לוח אם מה טוב יותר ל- OC סוקט 1366
אני מחפש איזה מבין 3 הלוחות הללו טוב יותר ל- OC
1. P6T Deluxe או P6T Deluxe V2 או GA-EX58-UD5
עם מעבד 920 בלבד
2. מה ההבדל בין 2 הלוחות של אסוס :s05:
[move]נא לפרט הסבר לתשובתכם [/move]
1. המלצה אישית - ASUS - מהלוחות אם הקודמים שלהם ה- OC היה ממש פשוט והלוח אם לא היווה אף פעם מגבלה
* כעיקרון ההבדלים ב- OC קיצוני...
2. V2 לא תומך גם ב- RAID 0,1
Marvell 88SE6320
2 x SAS (RAID 0 and 1)
אם אתה מעוניין בחוות דעת נוספות מהעולם:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=2245618
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=3431645
על איזה לוח אתה מדבר - על זה שהצעתי ? ASUS DELUXE ?
לגבי האסוס המלצה אישית - נתתי לך למעלה קישורים לאנשים שנותנים חוות דעת על הלוחות אם האלו
אין עדיין ביקורות רשמיות המשוות בין שתיהם
לא תהיה הבעיה עם הלוח אם של ג'גבייט - החריץ לא נחסם - אומנם יש קירור שבולט עד - גובה החריץ...
טעות
ראה תמונה החריץ כן נסתם ולא ניתן להכניס כרטיס קול של אסוס
הקירור מפריע והוא כן מעל גובה החריץ
יש לי מזל יותר משכל שבדקתי את זה , אחרי זה הייתי אוכל אותה
גם עפ"י חנות שהייתי אצלה
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?ISList=13-128-362-S01%2c13-128-362-S02%2c13-128-362-S03%2c13-128-362-S04%2c13-128-362-S05&S7ImageFlag=1&Item=N82E16813128362&Depa=0&WaterMark=1&Description=GIGABYTE%20GA-EX58-UD5%20ATX%20Intel%20Motherboard%20-%20Retail
לגבי בדיקה בין שני הלוחות שציינת יש הרבה ביקורות ברשת על אותם בדיקות
וכן ניתן להשוות בינהם בגדול מבחינת ביצועים + OC דומים
גם באם יש לאחד מהם יתרון ב- OC
100 MHZ זניח ולא משמעותי
ג'גבייט יש לה כרטיס קול איכותי יותר +10 SATA שזה משמעותי טוב יותר
[move]השאלה האם ניתן כן לשים כרטיס קול אסוס איפשהו בלוח של ג'גבייט :s05:[/move]
