פער מחירים בזכרונות בין ישראל לארה"ב
פשוט לראות ולא להאמין
במשא ומתן מספר לי בעל החנות שהזכרון עולה לו יותר מ-1800 ש"ח והוא מפסיד עלי
אבל מפני שזאת עסקה של מחשב שלם אז זה כדאי לו
OCZ Gold 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Triple Channel Kit Desktop Memory Model OCZ3G1600LV6GK - Retail
Timing: 8-8-8-24
בארץ רוצים מעל 1800 ש"ח
בארה"ב 700 ש"ח
דרך הגב המיסוי בארץ 32%
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&Description=ocz+triple+channel
כמובן לא רציתי שהמוכר יפסיד עלי כסף
אז אמרתי תודה רבה רבה רבה ושלום
זה עדיין מוקדם לקנות I7, ובמיוחד בארץ שלנו שלוקח הרבה זמן עד שהמחירים מתיצבים יחסית לחו"ל.
ויש גם קשר ישיר עם הביקוש, ככל שמוצר בארץ נחשב ליוקרתי ומעט אנשים קונים אותו, כך יותר ידפקו אותך במחיר.
יבואן מביא מוצר חדש ויקר אז הוא לא מביא הרבה כי הוא זהיר (לא בטוח כמה הוא ימכור וכמה מהר, הוא כמה מהר המחירים בחו"ל ירדו).
אז יש ליבואן 20, 50 יחידות.
עכשיו יקח לו נגיד כמה שבועות להביא עוד... פתאום הוא מוכר 20 יחידות ביומיים.
נשאר עוד שבועיים למכור 30 יחידות, למה שימכור בזול ? תמיד יהיו פראיירים שישלמו יותר, והמלאי מוגבל...
בקיצור, עד שלא ימחרו כמויות יותר גדולות והיבואנים יביאו נגלות רציניות, לא יהיה פה מחיר טוב יחסית לארה"ב.
אבל אני בטוח שאפשר להשיג מחירים יותר שפויים מהחנות המדוברת.
המעבדים והלוחות הגיעו לארץ בדיוק כמו לארה"ב 17.11.08
מה הקשר להתיצבות במחיר ?
יש פה פער מעל 100%
למה על לוחות אם של אסוס או ג'גבייט משלמים כמו בארה"ב ?
למה CPU עולה כמו בארה"ב כמובן לסוקט 1366 ?
מכאן התאוריה שלך לא מדוייקת
להיפך, מה שאמרתי דווקא יכול להסביר את הדברים יופי.
כמובן שיכולים להיות עוד שיקולים לחנויות ויבואנים, אני לא מתיימר להסביר את כל הסיבות כולם, או לתת סיבה אחת שתתאים לכל מצבים.
כל מה שאמרתי לגבי שיקולים של ביקוש, כמות יבוא, ותימכור בהתאם, זה 100% נכון וקיים.
בין שאר העבודות שהייתי בהם, עבדתי אצל יבואן חלקי מחשב גדול בארץ, ואני מכיר באופן אישי את כל הסיבות מאחורי הקלעים.
לפעמים מכולה נתקעה במכס והסמנכ"ל הורה לאנשי המכירות להעלות מחיר כדי להפיק את המיטב ממה שיש במלאי.
לפעמים הגיעו מספר קטן של כרטיסי מסך מדגם חדש וכמובן שהמחיר לא היה מדהים.
זה גם מאוד תלוי בתחרות של היבואנים ובביקוש הכללי למוצרים.
יש גם סיבות מקומיות למחירים יקרים.
חנות קנתה ביוקר מוצר אחד או שניים ואז המחירים ירדו אצל היבואן.
עכשיו כולם יכולים למכור את זה יותר בזול אבל לא החנות הזאת.
בקשר להתיצבות מחירים זה דבר ידוע.
התחום משתנה מאוד מהר וגם המחירים של כמות אדירה של מוצרים שונים.
יש סטוקים שצריך להתפתר מהם וחלקם נקנו במחירים ישנים.
לעסקים בארץ יש סיכונים גדולים יותר ממה שיש לחנויות בארה"ב, ובמוצרים מסוימים יש מעט מאוד תחרות.
בעוד שבארה"ב מחיר יורד ומיד תמצא רשת גדולה שתמכור במחיר החדש בארץ זה לפעמים יקח חודשים.
ממש לא מסכים איתך ונתתי דוגמאות ברורות שאתה מתחמק מהן
לוח אסוס לתושבת 1366 עולה כמו בארה"ב למה ? גם פה יש ביקוש והיצא ושיקולי יבוא
מעבדים של אינטל עולה כמו בארה"ב למה ? גם פה יש ביקוש והיצא ושיקולי יבוא
אין כאן שום סיבה של :
הזכרון שדיברתי עליו עולה בכול החנויות אותו דבר
שוב לא נכון לגבי המוצרים האלו
אז מה המחיר של המעבד 1366 עולה כמו בארה"ב כי הוא סטוק ?
אז מה המחיר של הלוח 1366 עולה כמו בארה"ב כי הוא סטוק ?
מדובר במוצרים חדשים ולא סטוקים .
