התקנתי debian- חסרה הבנה בסיסית להתחלה
התקנתי את Debian עכשיו חסרה לי ההבנה הבסיסית להתחיל לעבוד עם לינוקס.
המערכת שלעצמה מעולה, אבל אני יושב כמו ליים מול המחשב ולא יודע מה לעשות. איך מתקינים תוכנות, מה להתקין מהדיסקים האחרים (DVD), איך הדברים עובדים.
אני בליים בלינוקס, זו המערכת הראשונה שלי. אשמח אם תפנו אותי למדריכים אפילו באנגלית שיסבירו לי מהיסוד איך הכל עובד.
הורדתי כמה מדריכים מהאתר של debian והם לא מספיק מפורטים בתחום של אחרי ההתקנה.
לדביאן יש מערכת חבילות(תוכנות) שקוראים לה apt-get
על מנת שלא תתחיל ישר להכנס לחלונות טרמינל וודא שמותקן אצלך synaptic
אם לא, כנס לטרמינל כroot (ע"י הפקודה su והקשת סיסמאת הroot) ותריץ פקודה
apt-get install synaptic
הוא יתקין לך תוכנה וויזואלית להתקנת חבילות
מכאן ואילך אתה יכול לעשות מה שרק תרצה
תתקין תוכנות, מה שבא לך
האם הכל אצלך עובד מהקופסא?
יש לך סאונד? הכרטיס מסך מותקן ?
אין לך שום בעיה?
תודה על התגובה המפורטת.
קרוב ל5 ימים אני מתקין ומוחק כל פעם מחדש את ההתקנה של הדיביאן, אחרי 10-11 התקנות הצלחתי להגיע למצב של יציבות- ולהבין פחות או יותר איך המחיצות עובדות (לא הבנתי בהתחלה לאן המחיצות "נעלמו"). הצלחתי להתקין את הhercules game theater XP6.1 שלי (כרטיס קול) והוא עובד מעולה (הסאונד יותר טוב ממה שהיה עם ווינדאוס- אני חייב לציין). אני כרגע מתקשה רק עם הFIREFOX ועם הPIDGIN. אני מחפש מדריך שיעזור לי להבין איך הדברים עובדים עם המערכת הזו.
אני לא אוהב לעבוד עם קופסא שחורה.
הרצתי את מה שאמרת, רשום שהsynaptic מותקן אצלי בגירסא החדשה ביותר- דרכה התקנתי את הכרטיס קול.
יפה מאוד
עכשיו ישנן כמה בעיות עם התוכנות שציינת
1. פידגין לא מרשה להכנס למשתמשים שלך במידה והוא לא בגירסא החדישה ביותר
לכן אתה צריך לעדכן את הפידגין שלך לגירסאתו החדשה על ידי הפקודה
apt-get update
שתעדכן את מסד הנתונים שלך החבילות
לאחר מכן תריץ את הפקודה
apt-get -u upgrade
שתעדכן כל חבילה שהיא out of date (לא מעודכנת) לגירסאתה הזמינה החדשה
אני לא בקיא בדביאן אבל ההפצה היא טיפה מיושנת(אלא אם כן אתה משתמש בגירסאת ה testing או unstable)
לכן תצטרך כנראה להכניס sources(מקורות) של חבילות "לא יציבות" כלומר מעודכנות לapt-get או לנוחיותך דרך הsynaptic
2. מה הקושי עם הפיירפוקס?
3. מה הסיבה שבחרת דווקא בדביאן? היא מערכת מאוד מיושנת, הייתי מציע לנסות rolling release
אבל לעת עתה נעזוב את זה וננסה לסדר לך את הבעיות כרגע
רציתי בהתחלה להתקין OPENSUSE אבל הקובץ שהורדתי לא ניתן היה לצריבה (ההפצה האחרונה).
יש לך רעיון למערכת אחרת?
אין לי בכלל על המחשב PIDGIN- הורדתי מהאתר הרשמי קובץ ואין לי מושג איך ומה לעשות עם מה שהורדתי כדי להתקינו.
הFIREFOX הוא הגירסא הישנה, גם הורדתי מהאתר שלהם את הגירסא החדשה ואין לי מושג איך להתקין.
לפני שאני ממשיך להשקיע- להחליף מערכת? אם כן, לאיזה כדאי? אם לא, אשמח לקבל מדריך מפורט (עם עדיפות לאנגלית- כי איכות החומר באנגלית רב יותר) "מי נגד מי" במערכת הלינוקס, איך מתקינים, איך עובדים, איך מתחזקים, איך מגדירים.
