בעיה| הדיסק של ויסטה לא עולה למרות שהגדרתי בביוס...
היי,
אני רוצה לפרמט מXP לויסטה...הכנסתי את הדיסק (הוא מזוהה במחשב שלי והכל..), עשיתי ריסטרט ונכנסתי לביוס.
היה לי USB-CDROM,SATA-CDROM,OPTIARC DV וכל השאר הם פלופי ודברים כאלה..
ניסיתי את הSATA-CDROM ואת ה-OPTIARC-DV (עשיתי גם Disable על boot other device) (כמובן שעשיתי F10 [שמירת הגדרות הביוס..] ולא מופיע לי שום דבר והXP עולה כרגיל..
זה דיי דחוף...
אשמח לעזרה.
קרה לי גם, כשכמעט התייאשתי עשיתי load default לביוס וזה הסתדר...
לוח של gigabyte ד"א
הלוח שלי הוא Abit IB9...
אם למישהו יש עוד פתרון לפני שאני עושה load default זה יעזור מאוד..
תן לי לנחש ,זה צרוב?
;D
האם אני טועה?
אפשר לדעת למה זה קשור?
כבר לא פעם הכנסתי דיסק צרוב ולא הייתה בעיה (אממ לדוגמא memtest) אני פשוט לא זוכר איך עשיתי את זה..
אין קשר בין אם זה צרוב או לא..
אשמח לעזרה.
לא זאת הנקודה חבר, אתה צרבת לא טוב, בלי BOOT לא עשית COPY DISC ,גם לי היתה תקופה של צריבות לפני כמה שנים, :-X
אני חושב שאתה צריך לרכוש מקורי, בטוח שזה יעבוד :xyxthumbs:
אם לא צרבתי טוב לא הייתי רואה את זה במחשב שלי, לא ככה?
עוד משהו.. ניסיתי להפעיל את זה מהווינדוס והחלון התקנה פועל כמו שצריך
אין קשר בין AUTORUN לבין BOOT ,שתי הפעלות שונות לחלוטין.
אז אתה יכול להגיד לי לפחות מה הוא הboot device הנכון?
נ.ב... אתה יכול להביא לי אולי ICQ או משהו שאני ידבר איתך?
מה זה VM?
Virtual Machine
אתה יכול להשתמש ב virtual box כדי לעשות את זה מהר.
ומה זה virtual box?
ומה אני אמור לעשות שם?
חח אשמח אם תסביר בפירוט..
מה זה גוגל?
בקצרה: התוכנה מיועדת להדמיית מערכת מחשב וניתן להתקין בתוכה מערכות הפעלה.
ספיצית למקרה שלך: אתה יכול לבדוק אם יש בוט תקין מהדיסק שלך כאשר תיצור מכונה וירוטאלית חדשה ותגדיר שיהיה בוט מהכונן האופטי שבו יושב הדיסק עם הויסטה.
אויק אני עכשיו מרודי את התוכנה וננסה לעשות..
אתה יכול להגיד לי אבל מה הוא הboot device הנכון בביוס שלי כדי שיטען מהCDROM?