לעסקנים בארץ יש אותו סיכון כמו בארה"ב ואף יותר לרגל המשבר בארה"ב
כל מה שרשמת לא נכון למוצר עצמו הזכרון הנ"ל ( אולי לשעור מנהל עסקים מהם הסיבות הכלליות )
מדובר ביבואן שמנסה לעשות קופה שמנה על חשבון לקוחות
ומה שרציתי לומר קנו בחו"ל או תמתינו שהמחיר ירד שהיבואן לא יחשוב שאנחנו פרייארים
כמובן שיש מוצרים חדשים שמיובאים בכמויות יפות ע"י מגוון של יבואנים ולכן יהיה להם מחיר טוב.
יש הרבה מוצרי מחשב עם מחירים טובים (יחסית) בארץ.
אתם מחשבים רק את ההפרש במחיר לפי המסים וזה לא נכון לעשות כך.
אתם חייבים גם לקחת בחשבון שליבואן יש עליות נוספות כמו עלות שחרור המוצרים מהמכס.
קבלת אישורים ממכון התקנים.
ועוד כל מני פעולות שעולות כסף בדרך.
גם ליבואן בארה"ב עלויות נוספות בדיוק כמו בארץ באם לא יותר
כך שמה שרשמת לצערי לא רלוונטי
גם בארה"ב יש מכון תקנים בארה"ב משחררים מוצרים ממכס
אל תשכח שאנו רק מעתיקים מארה"ב ומשתמשים באישורים שלהם
העלויות הנוספות הם לא גדולות, במיוחד!!! במוצר קטן כמו זכרונות.
במקרה הספיצי הזה כנראה שאין הרבה יבואנים שמביאים KIT של 3x2GB DDR3 1600MHZ.
והמעט שיש מביאים כמות קטנה ודופקים קופה עד שמישהו יבוא ויתן להם תחרות.
ככה זה, היצע וביקוש.
מה שאני מציע למי שרוצה KIT של 6GB כזה, תזמינו מחו"ל בעצמכם, זה לא כסף.
מקסימום זה לא טוב תשלחו את זה בחזרה לחנות להחלפה.
משלוח לדבר קטן כמו זכרונות הוא כלום לעומת החיסכון במחיר.
זה בדיוק מה שאני טוען
אין שום סיבה שיבואן ירוויח 1000 ש"ח יותר מהיבואן בארה"ב
לקונים מחשב קנו בחו"ל יש מספיק אתרים רציניים בארה"ב
אתה לא מוכן להבין את מה שניסו להסביר לך
לוחות אם \מעבדים \כרטיסי מסך רגילים זה דבר נפוץ שיש לזה הרבה יבוא גם רישמי וגם מקבילי
זיכרונות מאוד יקרים כמו שאתה מחפש רחוקים כרגע מליהיות נפוצים בארץ ולכן מאוד יקרים
סתם לדוגמה אני ייתן לך דוגמה קטנה מהתחום שאני עובד בו
אם לקוח מזמין רקפות זה יעלה לו יחסית זול לכל צמח לאומת צמח אקזוטי וזה לא חייב להיות קשור המקור וכמה זמן לוקח לצמח לגדול
זה פשוט כי סטנדרט נפוץ עולה הרבה פחות מדברים "נדירים"
מאותה סיבה אתה תשלם על המבורגר בבורגרפיכס הרבה פחות ממנת בשר מקבילה במסעדת "פלצנותה"
למה אתה חושב שאני לא מבין ?
אתה יודע שהחלק שהכי קל לייבא הוא זכרונות למחשב ?
כי הם שוקלים מעט מאוד
לכן יש הרבה יבואנים מקבילים לזכרונות
והזכרונות הללו מוכר כל חנות מחשבים בארץ ויותר מכך באם המחירים של הזכורות יהיו כמו ביחס של מעבדים ולוחות בארץ ירכשו אותם יותר
עד כדי כך שהכדאיות לרכוש מחשב CORE 2 תהיה לא משתלמת כמעט .
יש הרבה יבוא מקבילי לזכרונות בארץ
נחמד שנתת דוגמאות של צמחים אבל שלא מתאימים לתחום או השרשור
תראה כרגע שבארץ אפשר לקנות 6 גיגה של DDR2 בהרבה יותר זול
הרבה פשוט מוותרים על DDR3 בשלב הזה ובגלל זה כנראה אין הרבה יבוא
נכון שזה צפוי לישתנות בעתיד אבל אני לא מבין למה אתה מבסס את המחשב על DDR3 ? אין לטכנולוגיה הרבה יתרונות כרגע ועלות מול תועלת זה פשוט לא משתלם
ובגלל הרצון שלך בזיכרונות האלו חנויות בארץ מנסות לעשות אליך קופה
חבל שאתה לא קורא את השירשור
עם המעבד 920 רק DD3
אז פה אני שואל למה מעבד כזה היום ?
עושים שיקול של עלות תועלת ואולי כרגע זה לא טוב עלות תועלת לקנות מעבד שמחיב DDR3 במיוחד שהDDR3
להיום לא מוסיף הרבה בכימאת כל דבר חשוב
