אותך
ברגע שתגיע למצב שלא תוכל להעלות יותר את התדר לא משנה כמה מתחים העלית למעבד
לגשר הצפוני או לFSB אז כנראה שפה תצטרך להפסיק כי זה כבר הגבלה של הלוח
כשתגיע למצב הזה תדאג לזכרונות שלך...תוכל לסדר אותם ואפילו להמהיר אותם בקצת..
עריכה:
רגע רגע רגע
מה זה הגשר הצפוני הזה ?.. לא הבנתי ...
אז אתה אומר להוריד את ה - System Memory Multiplier מ - 3 ל - 2 כדי לעשות מחלק של 1:1 ?.. ואם אני עושה את זה ומעלה לאט לאט ב - FSB מ - 266 נגיד כל פעם ב - 5 Mhz יותר הזכרונות לא יהיו מעל 800 Mhz ?..
בסדר
אבל אז תוכל לדעת מה בדיוק מגביל אותך
כי הזכרונות לא מן הסתם כי הם יעבדו על תדר נמוך יותר
ואם תעלה מתחים ותגיע למצב שלא תוכל יותר להעלות מתחים או שפשוט זה כבר לא עוזר
אז תדע שזהו הלוח מגביל אותך...ושתגיע למצב הזה תצטרך להפסיק
אם הזכרונות יעבדו על תדר נמוך יותר פשוט תשנה להם את המחלקים כדי שיתאימו
כמה שיותר לתדר המקורי שלהם...ואפילו תוכל להעלות אותם טיפה(או אפילו קצת יותר מטיפה אם תעלה להם מתחים וכמובן תלוי בדגם של הזכרונות שלך)
מה לא הבנת?
אני מצטער שאני מקפיץ ככה אבל חבל לי לפתוח ת'רד חדש עם אותו הנושא כשיש אחד באותו נושא שכבר פתחתי ...
בקשר ל - Clocks של הכרטיס מסך ... שמתי לב ב - Everest שכתוב לי בקטגוריית ה - Overclock ב - Graphics Processor Properties יש שם GPU Clock כתוב לי 160 Mhz ובסוגריים Original 625 Mhz וב - Memory Clock כתוב לי 250 Mhz ובסוגריים Original 625 Mhz ואותו דבר גם ב - CCC . לפי ההגיון אני חושב שזה כמו ה - EIST במעבד לא ?.. שמתי שלא משתמשים במחשב או מתי שהמחשב לא מבצע פעולות כבדות ומורכבות, הוא מוריד את ה - Clocks שלו ל - Clocks נמוכים כדי לחסוך בחשמל ... זה נכון ?..
הנה תמונה מ - Everst ו - CCC (לחצו על התמונה להגדלה):
עכשיו בקשר ל - OC שאני רוצה לעשות מ - 2.93 ל - 3.2 ... אני חושב שאחד מהאפשרויות האלה גורמים לבעיה .... אולי אני צריך לשנות voltage לאחד או לכמה מהאפשרויות ...
(G)MCH OverVoltage Control - Normal על
FSB OverVoltage Control - Normal על
PCI-E OverVoltage Control - Normal על
אגב, הצלחתי להוריד את ה Voltage של המעבד מ 1.4 ל 1.325 והכל יציב (בדקתי עם OCCTPT במשך שעתיים ולא הראה לי אף טעות)
הבעיה שאני חושש ממנה היא שה Big Typhoon שלי לא יחזיק את המעבד עם OC של 3.2 ואולי אפילו עם ה 2.93 הקיים בגלל החום בארץ ... אבל אני רוצה לנסות בכל זאת ... האם אתם חושבים שאני צריך לשנות את אחד או כמה מהאפשרויות שכתבתי למעלה יתנו לי להגיע ל 3.2 ?.. האם זה בטוח לשנות\להעלות את ה Voltage לאפשרויות האלה ?..
מישהו ?..
מישהו ?..
