בעיה| אחרי כיבוי מלא של המחשב, הכל חוזר לקדמותו.
היי, בעיה שאני נתקל בה זמן ממושך כבר.
לא יודע אם זה מתאים לפה כל-כך.
בכל פעם שאני מתנתק, מכבה את המחשב לחלוטין עם הוצאת החשמל, כשאני מפעיל מחדש הכל חוזר לקדמותו.
התיקיות נשארות פתוחות איך שהיו, הויינאמפ נדלק למצב שהיה.
איך אפשר לתקן את זה ?
תודה רבה, אמיל.
אתה מתכוון שהתוכניות פועלות עם המחשב?
תכתוב בשורת הפקודה msconfig ושם על כרטיסיה אתחול ותוריד את התוכניות
שאתה לא רוצה שיפעלו עם המחשב
בהצלחה :xyxthumbs:
נשמע כמו מצב שינה.
בדוק את ההגדרות בלוח הבקרה > אפשרויות צריכת חשמל
הוא רשם שהוא מוציא את המחשב מהתקע על איזה מצב שינה אתה מדבר :bash:
תודה לשתיכם, אבל לא מדובר בבעיה הזאת.
כמו שאמרתי התיקיות וכל תוכנה אחרת נשארות במצב דומה לחלוטין אחריי הפעלת המחשב מחדש, וזאת למרות שאני מנתק גם את כבל החשמל מהתקע !
זה דבר מאוד מוזר, ומקווה שמשהו יוכל לעזור לי בפתרון.
תודה רבה, אמיל.
תן לי להבין אתה מוציא מהתקע המחשב כבר לא בחשמל
אתה מדליק אותו הוא עושה פוסט רגיל עולה לוינדוס והכל אותו דבר?
ניסית להורדי ב,msconfig ולא עזר?
אתה בטוח שאתה מכבה ולא עושה HIBERNATE?
בדיוק, רק שים לב בקשה שלא מדובר אך ורק בתוכנות אלא גם התיקיות עולות במצב לפני הכיבוי (במידה והשארתי תיקיות פתוחות) כנ"ל אתרים.
כל שולחן העבודה חוזר למצב שהיה לפני כיבוי המחשב.
משהו שעדיין לא יצא לי להתקל בו במחשבים אחרים ובגל זה שלחתי לפה הודעה.
אז מי שיוכל לעזור לי, אני יודה לו מאוד !
תודה, אמיל[br]פורסם בתאריך: 26.12.2008 בשעה 15:29:46
לא, רשום לי כיבוי בעברית. :)
אנשים מה נסגר איתכם, הוא אומר בבירור מספר פעמים שהוא מנתק את המחשב מהחשמל, איזה עוד מצב יכול להיות למחשב שהוא לא מחובר לחשמל.
שום מצב שינה ושום דבר.
תגיד אתה בטוח שלא מותקן לך איזה רכיב במחשב שמאפשר לשמור על הסטטוס של המחשב לאחר הפעלה מחדש שלו ?
כמו שיש בבתי ספר או אוניברסיטאות, שכחתי איך קוראים לזה אבל זה נשמע כאילו יש לך רכיב כזה ושילוב של איזה ווירוס שגורם לכך שהמצב יישמר תמיד לאחר הפעלה מחדש של המחשב.
סתם מעלה השערה.
תודה רבה, אמיל.
גם אצלי הוא זוכר את התיקיות הפתוחות ואת הרשימה בWINAMP
ככה זה אמור להיות.
ככה זה אמור להיות.
לא מדובר ברשימה בלבד, שים לבד!
דפי האינטרנט חוזר לעצמו, כל התוכנות עולות לאותו המצב, כנ"ל התיקיות.
כל שולחן העבודה, איך שאתה מכבה אותו ככה אתה מקבל אותו בהדלקה.[br]פורסם בתאריך: 26.12.2008 בשעה 15:41:33
סתם מעלה השערה.
עוד לא יצא לי לשמוע על תוכנה שכזאת, אבל מאמין לך.
אם זה יעזור אחי, יש לי תוכנת NOD כנגד ווירוסים.
אבל יש לי הרגשה שזה בדיוק התוכנה שאתה מדבר, מותקנת ב-windows.
כי ה-windows הוא מFXP כמובן עם חוקיות ועם SP3.
אבל חשבתי שאולי משהו כאן ידע בדיוק במה מדובר, אני לומד כרגע טכנאי מחשבים
ולא יצא לי לשאול גם את המורה שלי.
Control Panel
Power Options
Hibernate
תוודא שאין V ב Enable Hibernation
Apply
OK
ותראה אם זה עוזר לך.
כן יש באמת כרטיס כזה (חומרה) שמחזיר אחורה את כל השינוים שאתה עושה אחרי שהמערכת עולה.
אם זה לא זה אז זה כנראה HIBERNATE.
כפתור הכיבוי של הוינדוס (הכפתור האדום בSTART MENU) הוא לא מכוון לSHUTDOWN כבררת מחדל.
יכול מאוד להיות שזה מכוון לHIBERNATE.
נסה לגשת בSTART MENU דרך הכפתור הקטן ליד הכפתור האדום של הכיבוי (כביכול) ותבחר RESTART.
תראה אם זה פתר את זה.
את הHIBERNATION אפשר לבטל לגמרי בעזרת הפקודה powercfg -h off.
את הפקודה תריץ כADMIN דרך CMD כמובן.
ומזה HIBERNATE? מצב שינה! כמו שכבר אמרתי בתחילת ההודעה.
למר Elior021 היקר,
בווינדוס יש מצב המתנה (שבו יש צריכה נמוכה של חשמל), ויש מצב שינה, שבו כל תוכן הזיכרון נשמר לדיסק הקשיח. גם אם הוא ינתק את המחשב מהחשמל, בהפעלה מחדש המחשב יעלה למצב המדוייק שהוא היה בכיבוי.
אם מוגדר לו להיכנס למצב שינה במקום כיבוי, אז זאת הבעיה.
