שאלות בנוגע לאוברקלוק למעבד E4500 מ - 2.93 ל - 3.2 ובנוגע ל - Clocks של ה - כ.מ
מה המצב אנשים ?..
הטכנאי שלי עשה לי OC למעבד E4500 מ - 2.2 ל - 2.93 . יש לי טמפרטורות מאוד נמוכות במנוחה (25-27) ובמאמץ 40-42 מקסימום, אז הייתי רוצה להגיע מ - 2.93 ל - 3.2 וגם בנוגע ל - Clocks של ה - כ.מ . ויש לי כמה שאלות ... אני אשמח ואודה לכם מאוד אם תתייחסו לכל השאלות שלי וברצינות ...
1) האם אני אשים לב להבדל בין 2.93 ל - 3.2 ?..
2) האם אני צריך לשנות עוד משהו מההגדרות (כמו למשל PCI Express Frequency מ - 100 למספר אחר, אחרי שאני מבצע OC למשהו גבוה יותר מ - 2.93, או שזה צריך להשאר ככה אפילו אם היתיי עושה OC ל - 5 Mhz ?) של ה - BIOS (ההגדרות פה מתחת) חוץ מאת ה - CPU Host Frequency מ - 266 ל - 291 ?..
3) אם אני מעלה את המעבד מ - 2.93 ל - 3.2 (291 ב - CPU Host Frequency במקום 266) אז זה לא עושה לי OC גם לזכרונות נכון ?..
4) אני יודע שצריך לשנות מתחים והכל כדי להמשיך להעלות אבל אני לא יודע אם במקרה שלי צריך ... אגב, אני יודע שאחר כך אני צריך לבדוק את המחשב במאמץ וככה הטכנאי עשה לי כשהייתי אצלו במעבדה אבל הוא הריץ את זה ל - 20 דקות וכשהגעתי הבייתה הרצתי את זה לשעתיים והכל היה תקין ...
5) הבדיקה נעשתה עם OCCTPT, האם זאת תוכנה טובה ואמינה לבדיקות כאלה ?..
6) לכמה מעלות במעבד צריך לכוון את התוכנה ?.. כדי שמתי שהמעבד יגיע למעלות האלו התוכנה תראה לי שזה הגיע ואז אני אדע שצריך להוריד את ה - OC למשהו יותר נמוך ...
7) שמתי לב ב - Everest שכתוב לי בקטגוריית ה - Overclock ב - Graphics Processor Properties יש שם GPU Clock כתוב לי 160 Mhz ובסוגריים Original 625 Mhz וב - Memory Clock כתוב לי 250 Mhz ובסוגריים Original 625 Mhz ואותו דבר גם ב - CCC . לפי ההגיון אני חושב שזה כמו ה - EIST במעבד לא ?.. שמתי שלא משתמשים במחשב או מתי שהמחשב לא מבצע פעולות כבדות ומורכבות, הוא מוריד את ה - Clocks שלו ל - Clocks נמוכים כדי לחסוך בחשמל ... זה נכון ?..
הנה תמונה מ - Everst ו - CCC (לחצו על התמונה להגדלה):
זה המפרט שלי:
Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz 2Mb @ 2.93GHz
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775
HIS HD 4850 IceQ 4 512MB GDDR3
OCZ 1GB DDR2 800 PC2-6400 Platinum Dual Channel CL 4-5-4-15
GEIL 1GB DDR2 800 Dual Channel CL 4-5-4-15
Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS
Tagan Piperock 500W TG500-BZ
Big Typhoon
הנה ההגדרות של - OC:
Robust Graphics Booster --------- [Auto]
CPU Clock Ratio --------------------- [11x]
CPU Host Clock Control ------------ [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz) ------- [266]
PCI Express Frequency (Mhz) ---- [100]
C.I.A.2 ------------------------ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD) - [3.00]
Memory Frequency (Mhz) ---------- 800 800 (לא ניתן לשינוי)
High Speed DRAM DLL Settings -- [Option 1]
System Voltage Control ----------- [Manual]
DDR2 Overvoltage Control -------- [+0.3V]
PCI-E OverVoltage Control -------- [Normal]
FSB OverVoltage Control ---------- [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control ----- [Normal]
CPU Voltage Control --------------- [1.40000V]
Normal CPU Vcore 1.32500V ----- (לא ניתן לשינוי)
עריכה: הוספתי את שאלה 7 ...
תודה מראש לעוזרים ושיהיה לכם שנה טובה,
משה
אין שום הבדל בין עבודה במחלקים שונים..כל עוד התדר של הזיכרון זהה...
ובמקרה שלך בגלל שאתה בOC..אין לך אפשרות לעבוד במחלק של 1:1..אבל עדיין הזיכרון שלך עובד במחלק שמאפשר ניצול מקסימלי של הזיכרון..
אבל ראיתי אנשים פה בפורום שביקשו שיעזרו להם ב - OC ואמרו להם לקבוע את המחלק ל - 1:1 אז איך אי אפשר לשנות את המחלק ל - 1:1 בזמן שהמחשב שלי נגיד ב - OC ?..
פותח התרד..אני מציע לך לעיין בסטיקי על מנת ללמוד מה זה מחלקים..ולא לקחת דוגמאות מ"אנשים פה"..
המחלק הוא היחס בין תדר הבסיס (באס) לזיכרון..
אם הגדרת את הבאס ל266 ביחס של 1:1 הזיכרון יעבוד על 266*2=533MHZ...
