בקשה - מחפש כמה חלקים .. תגידו לי מחיר
שלום .. אני מחפש את החלקים הבאים ואני רוצה לדעת איזה הכי כדי וכמה יעלה ..
אז ככה :
מארז יפה ומקרר
גוף קירור סוקט 775
ספק כוח מינימום 550W
2GB זיכרון 800MHZ
של איזה חברה הכי כדי לי לקחת את הדברים האלו ?
ושיהיה גג 1000 ש"ח .. עם צריך אז 100 או 200 שקל לכאן או לכאן ..
פותחה תרד תערוף את הכותרת לשמהו ברור יותר..שתכיל גם את התקציב..
כמו כן לגבי ההמלצות..
1. מה המפרט של המערכת שתורכב ?
2. למה אתה צריך ספק של 550W ?
3. מה השימושים/מטרות וכו שלך בקנייה הנ"ל ?
המפרט כתוב בצד .
והשימושים שלי הם הרחבת OC ..
מה אתה אומר על זה ?:
סל קניות - תצוגה מקדימה
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
יצרן A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5 ¤121 1
יצרן NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU ¤476 1
יצרן Thermalright Ultra 120 Xtreme S775 ¤305 1
יצרן Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1900RPM 75CFM / 35dBA ¤142 2
יצרן PCPOWER&COOLING S61EPS Silencer 610W 49A @ 12V Retail ¤591 1
סה"כ מוצרים: 6 סה"כ: ¤1635
להרחיב את הOC ? לפי מה שאני רואה אתה עם E7200 על 4GHZ..מה שאומר באס של 420MHZ+-..
הגורם המגביל כאן הוא הזיכרון בראשונה..לאחר מכן זה עניין של לוח אם שיגיע לאזור הMAX בבאס של 450MHZ+- אולי פחות אולי טיפה יותר..
מעבר לזה אם אתה בטוח שהמעבד מסוגל (מה הVID) להגיע ליותר ?
כמו כן
1. קירור אתה יכול להסתפק בOCZ Vendetta 2 ולחסוך 50+ שקלים..
2. ספק אין לך שום צורך לספק של מעבר ל400W-450W..וגם זה בשדוג עתידי לכרטיס מסך חזק יותר..
3. מארז אפשר להסתפק גם בCM 690...
4. אם אנחנו בקטע של OC מקסימלי..אז בעודף שנשאר לך מהקירור+מארז..עדיף לך ללכת על זיכרונות 1066 או 1000..מה שמתאים לך..בגדול את הזיכרון הקיים הייתי מוכר..שכן הוא הגורם המגביל..
כמו כן אני מציין את זה שוב..תערוך מחדש את הכותרת בבקשה..
הייתי על 450 באס ..
הורדתי חזרה אני עכשיו עובד על 3.2GHZ ..
מכיוון שלטווח הארוך זה יכול ליפגוע לי במעבד ..
בכל מיקרה .. תודה אתה יכול לינעול .
