שידרוג כ.מסך ל-HD 4870 1Gיסייע למש' כבדים,כמו GTAIV ?או שצריך לשדרג גם את המעבד?
שלום לכולם
*אני מבקש לדעת, האם שידרוג כרטיס המסך ישפר משמעותית את האיכות והשטף במשחקים כבדים כמו ה- GTAIV?
*האם בכלל ישפר?
*והאם זה ממש ממש ממש לא מספיק, וצריך גם לשדרג את המעבד?
*מבחינה כספית, אני יכול כרגע לשדרג רק אחד מהם, וכדי להחליט אני זקוק תשובה לשאלה הנדונה - דרך אגב, שמתי לב, שכשאני מנסה לשנות,למשל, במשחק ה- GTAIV, את נתוני המשחק לגבוה יותר, אני מקבל הודעות על ניצול זכרון הכרטיס מסך, ללא התייחסות למעבד כלל.
*אשמח, עם תהיינה תגובות, והרבה, לשאלתי זו.
באיזו רזולוציה אתה משחק ?
בגדול למשחק הזה ספציפית עדיף כרטיס של NVIDIA ורצוי עם 1GB זיכרון + מעבד משולש/מרובע ליבות בשביל לשחק על האיכות הכמעט הכי גבוהה באופן מספק יחסית.
*ואין משחקים כמו GTA IV, זה מקרה מיוחד (ורע מאד).
תגיד, אני חסיד של מעבדי AMD, ואני בטוח שכשאקנה מחשב חדש אקנה מערכת של AMD, ומן הסתם אם אשדרג את כרטיס המסך היום, אז בעתיד אעביר אותו למחשב החדש.
לאור זאת, ובהתחשב בתשובתך, איזה כרטיס כדאי לי יותר של AMD או של nVidia?
אני שואל זאת, לא רק בהתחשב במשחק ה- GTAIV, אלא בכלל.
אני לא ממש רואה סיבה ללכת על מערכת AMD אלא אם היא תקציבית מאד.
ואם לא תציין את הרזולוציה שאתה משחק בה וכמובן גם תקציב (שצריך להיות בכותרת) אז לא אוכל לתת לך המלצה.
אוקי, תשובתך מתייחסת למחשב החדש שאקנה בעתיד, וממנה אני מבין שלא ברור לך למה אני הולך על AMD , כי על מערכת כזו הולכים רק אם ישנה הגבלת תקציב, ולא על אינטל?
תראה, לא הבאתי בחשבון מבט זה, כי אין לי בעייה , יותר נכון לא תהיה לי בעיה של תקציב, ומה שחשוב לי כרגע לשדרג כרטיס מסך.
ואם אני, עוד מבין, אתה אולי מתכוון/חושב שכדאי לי לקנות כרטיס של NVIDIA ובעתיד לשדרג /לרכוש מערכת של אינטל, ולהשתמש בכרטיס שאקנה היום, הבנתי נכון?
אם כן, אז אשמח לקבל בכל זאת מפרט עבור מערכת של אינטל, עם המלצה לכרטיס מסך שאקנה היום.
מגבלת התקציב תהיה כזו, שתאפשר לשחק במשחקים הטובים ביותר ברזולוציה הטבעית של המסך שיש לי היום*תשמש עבור צפיה בסרטים* ומה שעוד חשוב תשמש גם לעריכת וידאו - יותר נכון המרת קבצים מפורמט לפורמט.
חשוב שהמחשב לא ירעיש, ולא יתחמם.....אוהו..אני מבקש הרבה, הא?!
טוב
אשמח אם תקח את האתגר.
תודה.
ודרך אגב, מדוע בעצם לא ללכת על מערכת AMD הכי חזקה שיש, כי נראה לי דווקא ש- AMD הולכת להפתיע , ולהוציא מערכות טובות, שתהיינה בנות תחרות למערכות המבוססות אינטל, ובמחירים הרבה יותר זולים; אתה לא חושב כך?
אם אתה מבקש מפרט המקום לכך הוא פורום מפרטים.
פה אני יכול להמליץ לך רק על כרטיס מסך אם תתן תקציב ספציפי בשבילו.
OT: לא נראה לי ש - AMD הולכת להיות תחרותית בשוק הביצועים מול אינטל בקרוב.
לכרטיס מסך, 1500-1600 ש"ח
דרך אגב, אני לא מתכוון לרכוש מחשב, במהלך ה-1/2 שנה עד שנה הקרובה.
ומה דעתך על הכרטיסים האלה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/10307/cat/34
או זה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/10284/cat/34
או אולי כרטיס עם שבב של ATI
הנה ההמלצות שלי:
1. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=737
GTX 260 הישן עם 192SP בגרסה מומהרת מ - 576/2000 ל - 620/2160 ב - 1400 ש"ח.
כנראה האופציה ההכי משתלמת.
2. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4501
HD4870 1GB של POWERCOLOR עם קירור טוב ב - 1460 ש"ח (קצת יותר משתלם מהגרסה של פאליט שקצת זולה ומהירה יותר אבל עם שנה פחות אחריות).
3. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1522
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2726_2915&products_id=23067 (יש גם בנועה)
GTX 260 החדש עם 216SP במהירויות סטוק של EVGA ו - INNO3D, הכי מומלצים אם מתוכנן OC.
הנה ההמלצות שלי:
תגיד, ה- GTX260 יותר ישן מ- 9800GX2?
איזו ליבה זו?
או שזה אחד הדגמים הקודמים, ש- NVIDIA עשתה לו OC ונתנה לו שם אחר?
ה9800GX2 הוא דו ליבתי
והGTX260 חדש יותר.
והGTX260 חדש יותר.
מי מהם חזק יותר?
האם יש לך קישור לביקורת טובה המשווה ביניהם, או משהו דומה?
על הנייר 9800GX2 חזק יותר
אבל בשל תאימות שונה של ריבוי ליבות בין המשחקים ותאימות כללית אני הייתי מציע לך ללכת על GTX260.
והGTX260 חדש יותר.
תשמע,
מצאתי באתר ביקורת על ה- GTX260 מול ה- 280, ובביקורת השתתף הכרטיס: 9800GX2 , וברוב הבדיקות הוא היה צמוד ל- 260, ולפעמים אף גבוה יותר, מצורף הקישור:
http://hwzone.co.il/reviews/gtx200/13/
מה דעתך?
הבאת בחשבון שיש לי מסך 24 אינץ' של DELL?
ל - 1680X1050/1600X1200 ה - 9800GX2 עדיף על ה - GTX 260 ולא מעט גם על ה - GTX 280.
אפילו ל - 1920X1200 הוא מצוין לרוב אבל בקרוב מאד 512MB שלו (לכל ליבה) יחנקו אותו ולכן כרטיסים עם 896MB/1GB זיכרון מומלצים יותר לרזולוציה הזאת גם אם יש להם מעט פחות RAW POWER.
בוקר טוב
לא ממש הבנתי את ענין "..ה- 512 זכרון עוד מעט "יחנוק אותו"; אם הם לא "חונקים" אותו היום, והוא מנצח אותם, אז ממה יש לחשוש לעתיד?
במשחק של קרייסיס, הוא לוקח בקלות את ה- 260 ואכן, גם את ה- 280, וביותר מ- 50%
לא כך הוא יתנהג ב- GTAIV, למשל?
זה בהחלט מעניין, עם ההבנה המעטה שיש לי, נשמע שישנה כאן מעין סתירה...
