עזרה באוברקלוק של מעבד א.מ.ד פנום (הוספתי תמונות)
הזכרון מוגדר אוטו בביוס
ואיך זה יכול להיות שאנ צריך להוסיף לו מתח אם הוא פועל פחות מהתדר הרגיל?
ואני אמור הוריד תזמונים או להעלות
הם עכשיו על 6 4 4 12 17
אני אמור להוריד אותם או להעלות אותם כדי לפתור את הבעיה ?
חוץ מזה התחלתיב דיקה בפריים...כמה זמן זה?
דרך אגב המעבד עבר גם בדיקה ש 3dmark06 אם זה משנה
חוץ מזה הוא עבר s& m בדיקה מלאה
ואורטוס במשך שעה
הנה השגיאה...שים לב גם שהוא רושם שיש לי 2GB זכרון ולמעשה יש לי 4
אתה צריך להבין שאין משהו קבוע בOC..זה שהזיכרון או הNB או כל רכיב אחר עובד בתדר נמוך ממה שהוא..אומר בפועל שהוא לא צריך תוספת מתח..
אבל לא חסרים מקרים שבהם תוספת קטנה משפיעה בגדול..
לגבי התיזמונים..לא ידוע מאיפה הבאת את המספרים הנ"ל..על כל מקרה תפתח CPU-Z לשונית SPD..ותראה מה מוגדר שם..
את הבדיקה בPRIME95 תבצעלכמה שיותר זמן....
סורי הסתכלתי בכל במקום אחר
הה התזמונים:
או קי אז תגדיר אותם בהתאם..בגדול את היכול להגדיר ידני רק את ה-4 הראשונים..
ותגדיר מתח ידני על 1.85V..
הגדרתי את התזמונים
אפילו הורדתי את המכפלה של הזכרון לפחות ,שיעבדו בתדר של 500 מגה הרץ והעלתי את מתחים
השגיאה עדיין נשארת...
רק שהחזרתי את ההגדרות לביוס במצב מקורי אז השגיאה נעלמה
מה עם הבדיקה בPRIME956..קבלת בה שגיאה ?
בפריים לא קבלתי שגיאה
אבל מה זה משנה אם ב M & Sכן קבלתי
אם ביצעת בדיקה של SMALL FFT בPRIME95 ועברת בלי שגיאה..זאת אומרת שהמעבד הוא לא הגורם לשגיאה..
נסה להתמקד באפיקי תקשורות ומתחים..
לפי דעתי אני פשוט לא אגע בזה יותר עד שאני אקנה גוף קירור טוב יותר מהסטוק
ואז אני אוכל להביא את תדר הבאס לגבוה יותר ואיתו יעלו גם הזכרונות
מה שמוזר זה שהתוכנה של AMD לאוברדרייב ...מביאה לי את תדר הבאס ל236
ואת הזכרונות לעבודה של 940 MHZ בלי לשנות מתחים ובלי כלום...
