עזרה עם בעיות לאחר OC
שלום לכולם,
אפתח בזה שאומר שאם טעיתי בפורום נא להעביר את הדיון לפורום המתאים,
לפני שבוע עשיתי למחשב של חברה שלי OC, המעבד הוא E7300 והגעתי איתו למהירות המכובדת של 4000Mhz
המעבד עבר בדיקות מאמץ בSNM ללא בעיה, וגם הטמפרטורות היו מקסימום 63 במאמץ מלא,
משום מה כשמתקינים כל מיני תוכנות (לא מצאתי דפוס מסויים בהן..) אז הוינדוס מקפיץ הודעות שגיאה, כשלפני הOC הוא לא היה מקפיץ בהן את הודעות השגיאה,
רציתי לדעת האם הבעיה היא בעיה מוכרת ואם כן איך אני פותר אותה...
אני מצרף דוגמאות להודעות שגיאה שמקבלים:
אין איזשהו דפוס קבוע..הOC שלך לא יציב..ולכן המערכת "מציגה" לך ERRORים למיניהם..
אני מציע לך להתחיל מבדיקת מאמץ מסוג SMALL FFT בPRIME95..כדי לבדוק את תקינות הOC במעבד "נטו"..
ולאחר מכן אם יש שגיאות או אין..לראות מה אפשר לשנות ולשפר.. ;D
כמו כן אם תפרט על הנתונים השונים בOC יהיה אפשר לראות אם זה משהו בהגדרות..
אוקיי, אני מניח שיקפצו לי הודעות שגיאה,
מה אני צריך לחפש בהן כדי שאוכל לרשום אותם פה כדי שתוכלו לעזור לי?
אתה מתכוון בPRIME95 ? אתה כבר תיראה שהתוכנה במקום בירוק היא בצבע אדום...והלופ הפסיק לרוץ..
אוקיי, עשיתי את הבדיקה שאמרת,
ופעם אחת הוא ישר עצר את הבדיקה על אחד המעבדים ועל השני הוא המשיך לרוץ, אז הפסקתי את הבדיקה...
כמה דקות אחרי זה הרצתי שוב את הבדיקה והוא עצר את הבדיקה על שני המעבדים שניה אחרי שהתחלתי את הבדיקה,
הוא רושם לי הודעת שגיאה:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expectedless than 0.4
מה זה אומר? ומה יש לי לעשות?
זה לא מצביע על משהו ספציפי..כמו שציינתי מקודם הOC לא יציב..
תתחיל לשנות הגדרות וכו..על מנת לייציב אותו..אם אתה זקוק לעזרה וכו..תציין עלך המערכת..מה שינת בOC..וכו
אוקיי,
אני אפרט על המערכת ועל השינויים שעשיתי, אם צריך עוד מידע תגיד לי וארשום אותו
המערכת:
E7300
GA-EP31-DS3L
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC
G.Skill DDR2 2048 (2X1024) 800MHz
NZXT ALPHA
עקבתי אחרי המדריך באתר כדי לעשות את השינויים בביוס,
ביטלתי את הEIST, C1E,
קבעתי את הPCI-E על 100
את המחלק של הזכרונות הגדרתי ככה שעם הOC הם נמצאים על 800
הFSB מוגדר על 400,
המתח למעבד היה מוגדר על 1.5 וכשהתחלתי לנסות לייצב אותו העלתי אותו ל1.55,
תודה על העזרה
או קי מה עם המתח לFSB/NB וכו ?
סליחה,
אבל לא הבנתי את השאלה,
מה זה הNB? ואיפה אני בודק את המתח של הFSB?
בעיקרון המתח היחידי שנגעתי בו הוא של המעבד, את כל השאר השארתי על |NORMAL
NB זה המתח של הגשר הצפוני..FSB זה מופיע כVTT...
על כל מקרה תלחץ על CTRL+F1 בביוס..ותבדוק איפה נמצאים המתחים הנ"ל..
כשלחצתי לביוס ולחצתי על CTRL+F1 אז הוא לא הראה לי כלום,
הוא הוסיף לי עוד אופציות במסך של הOC (תזמונים של הזכרונות וכו'..)
הוא הוסיף לי עוד אפשרויות בחלק של המתחים,
צרפתי את התמונה של המתחים
זה מה שבקשת שאבדוק? או שלבדוק במקום אחר?
עריכה:
עשיתי שוב בדיקה וראיתי שהתדר של הPCI-E היה על AUTO,
ברגע שקבעתי אותו על 100 המחשב לא עשה PSOT בכלל,
ואחרי כמה שניות היה עולה אבל ללא השינויים שעשיתי בביוס
להשאיר את התדר על AUTO?
תודה על העזרה!
שלומי
הוא כן הראה לך..אופציות של OC.. ;D
וכן המתחים שציינתי נמצאים שם FSB/MCH וכו... ;D
חחחח אוקיי, לפי מה שראיתי שהוא הוסיף ראיתי רק תזמונים של הזכרונות,
כשאגיע הביתה אצלם תמונה של האופציות שהוסיף לי ואעלה ;)
צילמתי את החלק השני שהוא הוסיף לי למסך של הOC
מה עכשיו עושים? ;D
כמו שציינתי כבר נסה לעלות את המתח לFSB/MCH וכו..
כמו כן תגדיר את המחלק של הזיכרון..