כרגע את עם מחלק של 2:3 אתה נמצע באותו באס של 266 אבל הזיכרון עובד על 800MHZ שזה התדר סטוק שלהם..ומכאן אתה לא מפסיד ביצועים..
יש מבין ?
יש מבין ?
בטח שיש מבין :P
עדכנתי את התר'ד לשאלות אחרות בנוגע לאוברקלוק למעבד ל - 3.2 ... אני אשמח ואודה לכם מאוד אם תתייחסו לכל השאלות שלי וברצינות ...
1.סביר להניח שלא ממש...
2.זה תלוי איך המחשב שלך יגיב מן הסתם...אם הוא יעלה והבדיקה תעבור טוב אז לא תצטרך לשנות עוד כלום
אם המחשב יעשה בעיות אז כמובן שכן...
3.כמו שטאוטאו אמר לך...אם קבעת את יחס המחלקים בין הזכרונות לבאס 1:1 אז הזכרונות יחושבו לפי תדר הבאס כפול שתיים..
משמע שאם תעלה את את הבאס גם הזכרונת יעלו (אם המחלק הוא אחר 2:3 או משהו כזה אז הזכרון יעלה ביותר הרבה...)
4.תאמת שאין לי מושג אם תצטרך להעלות מתחים אתהה תצטרך לבדוק את זה לבד לפי איך שהמחשב מגיב(למרות ש
חוץ מזה תבדוק כמה המקסימום שאתה יכול להעביר מתח למעבד כי הוא גם ככה על מתח גבוה)
5.כן היא אמינה...טאוטאו המליץ לי עליה...הוא מבין..
6.תרשום את הדגם של המעבד פלוס החברה INTEL E4500 בגוגל וכנס לאתר החברה
תראה מה המקסימום טמפרטורה שמומלצת...תוריד ממנה בעך 8-10 מעלות ולמשל אם המקסימום טמפרטורה זה 80
אז 70 , 72 כדאי שתפסיק את האוסי...צריך להתחשב בזה שאנחנו בחורף ובקיץ המעבד והמערכת יהיו חמים יותר
בקשר למה שענית לי על שאלה 2 ... איך אני יודע נגיד לפי OC שאני צריך להעלות או להוריד את הנעילה של ה - PCI Express מ - 100 למשהו אחר ?..
אפילו שמוגדר לי 1.4 כתוב לי ב - CPU-Z שהוא משתמש ב - 1.360 והכי הרבה שיצא לי לראות שהוא משתמש ב - 1.365 . CPU-Z מדוייקת מהבחינה של הצגת ה - Voltage בחלקים ?.. אולי כדאי בכל זאת לנסות להוריד קצת מתח למעבד ?.. איך המתח לזכרונות ?.. 0.3+ זה נחשב גבוה ?.. כדי להוריד את המחלק ל - 1:1 מה אני צריך לעשות בהגדרות אצלי ?..
מישהו ?..
את נעילת ה PCI תשאיר על 100 - משנים את הנעילה לערך אחר אם לאחר ה OC ה GRAPHIC INTERFACE LINK WIDTH יורד מתחת לערך הנורמאלי שלו של 16 - ניתן לבדוק זאת ב CPUZ תחת לשונית MAINBOARD
ברוב הלוחות ישנו הבדל בין המתח הניקבע בביוס למתח המתקבל בפועל.
ההבדל בין המתח בביוס לערך המתקבל במנוחה ניקרא VDROP.
ההבדל בין המתח הניקבע בביוס למתח המתקבל במאמץ ניקרא VDROOP.
בלוחות יקרים יותר קיים ניתן למצוא היום את האפשרות של LOAD LINE CALIBRATION שנועד לצמצם\לבטל את ההבדלים האלו.
ע"מ להוריד את המחלק ל 1:1 אתה צריך לשנות את ה SYSTEM MEMORY MULTIPLIER בביוס ל2. (זה קובע את המכפיל של הזכרונות ובסופו של דבר את מהירותם הסופית).
את המתח לזכרונות קובעים לפי הנחיות היצרן לדגם שיש ברשותך.
כדי להגיע ל - 3.2 שמתי את הזכרונות על 2 ושמתי את המכפלה על 8 וב - FSB שמתי 400, שמרתי, יצאתי ולא עלה ה - Windows והלוח אם החזיר את ההגדרות הקודמות ... אז הלוח באמת נותן 1.4 וולט למעבד או 1.360 - 1.376 כמו שכתוב לי ב - CPU-Z ?..
למה שלא תנסה להתקדם קודם ללא הורדת המכפלה? כך תדע עד לאן מגיע המעבד....הורדת המכפלה מוסיפה עומס על הגשר הצפוני.
במקום לקפוץ כל כך מהר תיתקדם יותר לאט בהעלאת ה FSB מה OC היציב האחרון שלך.
האם אני מבין נכון שאתה משתמש ב 4 מודולים של זכרון מ 2 חברות שונות?
אם אני אעלה את ה - FSB מבלי להוריד את המכפלה זה יעשה OC גם לזכרון שלי ואני לא רוצה בזה ... וכן אני משתמש ב - 4 מודולים של זכרון מ - 2 חברות שונות ... Geil ו - OCZ
מישהו ?..
אני הייתי ממשיך לנסות את ה OC עם מכפלה של 11 ולא מוריד אותה.
לא יקרה כלום אם הזכרונות ב UNDERCLOCK בנתיים...את זה תמיד אפשר לשנות אח"כ.
הייתי מתחיל להעלות את ה FSB בקפיצות של 5 (נקודת ההתחלה של 266 הידועה כיציבה?) ובודק כל פעם.
