8 דקות לצריבת דיסק בx52!
מה אתה רוצה ה DMA מכובה...
על איזו תיבה אתה מדבר? תביא תמונה...
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
אני לא יכול להפעיל את הdma של הצורב כי פשוט אין לה תיבת dma שצריך לעשות וי...
הארד מספיק מהיר- אמרתי כבר שלחבר שלי שיש לו אותו הארד בדיוק הבאפר יציב על 99 באקס פי
מדיסק לדיסק- רק הצריבה לוקחת שמונה דקות, ביחד זה יוצא 12 דקות...
ON THE FLY ?
Go into your Control Panel by first clicking on the Start Button.
Then click on Settings, then Control Panel.
Locate the System icon and Double click on it to open up the System Properties window.
Then click on the Device Manager tab at the top of the screen.
Now click on the plus sign [+] next to the CD ROM Icon to expand that section.
Double click on your CD Rom Drive to display the Properties Window.
Then click on the Settings tab at the top of the screen.
Within the Options section, You will see a white box next to DMA.
Placing a check mark into this white box will enable the high speed DMA transfer setting.
Clearing an existing check mark from this white box will disable the DMA transfer setting.
Then click on the OK button at the bottom of the screen to save your settings.
And then click on OK to exit the System Properties Window.
Select Yes when Windows Prompts you to Restart your Computer now.
Repeat the above procedure on any additional CD Rom Drives you have in your system.
מקור
תסביר לי בדיוק איך אני יכול להפעיל את הdma של הצורב ב98 כי לי אין מושג קלוש
אני רק יודע שאני נכנס לdevice manager---->cd romdrives----->lite on...------>propereties----<settings
שם הוא רושם לי את כל השטויות ושם גם אמורה להיות תיבה של dma אם זה בכלל אפשרי- ואצלי זה לא מופיע...
יכול להיות שאני צריך להתקין דרייברים ללוח אם מחדש?
יש לך בכלל את הSETTING? אם יש לך צ'יפסט של אינטל והתקנת את הIntel Application Accelerator כל עסקי הDMA יעלו מהDevice Maneger ויהיו בתוכנה
הסברתי למעלה ו^DarK-MinD^ צודק.
תשמע בכל זאת אני אשאל:
כמה מתוך הזמן של הצריבה אתה רואה שהבאפר עולה מ 0% ל 100%?
כי בזמן הזה הוא לא צורב
יכול להיות שאתה צריך לעשות Defrag ואז ההארד-דיסק כן יעמוד בקצב
תודה רבה לכל התגובות העצות :)
הורדתי כרגע עדכון ללוח אם שלי מאינטל(לא תאמינו כמה דברים היו חסרים לי...)
וכרגע הפעלתי את dma גם בסי די וגם בצורב-בודק עכשיו...
נקווה לטוב
תרשום כאן כמה זמן זה לקח :)
record buffer יציב
read גם יציב....על 50 אחוז..... ???
עריכה:
הזמן לדיסק data : חמש ושמונה עשרה שניות
טוב אני הולך לישון מחר נחזור בלילה לפורום....
עכשיו הדבר הכי מוזר הוא שהread עומד על 50 יציב במקום 100 ???
כמה מקום פנוי יש לך בכל מחיצה בכונן?
עם מפרט חלש קשה להגיע לתוצאות טובות עם צורב מהיר
אין לו מפרט חלש.
וזה גם לא מדויק ביותר.
Celeron 850 FC-PGA
192MB SDRAM PC100
אה סליחה טעיתי
זה בסדר, לומדים.
