עזרה באוברקלוק של מעבד א.מ.ד פנום (הוספתי תמונות)
אוקיי התחלתי עכשיו לעשות את הOC
עכשיו אחרי שהקפצתי ב 20MHZ (כן אני ממש בהתחלה)
שמתי ב בתוכנה CPU Z שהמתחים למעבד עלו ל 1.264
המתחים המקסימלים למעבד שלי לפחות ממה שבדקתי הם 1.25
אני צריך עכשיו לשנות בביוס שהמתחים לא ישתנו אוטומטית?
אם אני לאא אשנה המתחים ימשיכו לעלות ?
שיניתי את המתחים לידני והמתחים לא עלו יותר אז כנראה נפתרה הבעיה
האם בדיקה של עשר דקות באורטוס מספיקה בין עליה של 10MHZ כל פעם או שצריך יותר?
ודרך אגב יש את האפשרות HT משהו שיש אותה רק במעבדי א.מ.ד
לא שיניתי בה כלום..אם זה בסדר ?
(שמתי לב שככל שאני מעלה את תדר הבאס זה עולה ביחד איתו...יש לזה הגבלה?אושזה לא משנה?)
בספיד פן יש את temp1 2 3 מה זה? ומה הטמפרטורה המקסימלית שלהם?
שימו לב לתמונה...מה מהם זה המתח של המעבד? ומה זה השני והאם הוא מסכן את המחשב\מעבד?
[br]פורסם בתאריך: 26.12.2008 בשעה 16:51:27
אחרי שהעלתי את תדר הבאס מ200 ל240 יצא לי שהמעבד עובד במהירות של 240X11.5 שזה 2760
ניסיתי לשנות את המכפלה של תדר הזכרונות ל3.33 שזה יוצא 800 שזה בדיוק תדר הזכרונות שלי
והמחשב לא מבצע פוסט...הוא רושם לי אם לשנות לברירת מחדל או להגדרות האחרונות שעבדו...בחרתי בזה והמחשב ביצע פוסט
מישהו יודע מה יכול להיות הבעיה?
טוב המקסימום שהגעתי זה 240 תדר באס כפול 11.5 שזה נותן 2760 (ברגיל הוא 2300)
וכפול 2.66 של הזכרון שזה נותן 630 ומשהו (ברגיל הם 800MHZ) ..המעבד ברגיל נמצא על מקסימום המתח שהוא יכול לקבל
יש למישהו הצעות?ניסיתי להעלות ל250 או להעלות את יחס זכרון:באס והמחשב לא מבצע פוסט
מה לא עשיתי טוב?
יש לציין שהפונקציות היחידות שביטלתי בביוס הם cpu smart fan control
ו Cool'n'Quiet
בגלל שלא מצאתי משהו אחר שדומה למה שהמדריכים אומרים לבטל
בבקשה מישהו ? ניסיתי להעלות מתח למעבד ולגשר הצפוני וזה עדיין לא מצליח
קבעתי את הHT על 1800 כמו שהוא בלי האוברקלוק ועדיין לא עולה
בבקשה עזרה
טוב הגעתי למסקנה שההגבלה היא בלוח ולא קשורה למתחים
הורדתי את המכפלה של המעבד ל5...הכי נמוך כפול 250 שזה יוצא 1250 (במקום 2300)
הורדתי את המכפלה של הזכרון ל 2 כפול 250 יוצא 500 (במקום 800)
וניסיתי להעלות את תדר הבאס ל250 ...והמחשב עדיין לא ביצע פוסט
ההגבלה היא מהלוח עצמו כנראה GigaByte ‏MA790GP-DS4H
יש למישהו רעיון ?
טוב זוהי הקפצה אחרונה...משום מה כאילו אף אחד לא רואה את התרד הזה
מה אין פה אף אחד שיש לו רעיון ?
פותח התרד אתה מתחיל OC בלי לדעת את הבסיס..כגון זה שHT מסמן את תדר התקשורת (HyperTransport ) של המעבד..
והוא עולה בהתאם לתדר הבסיס..ולכן מומלץ מאוד להוריד אותו מתחת לערך סטוק..ולהתחיל בOC..
כמו כן אני מבקש ממך לקרוא את חוקי הפורום..במיוחד אלו הנוגעים להקפצות דיונים..תודה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59771.0
לגבי המשך הOC..אתה לא תגיע רחוק אם החלטת שאתה רוצה להישאר במתח סטוק של המעבד..
כמו כן 10 דקות זה לא בדיקת מאמץ..
לגבי ההקפצות אוקיי מובן...סורי
פשוט באמת שהייתי זקוק לעזרה
אם היית קורא את הכל ..כי למרות שהקפצתי רשמתי בהודעות עוד דברים שהתחדשנו ושהבנתי
אז ככה...את הבסיס אני יודע והורדתי את ערך הסטוק של ה HT 1800 ל 1000!
לי אין את זה במכפלות...זאת אומרת אני לא משנה את ה HT מ X5 ל X4 כדי להנמיך את התדר
אלא יש לי אפשרות לבחור את התדר עצמו...1000MHZ 1200MHZ וכו' וכו'..
