Vista / חיבור הרשת נעשה איטי ואף משותק לאחר שימוש ממושך/מסיבי
אני מחובר לאינטרנט עם רשת ביתית.
לאחר הפעלת eMule ו/או ביטורנט ו/או שימוש ממושך (כמה ימים) או מאסיבי (פתיחת חלונות רבים, הורדת כמה קבצים), האינטרנט נעשה איטי ואף לא מגיב.
גם כתובת הראוטר (192.168.2.1) לא מגיבה.
עם זאת, אם אני שולח פינג דרך cmd, אני מקבל פינג גם לכתובת הראוטר וגם לאתרי אינטרנט.
לכן, אני חושד שהבעיה היא במערכת הפעלה / פיירוול / דפדפן.
יש לך nod32?
חיובי
תנסה להחליף תוכנת ביטורנט.
אצלי היתה תופעה דומה, נראה שהביטורנט מתחיל להשתלט על כל התעבורה ומקצה אותה לטובתו.
אני מניח שלאחר ריסטארט למחשב הכל מסתדר, נכון?
כן אחרי ריסטרט של המחשב הכל מסתדר.
אבל זה לא רק הביטורנט, אלא גם כשאני מפעיל את האימיול.
אני משתמש ביוטורנט ואני יודע שהוא מעמיס מאוד על הראוטר, אבל ככה זה כל תוכנת ביטורנט.
זה מאוד מוזר לי, כי כשהיה לי XP עם nod32 לא הייתה לי בעיה כזאת..
זה נשמע שהראוטר לא עומד בעומס..
אבל בתוכנות האלו אמורה להיות אופציה להגבלת מספר החיבורים (נסה להגביל ל150-200 ותראה אם זה עוזר)
איזה ראוטר, אדימקס?
הראוטר הוא 3com wl-527
אבל הראוטר הוא לא הבעיה, שכחתי לציין עובדה חשובה:
ממחשבים אחרים ברשת אין בעיה לגלוש במהירות, ולהיכנס לאתר של הדפדפן בקלות.
לכן הבעיה היא במחשב שלי.
עם זאת, לאחר הפעלת ביטורנט, אני יודע מנסיון עבר שזה מעמיס מאוד על הראוטר ואף גורם לו לקרוס.
אבל כמו שאמרתי - הבעיה היא לאו דווקא הביטורנט, אלא שימוש ממושך או אינטניסיבי באינטרנט.
גם הראוטר יכול להיות בעיה כדאי שתראה שהוא פועל בערכי הדיפולט שלו
אני למשל הגדלתי את הערך MTU וראיתי שזה גורם להשהייה גדולה בטעינה של דפים
לא שאלתי מקודם, יש לך XP או ויסטה ?
ב-XP יש ערך שאפשר לשפר
נסה גם להגביל בתוכנות השיתוף את מספר החיבורים הכולל. אם רשום 200 נסה 150 ותראה.
חיובי
תסיר את נוד32. הם עשו פדיחה עם התמיכה שלהם בויסטה.
תתקין משהו אחר בינתיים עד שיסדרו את זה.
האמת שיש לי תוכנת Nod32 Anti virus, ולא תוכנת Eset Smart Security (שהיא שמה דגש יותר לאבטחת הרשת, לא?).
בכל מקרה, מה המלצתך לגבי אנטי וירוס שיהווה תחליף הולם?
תסיר, אם זה בכלל פותר את הבעיה נדבר הלאה.
לי יש סימנטק ובכל זאת קרה לי
לפותח הת'רד, יש תוכנה טובה בשם Vista Manager
יש שם אפשרות להגדיר כמה פרמטרים שעוזרים בתקשורת
לי זה עזר (כמו שאמרתי אצלי זה היה קשור לערך של MTU)
אתה יכול להגדיר עד מחר MTU, או אפילו jumbo frames מצד הקליינט, השאלה מה בכלל עובד בדרך.
הMTU הדיפולטי הוא בכל מקרה 1500, כל עוד זה לא VPN(ואז אל תשחק עם זה, הMTU שוויסטה וXP קובעים לחיבורי VPN זה הMTU שהם קיבלו משרת הVPN מינוס הoverhead של הטאנל).
בהתחשב שהעבודה מול הנתב יכולה להיות בMTU X, העבודה של הנתב מול המודם יכולה להיות בMTU Y ושלא נדבר על מה הולך בדרך אחרי זה לא נוגעים בזה.
אופטמיזציה של MTU היום היא זניחה, כל ציוד LAN עובד בלי בעיות ב1500 או משהו מספיק קרוב לזה כדי שפרגמנטציה לא תקרה במילא, ואם יש פגרמנטציה ממך ועד השרת אז זאת כבר לא בעיה אצלך.
אז שזה לא
הערך הזה MTU משפיע ועוד איך
כשהוא גבוה מדי יש השהיות בטעינת הדפים
[attachment deleted by admin]
