שחקני WOW מישהו משתמש ב Questhelper?
התקנתי את זה :o, מראה בדיוק איפה כל דבר שקשור למשימה נמצאה,
פשוט הופך את הכל לקל מדיי :P, נותן גם את מיקום המשימה וגם מיקום של הדברים הקשורים אליה,
לפי דעתי זה מבאס שבמשחק עצמו כל המשימות הם בטקסט בלי שום הפניה כל שהיא,ממש חידה למצא כל מקום,
אבל עם התוסף הזה, זה כבר יותר מדיי לכיוון השני.
סתם מעניין אותי לשמוע חוות דעת של אנשים שיותר רציניים ממני במשחק, אני דרגה 20 משחק בערך שבועיים כבר
(בלי שום תוסף)
לא שיחקתי בתוסף הזה, אבל היה לי כזה דבר ב EVERQUEST2 אותו סגנון משחק בול וזה באמת די הרס למרות שבקטעים שאין לך כוח לחפש כבר זה סתם מתסכל.
אבל האמת שמה שאני רוצה לדעת זה איפה קונים את זה(את WOW)?
קונים בבאג ב 99 שקל כולל חוברת ודיסקים, או מספר סידורי בלבד באתר wow ב 15 יורו או באתרים אחרים אפשר למצא ב 15$ ולהוריד את המשחק זה חינם.
יש גם 10 יום ניסיון
תשלום חודשי?
אפשר לקנות כרטיס לחודשיים ב 31$ או תשלום חודשי לאתר מעט יותר יקר
זה לא יקר? :-\
איזה חוות דעת אתה רוצה לשמוע?
זה עושה את עליית הרמות להרבה יותר מהירה, בלי להתקע על כל משימה (פעם היינו צריכים לעשות ALT+TAB ל-THOTTBOT אם היינו נתקעים במשימה).
אני משתמש ב-Carbonite Quest
עושה הרבה יותר דברים מ-QH, יותר מדוייק ויותר קל (עולה איזה דולר לחודש אבל שלח הודעה אם לא בא לך לשלם).
עוד שאלה קטנה, לא שיחקתי את המשחק הזה אף פעם-ראיתי תמונות שלו והגרפיקה נראת די גרועה???וזה משחק שאמור להיות מדהים..
קודם כל זה משחק די ישן, דבר שני ממתי המשחקים של בליזארד מרשימים ויזואלית?
תמיד-בהתאם לתקופה שלהם. הקטע שבסוג הזה של המשחקים בד"כ המנוע הגרפי של המשחק משתנה לאורך השנים כדי לעמוד בסטנדרטים הגרפיים...לא עשו לו שום שידרוג גרפי מאז שהוא יצא?
אני משחק כבר 4 שנים.. אולי אפילו יותר.. אומנם רק בשרתים פרוצים.. בכל מקרה כולם משתמשים בquest helper אחרת לוקח הרבה יותר זמן לסיים משימות.
יש גם עוד הרבה addons אחרים שנעזרים בהם.
המשחק לא מדהים ויזואלית.. אם אתה מצפה למשהו כמו crysis גם אותי זה נורא מבאס..אבל כמו כן גם לא כזה גרוע.. בכל מקרה בעיקרון זה משחק ענק..
אבל אם לא נכנסת אליו אל תיכנס.. ביזבוז זמן טוטאלי ולא תצליח לעזוב אותו!!! וכשתעזוב תחזור..
שיחקתי את WOW משהו כמו שנה, ולמען האמת אחרי שנכנסתי לכל העניין עם RAIDS והתחלתי דמות שנייה ושלישית אין שום סיכוי שהייתי עולה דרגות בלי ה ADDON הזה (ועוד הרבה אחרים)ץ פשוט עושה הכל יותר פשוט ונותן לך לרוץ בקצב מהיר במעלה סולם הדרגות.
מצד שני אני הגעתי ל 70 עם הדמות הראשונה שלי בלי זה (כי לא היה לי מושג) וייתכן שהייתי מאבד חלק מהקסם עם היה לי את זה אז....תלוי בכך את האמת. זה לא "לרמות" להשתמש ב ADDON ת כשתגיה ל 70 (אם תתחבר למשחק) אני מבטיח לך שיהיו לך יותר מ אחד או שתיים , יותר כמו 10+ ADDON'S. זה פשוט משפר את החוויה , ואפילו הכרחי עם אתה רוצה להיכנס לצדדים היותר מסורים של המשחק כמו RAIDS וכו.
מבחינת גרפיקה, זה MMO הדגש הוא לא על הגרפיקה, וזה לא מה שמושך כל כך הרבה אנשים לשחק את המשחק הזה, למרות שאף פעם לא היתה לי בעיה עם איך שהמשחק נראה.
נ.ב. אם אתה מרגיש שהמשחק מוצא חן בענייך, GET OUT !!!! GET OUT NOW!!!!!!!! (סתם בצחוק :) )
טוב זה בהחלט מעודד לנסות וגם מפחיד באותה מידה, מזל שהINSTALLER המעפן שלהם לא עובד טוב אחרת מזמן כבר הייתי משחק.
ימים כבר והוא תקוע על החצי או שהוא סתם מפסיק.
על איזה INSTALL'ER אתה מדבר?
בתור אחד שמשחק שנים, כמעט כולם משתמשים ב QUEST HELPER בשילוב עם Carbonight או איך שלא כותבים את זה.
זה שילוב מנצח ולא הורס את הכיף במשחק...
הקטע שהכי ביאס אותי במשחק לפני זה לרוץ ממקום למקום ולבזבז זמן (שאין לי) בריצות וחיפושים אחרי הקווסט.
ככה שהאדונים האלה מוסיפים המון למשחק ונותנים לך את האופציה להתקדם מהר הרבה יותר.
אפילו עידכנו אותם לאחרונה לקווסטים שאחרי לבל 70 אך לא כולם שם... יקח קצת זמן לזה.
בכל מקרה, לגבי הגרפיקה, זה משחק לפני 4 שנים כמו שאנשים אמרו כאן, ומשחק עם עולם משחק עצום , משחק בשחקנים וב DATA
על כל דבר ודבר באיזור שלך.. קשה לשמור על גרפיקה גבוהה יחד עם ביצועים טובים.
אם הגרפיקה היתה יותר מידי גבוהה, הרבה מאוד שחקנים (חלק גדול מ 11.5 מליון) לא היתה להם אפשרות לשחק בו כמו שצריך ולא היו נהנים.
חוץ מזה, אני לא חושב שמשחקי MMORPG בכלל צריכים גרפיקה ברמה גבוהה... זה לא הכיוון ולא המטרה שלהם.
יש דברים חשובים בהרבה מגרפיקה טובה במשחק..
ועובדה ש WOW הוא בינתים המשחק המצליח בכל הזמנים וגם יהיה בשנים הקרובות.. הוא הציב רף בלתי אפשרי כמעט לכל חברת משחקים אחרת היום בשוק
גם מבלי להתהדר בגרפיקה...
מה שכן מפריע לי בגרפיקה שלו.. זה לא שהיא לא "איכותית" זה שהיא יותר "ציורית" וילדותית יחסית... במקום לעשות משהו אפל יותר ורציני יותר..
(תראו לדוגמא את עיצוב הגרפיקה ב Age of conan \ warhammer או אפילו Lineage2 הישן והטוב.. שם היא הרבה יותר "בוגרת" נקרא לזה)