אז בקיצור הורדתי את ערך הסטוק של ה HT...
קבעתי את המכפלה של המעבד ל X5 הכי נמוך! כפול 250 שזה יוצא 1250
הורדתי את מכפלת הזכרון ל X2 שזבה יוצא 500MHZ
העלתי את המתחים של המעבד של הNB ושל הFSB..(של המעבד בשתי קפיצות ושל השאר בקפיצה אחת) והמחשב לא מבצע פוסט!
זה כאילו יש הגבלה של הלוח או משהו כי כל שאר התדרים עובדים פחות מהתדר סטוק שלהם
למישהו עכשיו יש רעיון?
הנה צירפתי כמה תמונות של הביוס כדי שתראה בדיוק מה שיניתי ותתקן אותי אם עשיתי משהו לא טוב
בכל אופן פה ספציפית לא העלתי מתחים כי המעבד והזכרונות עובדים על פחות מהתדר סטוק שלהם
...וכמובן שהמחשב לא ביצע פוסט...
th_68811_28122008059_122_1004lo.jpgth_68821_28122008061_122_70lo.jpgth_68823_28122008063_122_687lo.jpg
לפי התמונות לא שינת כלום במתחים..
אבל על כל מקרה..תחזיר את המכפלה של המעבד להכי גבוה..תעלה 20MHZ..ומשם תתחיל..
שנה את המחלקים..תעלה תדר..וכך הלאה..כדי שתוכל לבודד את הבעיה..
לשנות כל פעם את כל ההגדרות בביוס זה לא ילך..
תשמע...עשיתי הכל כדי לבודד את הבעיה ונראה לי שזה הלוח
כי הרי המעבד לא מגביל הוא הרי פועל בתדר נמוך ממה שהוא בסטוק
הזכרונות גם לא מגבילים כי גם הם פועלים בתדר נמוך מהסטוק
הדבר היחיד שמגביל זה הלוח כי אפילו ששאר הדברים נמוכים מהרגיל המחשב לא מבצע פוסט
גם ראיתי כמה אוברקלוקים של אנשים עם מעבדי א.מ.ד ואף אחד מהם לא הגיע ל250
האם יש סוג של הגבלה בלוח או מה ?
זה לא בלוח אם זה בכלל המערכת..מעבד וכו..
על כל מקרה בדקת אם יש עדכון ביוס ?
ישששש ! איכשהו הצלחתי להעלות את זה כי שיניתי איזהשהיא מכפלה
המחשב עלה עם 250 באס אבל הורדתי את המכפלה להכי קצת 5.. אבל לפחות זה עלה
מה ששיניתי ממקודם זה הmemory controller freq
היה כתוב שאם זה יהיה נמוך מתדר הHT אז זה ישנה משהו להגדרה המקורית
לא הבנתי מה ...אז שיניתי שם לכפול 6 ושמתי את ה HT על 1000 והופ המחשב ביצע פוסט
מה זה הmemory controller freq הזה ?
עריכה*
עשיתי דיקה באורטוס ואחרי שלושים שניות זה הפסיק עם שגיאה
התחלתי להעלות מתחים למעבד...העלתי באחד ובינתיים האורטוס רץ חמש דדקות
מישהו יודע מה הגבול המקסימלי שאני יכול לתת מתח למעבד?
ובספיד פן יש את הטמפרטורה של המאווררים..TEMP ...מה זה בגדר הנורמה שלהם
וממתי זה מתחיל להיות חריג?
זה התדר של הבקר זיכרון המובנה על גבי המעבד...
מתח מקסימלי תשתדל לא לעבור את אזור ה1.45-1.5+-..
וכל עוד אתה לא עובר את ה60-65+- במאמץ לא צריכה להיות בעיה..
ובדיקת מאמץ עושים עם OCCT או PRIME95....
שומע הזכרון שלי הוא על מתח 1.85...
עכשיו ניסיתי להעלות את המכפלה שלו ל3.33 ויוצא שהו יעבוד על 833 מגה הרץ
לכמה אני צריך לעלות את המתח לזכרון אם בכלל זה אפשרי
כי המחשב לא עושה לי פוסט שאני משנה את המכפלה ל3.33
נסה לעלות את המתח לאזור ה2.0V..אם לא עוזר..אין לך ממש ברירה..תשאיר אותם בתדר הנמוך הכי קרוב ל800MHZ..
זה לא עוזר...ניסיתי ואין אפשרות לבצע פוסט ככה
קיצור עשיתי את הבדיקה ב S & M ונחש מה יש שגיאה...אבל לא במעבד
יש שגיאה בזכרונות...
המתחים בתדרי סטוק (של הזכרון) ולא נגעתי בתזמונים
מה הבעיה עכשיו ??
משום מה אני לא יכול להדביק כאן תמונות...יש איזהשהיא בעיה
הזיכרון מוגדר ידני בביוס ? אם לא נסה להגדיר מתח/תיזמונים באופן ידני..
ותריץ בדיקה של SMALL FFT עם PRIME95..תראה אם אכן המעבד תקין ב100%..
