כמה W צריך ל-X1800XT?
יש לי 480W זה מספיק?
בזמנו שקניתי בחנות אמרו לי שהוא דורש הרבה יחסית.
ועוד שאלה אם יותר W גורם לביצועים יותר טובים של הכרטיס אני לא ממש מבין בזה.
תודה לעוזרים
הוא צורך באזור ה110W במקסימום..אבל מה שצריך לקחת בחשבון הוא האמפר במסילות בספק ..ולא תמיד ההספק..
איזה ספק יש לך ?
כמו כן יש סיבה לשאלה שלך ?
ולגבי השאלה האחרונה..בעבר כרטיסי מסך חזקים יותר צרכו יותר..אך קיום בגלל תהליכי מיזעור וייעול של טכנולוגיות שונות..
כרטיסי המסך צורכים הרבה פחות ביחס לעבר..במיוחד בהשוואה לדגמי הHIGH END הישנים..
הספק שלי זה COLORSit. EN60950 480W
השאלה שלי נובעת בגלל בעיה שהיתה לי פעם.
שאני קניתי את המחשב קיבלתי אותו עם x300 והחלפתי אותו ל-x1800xt
שהיה לי את ה-x300 המשחק F.E.A.R עבד לי על NORMAL סבבה על HIGH זה היה מקרטע.
עכשיו שהחלפתי ל-x1800xt חשבתי יעבוד לי המשחק פצצה גם על HIGH ולהפתעתי המשחק על NORMAL עבד בקירטועים וגם על LOW לא מי יודע מה, אבל לעומת זאת במשחק Hitman: Blood Money ב-x300 זה עבד טיפה בתקיעות וב-x1800xt זה עבד חלק.
אז חשבתי אולי כי אין מספיק W בספק אז במשחק כבד הכרטיס לא נותן מספיק מעצמו.
הפסק שלך ג'נרי..יכל להיות שמעבר לספק איכותי יותר יתרום ליציבות וכו..
אבל כרגע אם אין לך נפילות קריסות וכו..אז זה לא הספק..זה מה שהכרטיס מסך מסוגל להריץ..
זהו הקטע שלא היה לי קריסות של המחשב ששיחקתי ב-F.E.A.R ומשחקים אחרים מעל לשנה-שנתיים ורק בשבועות האחרונים התחיל להתכבות המחשב במשחקים.
על פי הבדיקות ושאלתי גם בפורום תמיכה טכנית בחומרה והגיעו למסקנה שהבעיה כמעט בטוח מהספק.
תגובה?
אתה מקבל מסכים כחולים?
אם יש לך אפשרות תבדוק אצל חבר אם יש לך מישהו עם ספק לא ג'נרי
ותבדוק טמפ'.
אני לא מקבל מסכים כחולים פשוט יש לאגים.
והטמפרטורה שלו בסדר גמור.
X1800XT אמור להיות כרטיס לא רע...
תוריד 3DMARK 06 ותעלה לפה את התוצאה... ניראה אם היא מתאימה למערכת...
1800XT כרטיס ישן ולא כל כך חזק ביחס להיום.
מתי קנית אותו בכלל ?! אם זה בחצי שנה האחרונה אז המוכר דפק אותך, זה כרטיס שכבר לא אמורים למכור !
הוא יותר חזק מ-8600, אז לא הייתי אומר שהוא חלש כל כך. הוא משמעותית עדיף על x300 זה בטוח. השאלה בכמה הוא קנה. והכרטיס אמור להריץ את FEAR על הכי גבוה בכל רזולוציה שירצה.
טוב זה תמונה מה-3DMARK06
http://www.swf.co.il/out.php/i25249_3d.JPG
אני מקווה שלזה התכוונת
והכרטיס ניקנה לפני 3 שנים בערך[br]פורסם בתאריך: 6.01.2009 בשעה 00:09:21
והכרטיס ניקנה לפני 3 שנים בערך באותו זמן קניתי מחברת נועה בישוב נשר בצפון של חברת Connect3D ב-1600 שקל
נדמה לי שהתוצאה בסדר, קצת נמוכה, אבל בסדר.
כי הספק כוח שלי עכשיו גם לא טוב יכול להיות בגלל זה.
אבל סה"כ הוא מתאים למערכת?