אחי אתה עושה כרגע טעות קטנטנה שקוראת לכל מתחיל
הקדמה קצרצרה:
לכל הפצת לינוקס באשר היא, לפחות לגדולות שבהן(דביאן היא מאוד גדולה בעלת חלקה מכובדת בקהילת הלינוקס), ישנו דבר הנקרא
מנהל חבילות.
כשמדובר במנהל חבילות ניתן לחלקו ל2 סוגים:
בינארי - כשמו כן הוא, גם בוינדוס הוא קיים, בעצם החבילות מורדות ממקורות של ההפצה והם מקומפלות לארכיטקטורת מעבד מסויימת
לדוגמא : i686 או x64
קוד מקור - שלא נכנס לאלו
אתה בדביאן , פירוש הדבר שדביאן משתמשת במנהל חבילות שנקרא apt-get
כאשר אתה מריץ את הפקודה הבאה: apt-get install [package] מה שקורא
זה שהמנהל הולך למקורות שנתת לו, מחפש את ה package מוריד את התוכנה מקומפלת, פורש אותה בתיקיות הנדרשות, והופה, היא מותקנת
בקיצור על מנת להתקין תוכנה אתה ניגש לטרמינל כרוט, מריץ apt-get install package
כאשר ה package זה שם התוכנה שאתה רוצה
בקיצור תריץ כך:
apt-get install pidgin
apt-get upgrade firefox
ותגיד לי מה הולך איתך
אל תוריד כלוםםםםםםםםםם מאתרים
אתה בדביאן , המנהל חבילות הוא זה שיתקין לך דברים
אני מעריך שעוד אין לך ידע בקימפול והתקנה מקוד מקור
תודה רבה על העזרה.
TsurPc:/home/tsur# apt-get install pigdin
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
TsurPc:/home/tsur#
TsurPc:/home/tsur# apt-get upgrate firefox
E: Invalid operation upgrate
TsurPc:/home/tsur#
חחחחחחחחח אחי דבר ראשון תעשה upgrade ולא upgrate
בקשר לשאר לצערי אין לי ממש זכר מהשימוש בעברי בדביאן
הייתי ממליץ לך בחום לעבור לאובונטו
היא מבוססת דביאן, אבל הרבה יותר ידידותית, עם תמיכה עדכנית ורחבה
1. דביאן היא עדיין לא הפצה ידידותית למתחילים. הפצה ידידותית שמבוססת על דביאן היא משפחת אובונטו. אם אתה מרגיש שאתה מסתבך תנסה להוריד את אובונטו\קובונטו\זובונטו הן באות בדיסק התקנה שהוא גם הדגמה כך שתוכל לשחק עם המערכת ולראות אם היא מתאימה לך לפני ההתקנה.
2. אם אתה לא מוותר - כל הכבוד! כך תגיע רחוק. למעשה המערכת אומרת לך כבר בפקודה הראשונה שיש לה בעייה וגם מייעצת לך איך לפתור. לכן תריץ
dpkg --configure -a
ותראה מה קורה לפני שתמשיך עם הפקודה הבאה.
אם לא הסתדר תדביק לפה את הודעת השגיאה המדוייקת וננסה לעזור.
אם מסתדר לך אז תנסה את רצף הפקודות הבאות
aptitude update
uptitude upgrade
(יש סיבה טכנית למה שאני ממליץ על aptitude ולא על apt-get אבל מבחינתך היא לא משנה).
עכשיו תוכל להתקין מנהל התקנות גרפי:
 aptitude install synaptic
מכאן יופיע לך מנהל התקנות גרפי בשם synaptic תוכל דרכו להתקין כל תכנה שזמינה לדביאן.
ואחזור על דברי קודמי: עד שתבין איך עובדת המערכת תתקין אך ורק דרך מנהל ההתקנות שלך. כל התקנה אחרת תשבור לך את המערכת בדרכים שאתה לא מכיר
שמתי לב לזה 5 דקות אחרי ששלחתי את הפוסט, ניסיתי גם עם כיתוב נכון וזה לא עובד.
dpkg --configure -a
aptitude update
uptitude upgrade
תודה, גיליתי מה הייתה הבעיה (היה לי חשד לזה). זה תיקן את זה על ידי הפקודה הראשונה.
