שאלות ועזרה עם המחשב החדש בעיקר עם הזכרון והביוס + הרבה תמונות של ביוסים :|
אז ככה הזכרון הוא 6 גיגה דומינייטור של קרוסייר במהירות 1600
עכשיו אני לא סגור על איזה מהירות זה כרגע פועל כי כל מיני תוכנות מראות לי דברים שונים
אני רואה שהלוח אסוס תומך ב 1333 במקסימום אבל זה לא נכון כי יש לו גם מצב של 1600 אבל אני לא בטוח איך להגיע אליו או האם אני כבר נמצא בו
וגם בביוס יש איזה כמה מצבים של זכרון אין לי הרבה מושג בהם אשמח להחכים ממכם
+ יש איזו שורה אחת בוולטגים שהיא וורודה מה זה אומר? כי המספר עצמו הוא בטווח המותר
וגם רציתי לשאול על האוברקלוק של המעבד עצמו
כי הוא נשאר ב 2660 כרגע אבל משהו אחר עלה ל 3200 במקביל לזכרון מה זה המשהו הזה?
והאם המחשב רץ ב 3200 כרגע? איך אני מעלה את המעבד עצמו
ולמה המעבד רוקד וזז בין 1600 ל 2660 כל הזמן וגם הוולטגים רוקדים וזזים
טוב עכשיו אני יפציץ בתמונות מהביוס וכל תוכנה אפשרית ותנסו בבקשה לשאוב את המידע הדרוש ולעזור תודה !
ביוס
איפה שהופיע לי 166 בצבע אדום הורדתי ל 1.60 זה בסדר?? על מה מדובר
לפי הבאנץ הזה נראה שהזכרון רץ כמו שצריך במהירות 1600 נכון?
התוצאות טובות אין לי מושג? אבל מה הכל עולה זריז לגמרי זמני טעינה זאת לא בעיה
אם איזה פרמטרים אני צריך להתעסק כדי לעשות אוברקקלוק למעבד עצמו?
אם אני מעלה את ה BCLK 133 אז כל השאר מושפע מזה במקביל כמו ה UCLK והוא גם ככה כבר אובר ל 3200 ואין לי מושג מה זה אומר הנתון הזה אז אני לא רוצה לעלות את ה 133
הסברים בבקשה
הנה אוברקלוק שניסיתי אבל קיבלתי מסך כחול לפני הוינדוס
הצילו המולטיפלייר נתקע לי על 21 !:|
הלכתי לביוס והחזרתי הכל לברירת מחדל והדלקתי מחדש
ו CPUZ מראה ככה
איך אני מגיע למצב שהמעבד יראה שוב 1600 עם מולטיפלייר של 12
רוב הזה הוא היה במצב של 1600 על 12 וידע לעבור לבד ל מולטיפלייר 20
החזרתי הכל לדיפולט וזה עדיין על 21 עם מהירות מעבד 2800 ש 2660 זה המקסימום הסטוק WTF?
אני רוצה להחזיר כמו קודם כבר קיבלתי עכשיו מסך כחול במשחק אחד עם ה 21 הזה
מישהו יכול לעזור?
סגרתי כמה פעמים ועדיין זה תקוע על 21
ושמתי לב כמו שאפשר לראות בתמונה CPU CORE 8 התדר שלו שונה מכל האחרים
מה אתם חושבים?
פותח התרד אם אתה לא יודע אל תיגע...
על כל מקרה..תטען הגדרות DEFUALT או שתאפס את הביוס...
כמו כן תעיין בביקורות הזו..
http://hwzone.co.il/reviews/corei7_performance/
תקרא בבקשה את חוקי הפורום..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59771.0
ולאחר שתעיין קצת במדריכים ותקרא קצת ברשת..יהיה לך יותר ידע לדעת במה את הנוגע ובמה לא..
שמתי דיפולט עדיין מופיע על 21 עם תדר של 2800
ובנוסף המעבד השמיני בעל תדר יוצא דופן
ואו יש גם בעיה כרגע בכרטיס מסך במאוורר שלו
כל פעם שאני מעלה את וינדוס הוא על 60 מעלות והמאוורר לא עובד ב100 אחוז
אני צריך לפתוח ריבה טונר לשחק עם האופציה של המאוורר עד שהוא קם לחיים מתחיל לעבוד ויורד ל 35 מעלות
נסיר את ריבה טונר מהתוכנות של ה סטרטאפ נראה אם זה יפתור
בסדר זה פתר את הבעיה עם הכרטיס מסך עכשיו המחשב נפתח עם הגדרות של מאורר בשליטה אוטומטית
אבל סוגיית המעבד עדיין בסביבה תקוע לו על 21
גוגל הנה אני בא
במידה שלמישהו יש אינפורציה תודה
1. תבדוק שהRATIO בביוס מוגדר AUTO..
