איפה העוקץ ? Gigabyte W576V 2.4GHz
שלום,
ראיתי את המפרט של המחשב וזה פשוט לא מסתדר לי עם המחיר. הבנתי ש-Gigabyte זולים יחסית לשאר אבל לדעתי הפער הוא מאוד משמעותי במקרה הספציפי הזה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~71614~14~0.htm
מה שגורם לי לתהות - האם אני מפספס פה משהו ? מישהו יכול להסביר את המחיר ?
ולבעלי Gigabyte, איך הנדסת האנוש שלו ובכלל מה דעתכם עליו ?
רב תודות.
יש לי את הדגם המקביל (הקודם) שלו W566N אחלה מחשב עובד אצלי שעות על גבי שעות ועובד מצויין כבר שנה.
אפשר להגיד שאיכות הבנייה שלו לא בשמיים אבל סבירה ביותר בסה"כ אני מגדיר אותו כקנייה מוצלחת ביותר שווה את המחיר.
אני גם חושב שבדגם שאתה מתעניין בו יש שיפוריפ בכלל התחומים אז אין לך כל כך ממה לפחד.
מה כן אם אתה רגיל למחשבים עסקיים לדוגמת ה IBM העסקיים אז כמובן שיש הבדלים השאלה היא מה אתה עושה עם המחשב.
המחיר לא חריג בכלל. זה מחיר סטנדרטי לנייד בקטגוריה הזו ובמפרט הזה.
לראיה, ה-HP DV5-1179EJ. עם מעבד קצת יותר איטי, וקצת פחות זיכרון, אבל כרטיס מסך יותר טוב, נמכר רק בכמה מאות שקלים יותר (ובחלק החנויות זה כולל מערכת הפעלה, בעוד שה-Gigabyte לא כולל מערכת הפעלה).
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717381