מה לעשות עכשיו? ניסיתי גם
לא עושה שום דבר
וגם
רושם שהוא לא מוצא את החבילה.
נכנסתי לsynaptic package manager ואין שם את ה pidgin.
זה מה שעשיתי
נ.ב לא סתם בחרתי בDEBIAN ולא הלכתי ללינוקס בעברית. אני רוצה מערכת ללא פשרות- והכי חשוב שתהיה באנגלית. עם זה התחלתי, ועם הסיבוך שלה אני אסתדר.
TsurPc:/home/tsur# dpkg --configure -a
Setting up nvidia-settings (1.0+20060516-3) ...
Setting up nvidia-cg-toolkit (1.3.0501.0700-3.2) ...
Downloading NVIDIA Cg Toolkit to /tmp/cg.1230464531.448573/Cg-1.3.0501-0700.i386.tar.gz
Checking md5 checksum on /tmp/cg.1230464531.448573/Cg-1.3.0501-0700.i386.tar.gz
Uninstalling NVIDIA Cg Toolkit components:
Cg compiler, header files, libraries, documentation,
examples, manual pages, done.
Uncompressing NVIDIA Cg toolkit into /tmp/cg.1230464552.611129
Moving files to their final destinations:
cg compiler, header files, libraries, documentation,
examples, manual pages (compressing), done.
TsurPc:/home/tsur# aptitude update
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0r5 Update DVD 20081025: i386 DVD 1] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-3 20081023-23:00] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20081023-23:00] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-2 20081023-23:00] etch Release.gpg
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0r5 Update DVD 20081025: i386 DVD 1] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0r5 Update DVD 20081025: i386 DVD 1] etch/main Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0r5 Update DVD 20081025: i386 DVD 1] etch/non-free Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-3 20081023-23:00] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-3 20081023-23:00] etch/main Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20081023-23:00] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20081023-23:00] etch/main Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-2 20081023-23:00] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign cdrom://[Debian GNU/Linux 4.0 r5 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-2 20081023-23:00] etch/main Packages/DiffIndex
Reading package lists... Done
TsurPc:/home/tsur# aptitude upgrade
Building dependency tree... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Writing extended state information... Done
Reading task descriptions... Done
Building tag database... Done
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
TsurPc:/home/tsur# aptitude install synaptic
TsurPc:/home/tsur# apt-get upgrade firefox
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
TsurPc:/home/tsur# apt-get install pidgin
E: Couldn't find package pidgin
TsurPc:/home/tsur#
אוקיי הבנתי מה הבעיה
תגיד יש לך אינטרנט בלינוקס
הוא מחפש את החבילות מהסידירום
אני לא יודע איך בדביאן משנים את המקורות לאינטרנט
בורסוד יסביר לך כשהוא יראה את ההודעה איך
אחרי כן הכל יהיה בסדר ויפעל
אתה צריך מקורות אינטרנט
או קיי, הבנתי.
נראה לי שמצאתי איפה בוחרים אם לעדכן מהאינטרנט או מהCD.
ב
software properties
סימנתי את
install media
http://security.debian.org/etch/updates (binary)
http://http.us.debian.org/debian/etch
http://security.debian.org/etch/updates (source)
הורדתי את כל הסימונים על הCD. השארתי רק את זה.
עשיתי נכון?
כי גם עכשיו אני לא מצליח למצוא PIDGIN ולהתקין. מה שכן, זה כן עשה איזשהו עדכון.
אז פידגין פועל לך טוב?
אם כן זה כבר טוב
מעכשיו תוכל להתקין איזה תוכנות שרק תרצה
OPENOFFICE - לכל עבודות המשרד
xmms - נגן נחמד
mplayer - נגן וידאו ידוע
amule - תחליף לאימיול
dc++ - הורדות
xirc - קליינט לirc
ויש עוד מלא
אם תצטרך עזרה במשהו אנחנו כאן
תודה על הרשימה, אבל קודם צריך לסיים עם הפידג'ין ועם הפיירפוקס שמשומה עדיין לא מצליח לי:
tsurPC:/home/tsur# aptitude install pidgin
Couldn't find any package whose name or description matched "pidgin"
tsurPC:/home/tsur#
tsurPC:/home/tsur# aptitude install firefox
tsurPC:/home/tsur#
על פי מה שכתוב, הפיירפוקס הותקן? כי אני לא מוצא אותו, אלא רק את המוזילה הישנה שהגיעה עם המערכת.
פידג'ין בכלל לא מותקן ולא נמצא.
