מפרט מחשב שברצוני לקנות בעד 3500 שקל הצעות לשי
שלום,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש
החלטתי את זה לאחר שהבנתי שלא כדי שאני ישדרג את המחשב כי זה יעלה לי אולי אפילו יותר
אז ככה אני לא ממש מבין במחשבים הייתי מעוניין במחשב שיוכל להריץ לי משחקים כמו GTA IV Crysis Nba 2k9
אני מעוניין במחשב שיריץ את כל המשחקים האלה די בקלות ושאני לא יצטרך להחליף את המחשב נגיד בעוד שנתיים
אך יחד עם זאת אני לא יכול לקנות מחשב יקר מדי
הייתי רוצה לדעת מה טווח המחירים למחשב שיריץ את כל המשחקים האלה ברזולוזיה גבוה ודי בקלות
התקציב שלי עומד על 3500 שקל +- אבל באמת שעם אני משיקע אותם שאני יהיה מרוצה ושהמחשב שלי יחזיק הרבה זממן ויריץ את כל המשחקים הכי חדשים והכי כבדים ללא מאמץ הסיבה היחידה שהחטלתי לקנות מחשב זה עקב שהבנתי שלא כדי לי לשדרג את המחשב הקיים
הסתכלתי בכמה מפרטים פה בפורום ואני חושב שזה פחות או יותר המחשב שאני רוצה
הייתי שמח עם תוכלו לכתוב לי מה טוב מה לא טוב מה חסר לי מה לא מתאים וכו'
והאם יש דרך להוזיל את כל זה ב 300 שקל נגיד
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ₪83
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪468
מארז:
Thermaltake M5 Black 120mm Fan - Up to 6 Fans
כמות: 1 - מחיר: ₪323
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪272
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪284
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪296
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
כונן דיסקטים:
ALPS Floppy 1.44 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪35
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3954
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3875
http://tms.co.il/preview/spec/4lvtucjd
אני לא מעוניין לקנות כוננים למחשב וגם לא מסך יש לי מסך של MAG 17 אינץ' רזולוצית המסך שלו היא:
1280x1024
ואני ישמח להצעות מה להחליף במפרט מה טוב מה לא טוב מה חסר לי וכו' ואני ישמח עם תוכלו להוריד 300 שקל מהמחיר ברכיב אחר שגם אותו רמה רק יותר זול.
והאם אני חייב לקנות כרטיס קול ורשתות ????
כאילו עם אני לא יקנה כרטיס קול לא יהיה לי מוזיקה? ועם אני לא יכנס כרטיס רשת ויש לי אינטרנט עם ראוטר אז הוא לא יעבוד???
וגם האם אני צריך לקנות מאוורים למארז או שלא???
תודה רבה מראש,
גל.
מה הרזולוציה הטבעית של המסך שלך?
לדעתי זה מפרט מאוד משתלם:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤969
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤388
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
COOLERMASTER ELITE 340 : RC-340-KKN1-GP w/o PSU ¤203
ספק כוח:
ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤263
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤30
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3505
יש לי מסך 17 אינץ'
למרות שאני לא יודע מה הרזלוציה הטבעית שלו
הרזולוציה שאני משתמש בה היא : 1152X864
ואני מעוניין לקנות רק את המחשב עצמו ללא DVD מסך וכל אלה....
ן-ShadowNet
כל המפרט שהבאתה לי פה יריץ את המשחקים האלה בקלות ללא מאמץ ???
תודה.
השאלה, כפי שהיית אמור להבין, שנאלה בגלל הצורך בכרטיס מסך יותר חזק לצורך עיבוד תמונה ככל שהרזולוציה עולה.
אם אתה צריך רק דברים מסויימים אז כדאי שתציין אותם פה וגם תדאג לעדכן את התקציב והשימושים בכותרת.
עם תגיד לי איך לבדוק מה הרזולציה של המסך שלי אני יבדוק
בנוסף אני רוצה כאילו את המחשב נטו ללא מסך מדפסת ו DVD בכל השאר אני מעונין
תרשום את הדגם בגוגל>תיכנס ללינק של היצרן>תבדוק בפרטים הטכניים את הרזולוציה שלו.
אף אחד לא דיבר איתך פה על מדפסת, אבל אתה גם צריך לציין מה דרוש לך לקנייה מבחינת ציוד ביקפי ומה כבר אתה יכול לנייד מהמחשב הישן כדי לא לכלול את זה במפרט.
אז ככה המסך שלי הוא MAG MS776 הוא 17 אינץ'
זאת הרזולוציה המקסימלית של המסך 1280x1024
אני לא מצאתי עדיין את הפרטים אבל אני יחפש
בנוסף אני יכול לקחת מהמחשב הקיים שלי את שני הכוננים שלי שאחד מהם זה גם צורב DVD
בעיקרון הטווח מחירים שלי הוא 3500 שקל ואני מעוניין לקנות די מחשב חדש עם הכל
עם אתם ממליצים לי לקחת משהוא מהמחשב הקיים חוץ מהוכננים המסך והמדפסת אני יקח לדוגמא רכיבים שלא חובה שיהיו טובים....
תודה רבה מראש.
אפשר לקחת משהו כזה :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤582
לוח אם:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤806
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤304
זיכרון:
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤311
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3124
זול משמעותית וללא פגיעה ממשית בביצועים. אם תרצה תוכל לבצע אוברקלוק קטן (או שהחנות תבצע לך) ולצמצם לחלוטין את הפער בינו לבין ה-8400 (מעבדים)
Xtract
מה שהביאו למעלה לא יותר טוב?
כי באמת אני רוצה מחשב (כמובן בטווח מחירים שלי)
שיחזיק לי לפחות לשנתיים ללא בעייה בהרצת משחקים אחרים
שיריץ את כל המשחקים החדשים והכבדים ללא מאמץ .
יש הבדל מאוד ברור בין רצוי למצוי במיוחד בתחום שאתה מדבר עליו.
אף אחד לא יכול להבטיח לך שבעוד שנתיים החומרה שלך תהיה עם אותם ביצועים כמו היום.
כן ברור אחי אבל אתה יודע שיחזיק בצורה טובה אחרי הכל
סתכל יצרתי אני חושב מחשב לא רע בכלל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1422
דיסק קשיח:
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤288
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤41
ספק כוח:
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3865
אבל אני צריך שני פרטים האם זה בכלל טוב והאם חסרים לי רכיבים שאני חייב או שיש פה הכל
ובנוסף האם יש דרך להוריד את זה בנגיד בעוד 250 שקל ככה
תודה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ₪582
עכשיו עדיף E5200 הבדלי ביצועים קטנים מאוד ביחס למחיר הגבוה
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ₪806
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ₪304
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪268
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪311
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ₪284
זה לא ספק גנרי ? החברה לא בדיוק מוכרת ...
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
אם מישהו חושב שהם מריצים בדיקה 24 שעות הוא דביל , עבדתי בחנויות כאלה עושים בדיקה טמפרטורה ( ביוס ) , MEMTEST ( סיבוב 1 ) וזהו ...
מחיר סופי: ₪3124