2. בטל את אופציית הTURBO בביוס..תבדוק אם יש שינוי..
3. אם הכל מוגדר אוטומטי (מה שלא נראה לי)..הכי טוב יהיה לאפס את הביוס..ולראות אם יש שינוי..
תודה על העזרה
אבל בזמן שעבר מהתגובה האחרונה שלי הספקתי כבר להוריד עדכון לביוס מגרסה 0804 לגרסה 1003
זה רענן את העניינים וכנראה שהייתה איזה התנגשות אם אחת התוכנות של אסוס כמו שאפשר לראות בתמונה שחקתי אם זה
עכשיו הוא יודע להשתמש ולרקוד בין המצבים ולא תקוע על 21
הטמפרטורה של המעבד ירדה עכשיו ל 37-40 במקום 57-60 שהיה תקוע על 21
שמח שיצאתי מזה
הנה הכל טוב
מה שכן הזכרון מופיע עכשיו בדיפולט תדר של 523
מה שאני כן יעשה זה שוב להעביר לXSP XMP איך שקוראים לזה בביוס ולשים על 1600 כדי שהוא ישתמש בזכרון
אם אני שם את זה ב TURBO או HIGH הוא שוב קופץ ל 21
אבל הזכרון נשאר ב 523
נראה לי ברגע ששמים בביוס על מצב XMP הזה אי אפשר להפעיל את התוכנה הזאת בתמונה אבל לא בטוח
משום מה זכור לי שהזכרון שלי היה על 800 ובאותו זמן המעבד ידע לעבוד במולטפלייר 12 ולעלות ל 20 שצריך
כל עוד לא ביטלת כלום בביוס..הורדה של המכפלה וכו..תתבצע..
ברגע שאתה עושה OC אז התוכנה הנ"ל לא תהיה זמינה..
על כל מקרה תפעיל את הפרופיל של הזיכרון בביוס..וזהו..
כן זה יהיה אופטימלי נסתפק בזה
רק רציתי להתנסות :)
אין שוב סיבה גם כן לאוברקלוק מדובר במפלצת שום דבר רגיל בסביבת וינדוס לא יעלה את המעבד מעל 20 אחוז וגם זה נדיר רוב הזמן על פחות מ 10 אחוז
ובמשחקים הכל רץ בהגדרות הכי גבוהות בסביבות כפול 2 או 3 ממה שנחשב פריים רייט שחיק
שחקתי גם עם הכרטיס מסך העלתי מ 625 ל 700 אבל הופיעו ארטיפקטים וזוויות של משולשים במשחקים
ירדתי מזה
תמו ימי האוברקלוק יותר נכון שעות האוברקלוק היהי
מה טווח הטמפרטורה הרצוי על 920
כרגע עוד אין בארץ את הקירור שרציתי
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835608007
Noctua NH-U12P SE1366 120mm SSO CPU Cooler - Retail
ואני עם סטוק
ב OCCT הבדיקה מפסיקה אחרי בדיוק דקה שהמעבד מגיע ל 70 מעלות
יש קירורים אחרים בארץ כגון הTR ULTRA 120 EX..
והוא יכול להגיע "בכיף" גם ל85 מעלות עם הקירור סטוק.
מה שכן תבדוק אם הRPM במאמץ הוא מקסימלי..כמו כן תגדיר את הטמפ' המקסימלית בOCCT ליותר גבוה..ותראה לכמה המעבד מגיע..
העלתי ל 80
והוא אכן הגיע לקח לו קצת יותר זמן
לגבי המהירות של ה CPU FAN הוא מגיע למקסימום שמצויין בסביבות 2100RPM
אין חייב קירור
אני אברר על הקירור שאמרת אבל הנוקטאה הזה נראה ששוה לחכות בשבילו קראתי אנשים שמספרים שהוריד להם למתחת ל 60 במאמץ ובסביבות 20 במנוחה
הרצתי בדיקה אחרונה
העלתי את הרף ל 85
עכשיו הוא פחות או יותר הגיע ל80 81 82 ושם כבר יצאתי בעצמי מהבדיקה
יש לציין שהמעבד באוברקלוק בגלל הזכרון 1600 אז המעבד על 2800
קיצר נשיג קירור טוב
"קיצר" תעיין בבקשה בחוקי הפורום..ולהבא פשוט תערוך את ההודעה הקיימת שלך...תודה !
