בעיה בOC בכרטיס מסך בhd4850
יש לי בעיה שכל פעם שאני מעלה ממש בקצת את הmemory clock ואת ה gpu clock אחרי איזה 15 שעה
פתאום המסך נהפך לשחור ואז רשום NO SIGNAL ואז אחרי איזה חצי דקה שזה ככה המסך חוזר אבל עם הודעה DON'T SEND של הדרייבר....
אני העלתי רק ב15 את הMHZ בכל אחד וגם עשיתי לזה test clock וזה התקבל הOC הקטן הזה.
הטמפ' של הכרטיס פשוט מעולות: המנוחה:35 במאמץ אחרי רבע שעה של d3mark הטמפ' הוא 54 מעלות....
יש לי hd4850
ויש לי את הדרייבר הכי חדש
למישהו יש רעיון למה זה קורה?
תודה לעוזרים
תיבדוק אם זה קורה גם בלי OC יכול להיות שהכרטיס פגום או משהוא.
בלי OC הכל מעולה...
יכול להיות שיש בעיה במתחים?? יש לי ספק ג'נרי ezcool וזה יכול להיות גורם הבעיה....
אני חייב עזרה אז בקשה תעזרו לי אמרו לי שזה הפורום הכי טוב ואני רוצה לראות את זה באמת
איזה ספק ואיזה מערכת?
ספק:
ezcool 500w real amd
ומערכת:
q6600
3gb ram
MSI p43
החשוד הראשון הוא הספק..אבל העלאה של 15MHZ זה לא דבר כזה משמעותי..ולכן זה בספק..
על כל מקרה..נסה להריץ בדיקת מאמץ במצב סטוק לראות שהכל באמת תקין..
אם כן..נסה לבדוק את המערכת עם ספק אחר..
אני כבר אומר לך שעשיתי OC עם q6600 ל3.1 GHZ וזה לוקח יותר מהפסק מאשר שסתם מעלים ב15 MHZ לספק
ובאיזה תוכנה מריצים בדיקת מאמץ עם כרטיס מסך? משחק מחשב כבד (GTA IV) לא מספיק?
עשיתי כבר כמה פעמים 3dmark ואין שום קריסה או משהו בלי OC
ויש קטעים שגם אין בערך שעה כזאת קריסה עם הOC לכרטיס מסך
אז הOC כנראה "דופק" את המערכת..
על כל מקרה..נסה אולי לעדכן ביוס..או לעלות את תדר הPCI-E בביוס לאזור ה105-110..לראות אם זה ייציב לך את הOC..
סליחה על הבורות אבל איך מעלים תדר ומה זה בדיוק?
כנס לביוס..חפש PCI-E FREQUENCY ותגדיר אותו על 105...
חיפשתי בכל המקומות ולא מצאתי את זה... אבל מצאתי משהו בשם pci latency timer ואותו שמתי על 96 ... אולי זה זה אבל רק בשם אחר?
איך עשית OC ... כנראה לא הבנת טוב מה עושים שם סתכל במדריכים באתר
אני יודע איך עושים OC לכרטיס מסך... על ידי הדרייבר של הכרטיס מסך לא??
