התלבטות בין שני מחשבים סופיים!
ההתלבטות שלי היא איכות הייצור ואיכות המחשב עצמו.
אני לא יודע איזה מחשב עדיף לי מבחינת איכות המחשב (בנייה)
הראשון הוא חברת DELL:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-t8300.htm
אני עושה לו הרחבה של 2G זיכרון
השני הוא חברת HP:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-3744201-3819767.html
המפרטים של הHP הרבה יותר טובים חד משמעית!
השאלה היא האם מהבחינה של עמידות לזמן ואיכות הבנייה של HP שוות ערך לDELL
אני יודע שDELL הם ממש טובים ואיכותיים ואני לא הכי סומך על HP כי הם תמיד נראו לי חברת שוק.
אני רואה שהHP הוא זוק יותר וגם חזק יותר ולכן חייב להיות משהו שיצדיק את העניין הזה
המחשב של חברת DELL עם נתונים נמוכים יותר ועדיין יקר יותר וגם לזה צריך להיות הצדקה.
לא יודע מה לבחור!!?!?!?!?!
ד'א שאלה קטנה מעבד של DEL T8300
ומעבד של HP מעבד Intel® Core 2 Duo P8400‎‏
‎2.26 Ghz, מטמון של 3‎ MB ברמה 2
מה יותר חזק? ומה ההבדל בין T ל P?
אשמח לקבל תשובה ודעה לגבי שני המחשבים הללו!
תודה רבה
יעוד מחחשבים הוא למשחקים וללימודים.
אשמח אם תענו לי גם אם זו דעה כללית על המחשבים.....
הייתי הולך על ה HP ה Pavilion מעולים..
דעתי שונה
אני נוטה להתרחק מ-HP (בניידים ובמדפסות - תחנות העבודה והשרתים לא רעים)
הייתי ממליץ על דל - בעיקרון מנסיוני השירות של יעל הוא מצויין (אני מאמין שיש מי שיחלוק עלי - ת'פאדל)
כל טוב,
גבריאל
הנה מה שאני יודע:
דגם הדל שציינת מכיל כרטיס מסך בעייתי (כשל ייצור).
המעבד עם P זה מהסדרה החדשה יותר מונטיבינה וזה צורך 25 וואט במקום 35 וואט ועובד ב FSB יותר גבוה ולמרות שתדר השעון שלו טיפה פחות נראה שעדיין יהיה עדיף.
הרכיבים של ה HP חדשים משל דל
סיפורים על השירות של HP לא ממש משמחים (למרות שיהיו כאלה שיספרו כך על דל!!)
בתקציב הזה הייתי מציע שתפתח נושא עם הדרישות שלך והאנשים המקסימים פה יעזרו לך !!
בהצלחה
אל תשכח המלצות נוספות על דל
סוללת 9 תאים לעומת 6 בHP
ואחריות 3 שנים לעומת שנתיים בHP לפני הרחבה.
חוץ מזה יש הרבה יתרונות לHP על דל
אבל אני בכל מקרה הייתי מציע ללכת על דל, למרות סלידתי מהם כרגע, מאשר על HP, שסלידתי הרבה יותר חמורה נגדם.
הבדל הסוללה הוא גדול או שאפשר להתעלם ממנו?
אפשר להחליף את הסוללה של HP למספר רב יותר של תאים?
אני באמת לא יודע מה לבחור כי המחשב מיועד למשחקים בעיקר אבל הוא צריך להחזיק זמן לימודים.
מבחינת הביצועים אני יודע שהHP יותר טוב אבל אני לא יודע מה קורה לגבי איכות הבנייה של החברה הזו.....
אני לא מחפש שירות של חברת HP כמאט בגלל כי יש לי דרכים אחרות לתיקון המחשב.
אני אשמח לראות תשובה שיכולה לסכם לי את ההבדלים ומה יתר כדאי לי....
אם אני מתעלם מאיכות הבנייה המפרט הטכני של HP הרבה יותר מרצה אותי.
אשמח לדעת אם ניתן להחליף את הסוללה של הHP.
אני מחכה לתגובות בקוצר רוח אז בבקשה לכתוב לי :)
ההבדל הוא כן רציני, הבדל של שעה-שעה וחצי תוספת לפחות.
(אני אומר את המינימום של המינימום כרגע.)
אני משער לעצמי שתוכל להחליף גם בHP, אבל זה כרוך בתוספת מחיר לא קטנה.
זה מחשב נייד, לא מחשב נייח, אז אל תחשוב שאם ידפק לך הלוח/HD/DVD או כל דבר אחר, שיהיה לך איך לתקן את זה מחוץ למעבדה, ואם תעשה את זה, אתה מוחק את האחריות במכה אחת.
לסיכום, HP ביצועים טובים יותר, אך סיכון רב יותר.
אני הייתי ממליץ על הDELL. (רק תבדוק שתקבל שירות במקום אחר מCPM)
ביררתי לגבי האחריות של HP ואני מקבל אתה לשנתיים + אפשרות להרחבה מובן....
מאיזה בחינה (חוץ מהאחריות) אתה אומר שיש סיכון?
אני עדיין מברר לגבי החלפת הסוללה אני מקווה לקבל תשובה עוד היום.
קיבלתי היום תשובה לגבי הסוללה ויש סוללב של HP לדגם הזה של 12 תאים
האומנם היא עולה 900 ש'ח אבל אני חושב שזה שווה את זה..
עכשיו כשבעיית זמן הסוללה נפתרה מה דכתם על הHP?
האם כדאי עדין להשקיע בDELL או בHP?
12 תאים=משקל ובליטה גוף המחשב גם זה שיקול
