המחשב נכבה שאני על OC
אני עומד על OC 3.2 וסתם לדוגמא שאני באינטרנט אפילו שזה לא מאמץ את המחשב הוא נכבה לי ביטלתי את הOC והמחשב עובד בסדר גמור הוא לא קורס ולא כלום.
זה רק שאני נמצא על OC
המעלות לא עוברות את ה48 גג
מה המפרט שלך לפרט קצת יותר
q6600 2.4@3.6
ac pro 7
asus p5n-e-sli
ocz 2gb 800mhz cl 4-4-4-12
hec 650W
TT soprano +3
המפרט בצד
מה השאלה שלך לא הבנתי
שאני נמצא על OC וגולש באינטרנט או משחק PES או כל משחק אחר המחשב נכבה לי למרות שלא מופעל עליו שום מאמץ.
ושאני מבטל את הOC המחשב עובד כמו שצריך לא נכבה ולא כלום השארתי אותו שבוע ימי דלוק עשיתי בדיקות כל לילה והוא לא נכבה העשיתי שוב OC לפעמיים הוא נכבה לי ולפעמיים הוא לא. :nixweiss:
ישלי עליו אחריות אבל אני לא יכול ללכת ולהגיד המחשב נכבה לי כי שהוא לא נמצא על OC הוא עובד מצויין אז אני לא יודע מה לעשות זה או לשרוף את הלוח בכוונה או לא יודע.
תבדוק עם OC נמוך יותר.
תנסה להריץ את המעבד ב-3.2 ותבדוק אם הוא כבה לך בזמן השימוש.
הOC לא יציב..נסה לרדת בתדר טיפה ולהגיע ליציבות..או לשחק עם ההגדרות השונות כולל מתחים..ולנסות ליצב אותו על 3.6GHZ..
אוקי אני ינסה את זה עוד מעט אחרי העבודה!
תודה:)
