אתחול מ Disk On Key
איך אני יכול לפרמט Disk On Key PRO של M-Systems כדי שיהפוך להיות Bootable ?
אצל יצרנים אחרים ראיתי תוכנות ייעודיות לעניין, אך באתר m-sys לא מצאתי שום דבר. התמיכה היא של כלנית אז כמעט בלתי אפשרי להשיג את המעבדה, ואילו תשובת המזכירה היא קבועה "אתה חייב לבוא למעבדה" - נותר רק להשלים - "כל פעם שתרצה לפרמט" :-)
מישהו ניסה והצליח?
תודה!!
לצורך העניין תצטרך מחשב עם Win98 שהתקנת עליו את תוכנת הכונן והוא מזוהה לך באופן מלא ואז:
אתה נכנס להתחל -> תוכניות -> MS-DOS prompt ומקיש את הפקודה הבאה:
Format Drive: /s
כאשר במקום המילה Drive אתה שם את אות הכונן שמוגדר לדיסק הנשלף לדוגמא:
אם ה Disk on key מופיע כ E אז אתה כותב
Format E: /s
כך למעשה קבצי ה System ופקודות ה Boot יעברו אל הדיסק הנייד
אני הבנתי שצריך לעשות low level format בכלל כשלב ראשון
וכמו שפותח הthread אמר זה בדרך כלל נעשה על ידי התוכנות שבאות עם הkey
מה גם אין אפשרות לעשות זאת דרך הxp וה2k
צריך אולי לנסות עם תוכנה של key אחר ;D
כמובן רק אם יש לך עדיין אחריות על זה במידה ומשהו יתפקשש
כמו שכבר כתבתי (פירוט נמצא למעלה) אפשר לבצע את הפירמוט רק ב Win98.
השאלה שלו מעניינת גם אותי ולכן אשאל
אתה מדבר מנסיון? או מידע כללי על איך יוצרים bootdisk?
מדבר מנסיון ... פירטתי למעלה את התהליך ... ואם תתקל בבעיה מסויימת אני אשמח לעזור.
(תיבת הדוא"ל שלי תמיד פתוחה ;) )
אביחי, אתה מודע לכך ש-DOS לא תומך ב-USB?
זו אחת השאלות המענינות שנתקלתי בהם כבר זמן מה ;D, איך לעשות BOOTABLE DISK ON KEY, זה נכון שהDOS לא מזהה USB אבל אם הבן אדם הצליח, אז השיטה שלו בהחלט עובדת, ומדוע אי אפשר לבצע את הפירמוט מחלון הDOS של הWINXP? ???
חבר'ה
הוא הצליח
כי ככל הנראה הוא העלה האת הMS-DOD
מהWINDOWS
במילים אחרות
command prompet
ושם הדוס כן תומך בUSB ובכל שאר הדרייברים של ה WIN
:kopfpatsch:
כל הקטע הוא להעלות דוס או כל דבר אחר מהכרטיס עוד לפני שהווינדוס מתחיל לעלות מהכונן הקשיח...
ממ כל הסיפור הזה נשמע לי תמוהה בגלל שבשביל שהוא יעשה BOOT מהכרטיס הביוס צריך לזהות את הכרטיס בתור כונן שאפשר לעשות ממנו BOOT... מה שלא נשמע לי הגיוני ולא נראה לי שיש אופציה כזאת בביוס.
אם אני זוכר נכון בביקורת של הסיק אונ קי שהייתה באתר
הוא ניסה לעשות בוט מהדיסק והצליח
איך הוא עשה זאת זה באמת מעניין
כל מה שחסר הוא האפשרות לבצע ממנו בוט.
מהכתבה על DISK ON KEY באתר(עמוד אחרון)
על כל DOK אפשר עקרונים לבצע בוט?
כי יש כאלה שכתוב במפורש ויש כאלה שלא
