כמה קריטי משחה תרמית בשביל פנטיום 4 ישן שמשמש רק למוסיקה?
יש לי מחשב ישן שעומד להתקע באיזה פינה רק בשביל להשמיע מוסיקה (דרך רסיבר) - הייתי חייב לפרק ולנקות אותו כי הוא היה במצב זוועה, ועכשיו אני צריך לחבר את ההיט סינק והמאוורר מחדש ואין לי משחה תרמית.
מדובר על פנטיום 4 2.4mhz, המחשב עומד להיות כבוי רוב הזמן.
האם ממש חובה משחה תרמית או שאפשר לחפף ופשוט לחבר הכל בלי?
ואם חובה, איפה אפשר להשיג מהר בב"ש? כי זה צריך להיות מורכב תוך יומיים ככה...
תודה!
כן משחה טרמית במיוחד למעבדים ישנים שפולטים יותר חום היא חובה.
תקנה בKSP את המשחה של Arctic Cooling MX-2
מה רע במשחה המעפנה של ה-5 ש"ח? סה"כ המחשב הזה לא עומד לעבוד קשה בכלל.
משחה של 5 שקל תעשה את העבודה הוא לא עושה OC או עבודה מאסיבית אתה רוצה לחסוך יותר שים משחת שיניים חחחח(עובד טוב)
אני שואל ברצינות, משחת שיניים בתפקיד מוליך טרמי, זורם? ... אם כן, אשמח לקבל לינק למבחני ביצועים בין המותגים הבאים :
ORBITOL
COLGATE
aquafresh
נ.ב
האם גירסאות ה whitening למיניהם צפויות להשתלם במבחני עלות תועלת?
תודה.
ORBITOL
COLGATE
aquafresh
נ.ב
תודה.
המלבינות לא טובות זה צובע את המעבד חחח סתם אני מכיר אנשים שעבדו עם משחת שיניים כי לא היה להם משחה טרמית וזה עובד אני מאמין שמשחה של 5 שקלים לא רחוקה ממשחת שיניים
מה הפואנטה? או שאתם צוחקים או שאתם עוברים בכוונה על חוקי הפורום
:screwy:
משחות טרמיות כמו ה ARCTIC SILVER 5 יספיקו
ולא... במשחת שיניים אין מוליכי חום ומי שמשתמש במשחת שיניים הבין לא טוב את המושג "משחה טרמית"
יש מקומות שקוראים לזה דבק טרמי... לפחות לא עלה לך הרעיון להדביק את זה עם דבק מגע!
:screwy:
כל השיחה על משחות שיניים סקרנה אותי אז חפרתי קצת...
http://www.dansdata.com/goop.htm
מסתבר שזה עובד, ואפילו עובד טוב :lol:
עריכה: סיימתי לקרוא את כל הכתבה, מסתבר שהבעיה היחידה של משחת שיניים זה שהיא מתייבשת ממש מהר, אז היא טובה רק בתור פתרון לכמה ימים.
בהצלחה :xyxthumbs:
אתה צריך להבין שזה לא היעוד של משחה...
אם אתה רוצה לשים משחה שלמשך זמן תשב ותעשה את העבודה שים לעצמך משחה טרמית נומאלית
חסכתי לך 5 שקל חחחח
בקיצור משחת שיניים מן הסתם אני לא אשים, מחר בבוקר נקפוץ להביא קצת משהו ייעודי ונסיים את העבודה.
תודה לכולם!
מזה משנה טרמית או שיניים אחרי חודש 2 המשחות מתייבשות... :hat:
אישית אני השתמשתי בשיינים למחשב הישן שלי ועובד מעולה...
יש לי משחה טרמית על פנטיום 3 כבר 4 שנים לא התייבשה
אנשים, מה עובר עליכם? משחת שיניים כתחליף למשחה טרמית?
חלקים של מחשב זה לא משחק. תשקיע עוד כמה שקלים ותקנה משחה נורמלית, תאמין לי שלמעבד שלך לא תהיה עששת.
