קונה זכרונות ומבצע OC, כמה שאלות..
אני הולך לבצע אוברקלוק עוד שבוע-שבועיים.
עכשיו לפני שאני עושה אותו יש לי כמה שאלות:
. אני יוכל לעשות OC אם הקרור הזה: AC FREEZER 7 PRO?
2. אני קונה זכרונות חדשים 4GB 1066/CL4 מה שתגידו לי שיותר טוב, אז אני צריך אותם בזמן שאני עושה אוברקלוק או שאני יכול להשתמש ב2GB 800MHZ CL5 שיש לי ואז אחרי האוברקלוק לקנות?
3. אני צריך לדעת עוד משהו לפני שאני עושה אוברקלוק?
זה המפרט שלי דרך אגב:
E8400 3GHZ
P45 DS3
AC FREEZER 7 PRO
GEIL 2GB 800MHZ CL5
GIGABYTE HD4870 512MB
NZXT ALPHA
SEASONIC 500W
WD 320GB AAKS
צורב ASUS
LG W2284F 1:30,000 2MS
KEYBOARD WAVE
G9
אמרו לי שאני צריך לדעת טמפ' במנוחה\מאמץ.
עשיתי את מה שמרו לי והנה התוצאות:
http://www.zix.co.il/images/z-307819743.jpg
http://www.zix.co.il/images/z-51711030.jpg
http://www.zix.co.il/images/z-236436402.jpg
http://www.zix.co.il/images/z-185032279.jpg
אמרו לי שאם זכרונות כאלה אני יגיע יותר רחוק אז..
איזה זכרונות לקנות? כי לפי מה שהבנתי אין 1066MHZ ו CL4 ביחד, אז איזה משניהם לקנות? ואיזה חברה?
אין הבדל ביצועים בין תזמוני CL5 לבין תזמוני CL4
ההמלצה היא לקנות CL5 800MHZ מכיוון שהם לא אמורים להגביל ב-OC, הם מאפשרים להגיע לבערך 425 באס. אם אתה מתכנן OC למעבד עם מכפלה נמוכה (מתחת ל-8) אז תיקח זכרונות CL5 במהירות 1,000MHZ. בסקיי יש כאלה ב-300 ש"ח.
ה-AC פריזר 7 פרו יאפשר לך OC בסיסי ונחמד. מה שבטוח, הוא פי מליון על קירור סטוק.
תשמע אני לא מבין כל כך בזה ואני משתמש במדריך, אז אני לא מבין מה שאתה אומר שאתה מתכוון ל"מכפלה נמוכה מתחת ל-8"
ולמה אנשים לוקחים CL4 שזה יקר יותר אם זה לא משנה את הביצועים..
ואם זה טוב לאוברקלוק אז אני רוצה את זה..
ובבקשה תענה על שאר השאלות אחי
ותודה מראש לכולם, זה מאוד עוזר לי..!!!
עריכה: תודה שענית..
ומה זה אומר 425 באס?
פותח התרד לאחסרים דגמים של זיכרונות 800MHZ שמסוגלים להגיע לאזור ה1000MHZ+-..
כמובן שאם התקציב מאפשר לך לקנות זיכרונות 1066..אז מה טוב..
וזיכרונות 800MZH סטנדרטים די יגבילו אתך בOC...
כמו כן תעיין במדריכים/סטיקי על מנת לדעת יותר לפני שאתה מבצע OC..
וCL4 לא תורם המון לביצועים אם בכלל..למה אנשים לוקחים את זה..ככה..אין סיבה עקרונית..
עד כמה שידוע לי, עם זכרונות 800MHZ סטנדרטיים ניתן להגיע לבאס של 425, לפחות. אפילו עם מעבד בעל מכפלה נמוכה כמו ה-Q9300 אתה אמור לקבל תדר סופי לא נמוך בכלל.
עד כמה GHZ אני יכול להגיע?
ובסוף זה בסדר ללכת על 4GB 1066 CL5 ? ואיזה חברה לקחת?
זה כללי מדי..שכן יש זיכרונות שאפילו 1MHZ לא מסוגלים לעשות..
נכון שהרוב יסחבו באזור ה410-420+-..אבל לא יותר מזה...
התדר הסופי פחות מעניין אם אתה משווה אותו לתדר סטוק של המעבד..
שכן גם במקרה שציינת הQ9300 מגיע עם מכפלה של 7.5 ותדר סטוק של 2.50GHZ..
גם בבאס של 400+- התדר המקסימלי הוא 3.0GHZ..שיפור של 500MHZ..שזה לא ממש המון...
אם הE8400 שיש לו פוטנציאל OC גבוה במיוחד..המכפלה היא 9 ..ככה שכאן עם באס 400 השיפור הוא משמעותי יותר..
אבל עדיין..אפשר להגיע איתו ל4GHZ בלי הרבה בעיות.. ;D
לגבי זיכרונות..לא חסר..לך על מה שמתאים לך מבחינת מחיר/זמינת/חנות...
אבל ישנם תדרים שהם גבוהים מספיק. כלומר, לא אמור להיות הבדל מורגש בביצועים בין מעבד E או Q על 3.0GHZ לעומת מעבד זהה על 3.2GHZ.
והמכפלה של E8400 היא לא 9?
יהיה לי ממש שיפור במהירות המחשב ובכלל אם אני עושה אוברקלוק למעבד 4GHZ+ וקונה זכרונות של 4GB 1066MHZ CL5?
תודה לכל מי שעזר לי, תודה!!!
עוד שבוע-שבועיים אני יעדכן פה ויראה לכולם את המחשב..!!!
אז חנוכה שמח!!! למרות שכבר נגמר מחרתיים.. xD[br]פורסם בתאריך: 29.12.2008 בשעה 00:11:42
חפשתי ומצאתי שניים באותו מחיר:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1561
ואת זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1258
ואת זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1071
מה הכי טוב? כולם אותו מחיר.. טוב אני מת לישון אז אני אחזור מחר ויראה אם יש תגובה..
תודה אחים שלי..!!!
אני לא משווה ביצועים אחד לאחד..זה תלוי במערכת..אז בוא נעזוב את זה עכשיו..והמכפלה של הE8400 היא 9..טעות שלי משום מה ראיתי E8500.. ;D
בתחלס אתה צודק 66MHZ+ זה עוד 200 ש"ח...
עוד משהו?
זה לא ישנה הרבה נכון? אבל הזכרונות האלה טובים וגם החברה?
יאללה באמת הלכתי לישון xD
אני מגיע עם הזכרונות שלי(800) ל1150
כמה עלו לך הזכרונות?
ושווה לי גם לקנות כאלה? כאילו אני צריך לעשות אוברקלוק במיוחד רק בשבילם או שאני עושה אותו אם האוברקלוק שבמעבד?
עריכה:
מצאתי עוד כמה זכרונות זולים יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL4D-4GBPI-B~15~0.htm
279 ש"ח
או
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL4D-4GBPK~15~0.htm
288 ש"ח
או
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-7200CL4D-4GBPI-B~15~0.htm
301 ש"ח
מה אתם אומרים? לקחת CL4 ולעשות אוברקלוק ל1150 בערך?
האחרונים במחיר מציאה מדהים, קח אותם דחוף.
