8 דקות לצריבת דיסק בx52!
הסיפור הוא כזה:
שניתי שלשום צורב של ליטאון(x52) על פי המלצת רוב החברים פה
ואני חייב להודות שהצורב סבבה-שחור סקסי ואיכותי. התעוררה רק בעיה
קטנה- כשאני צורב במהירות מקס', כלומר 52 לוקח לו 8 דקות לצרוב דיסק
של 700 מגה! אני יודע שזה לא אמור להיות דקה וחצי אבל גם ציפיתי שזה
יהיה קצת יותר נמוך- משהו באזור 3-4 דקות. לחבר שלי שלו יש מפרט מחשב דומה
רק קצת יותר זיכרון ויש לו צורב lgx16 צורב יותר מהר ממני! כמו כן שמתי לב כשהוא עבר לאקס פי מהירות הצריבה גדלה לעומת משהיה במילניום(אצלי 98 ד"א)
אני חייב לציין שהread buffer די משתולל בעת הצריבה והוא ממש לא יציב, כנ"ל
גם לגבי הבאפר של הצורב למרות שהרבה פחות. לחבר שלי כשהוא צורב זה יציב כל הזמן... האם זה בגלל מערכת הפעלה?מחסור בזכרון(יש לי 128)? או אולי משהו אחר...
מפרט המחשב שלי(לא מופיע במפרטים) סלרי 850 מקסטור 20 עם 5400 rpm ו128 זכרון. מה לעשות?
הערה- אני לא חושב שיש בעיה כלשהי עם הצורב- הוא נראה ועובד בסדר גמור.
הערה 2- מצב dma דלוק- הדלקתי אותו והזמן השתפר מעט ל5 וחצי דקות אבל עדיין דיסקים שלאודיו הוא למשל
צורב עדיין ב8 דקות.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
אתה בטוח שיש לך מדיה תואמת לX52 ?
ואודיו לא צורבים במהירויות כאלו - הורס את האיכות...
אתה צורב מדיסק או מההרד-דיסק ? כל ההתקנים על DMA ?
אולי איזה תוכנה ברקע שאוכלת לך קצת מהresources ולא מפנה את עצמה ולכן יש מעין קונפליקט כזה בין הbuffer לתוכנה המפריעה
כולם רוצים והמשאבים מתחלקים
תנסה להעיף מהmsconfig / startup דברים לא נחוצים וכמו כן לעשות disable לאנטיוירוס
יאיר העלה נקודה טובה ;) , אם אתה צורב מדיסק-לדיסק אז התוכנה לרוב יוצרת Image של הדיסק (לוקח מספר דקוח 5-6) ורק אח"כ צורבת אותו (2 דקות), כך שיש סבירות טובה שזו ה"בעיה".
או זה
או שיש לך BUFFER UNDERUN וההגנה שיש בצורבי לייטאון מורידה את מהירות הצריבה כי אין לה מה לצרוב...
תנסה אולי להפעיל את המחשב בSAFE MODE ולצרוב...
אוקי:
רק הארד דיסק פועל בdma וזה מכיוון שרק הוא יכול(מבחינת חומרה)
המדיות תואמות 52
לא פועלות שום תוכנות לא נחוצות ברקע
אני לא יכול לוור על buffer underun (לא שיש לי בחירה- פשוט לא יכול)
עוד הצעות....
נזכיר כאן שהבעיה העיקרית כאן זה עם read buffer שמשתגע...
ד"א על איזה מהירות הכי טוב לצרוב אודיו?
**** כש אני צורב מדיסק לדיסק אני יודע שהוא עושה קודם אימאג' ואז צורב- זה עדיין יוצא משהו בסביבות
הזמנים שאמרתי... :-\
אודיו? 24~
אודיו כדאי לצרוב הכי לאט שהצורב מאפשר.
פחות רעשי רקע מעצבנים
אודיו? 24~
צורב גם מהארד וגם מדיסק-אותם תוצאות בד"כ-כשמשתמש באימאג'
dma אמרתי פועל רק בהארד וזאת בגלל שאני לא יכול להפעיל אותו בcd-rom וגם לא בצורב(דרך מנהל ההתקנים)
אני צורב ב- X8.
אז יוצא 8 דקות בקירוב, מה הבעיה? אם הינך מודע ליצירת האימאג'. ::)
אז הDMA של הצורב לא עובד...
מה זאת אומרת:
למה אתה לא יכול ?
ההארד-דיסק לא קורא מספיק מהר ולכן יש לך נפילת באפר והצורב מחכה שהבאפר יתמלא מחדש ורק אז ממשיך לצרוב ואז שוב פעם יש נפילת באפר וכו...
אבל עדיין ההרד-דיסק מגיע ל8 מגה לשניה ~
עריכה- 7.8MB\S :)
אני לא יכול להפעיל את הdma של הצורב כי פשוט אין לה תיבת dma שצריך לעשות וי...
הארד מספיק מהיר- אמרתי כבר שלחבר שלי שיש לו אותו הארד בדיוק הבאפר יציב על 99 באקס פי
מדיסק לדיסק- רק הצריבה לוקחת שמונה דקות, ביחד זה יוצא 12 דקות...
