עזרה ב OC Q6600 EP43-DS3L
היי
קראיתי את המדריך איך לעשות OC למעבד
הבנתי שצריך להעלות את ה FSB ולהוריד את המחלק של הזיכרון
מה לא הבנתי אילו אפשרויות אני צריך לבטל/להפעיל ורציתי שתעזרו לי ואם אפשר גם את הטמפרטורה הנורמלית למעבד שלי ( הבנתי שזה בין 55 - 65 מעלות ) זה נכון ? והאם הקירור שלי יספיק להגיע לOC של 3 או יותר ?
המפרט שלי פה בצד
תודה לעוזרים
אין צורך לבטל אפשרויות בביוס.
מה שאתה צריך לעשות זה:
1. להעלות את תדר הבאס.
2. לשנות את מחלקי הזכרונות כך שהם לא יהיו ב-OC.
3. לתת מעט תוספת מתח למעבד.
4. לקבוע את תדר ה-PCIE ל100.
5. לעלות לווינדוס, לבדוק יציבות ולנטר את הטמפ' של המעבד בעזרת CoreTemp/RealTemp.
לא מומלץ לבטל את ה spread spectrum ולבטל את האופציה שמפחיתה את המכפלה בזמן מנוחה גם?
אם אני זוכר נכון, אופציית ה-Spread Spectrum לא קיימת בלוח הנ"ל.
לגבי ה-EIST וה-C1E, אין צורך לכבות אותם כשמדובר ב-OC בינוני יחסית.
אז לא לשנות שום אפשרות ? כמו ה EIST ו C1E ?
ולכמה מתח להעלות למעבד ?
ואיזה טמפרטורה סבירה צריכה להיות למעבד ?
60 ?
יש לי לוח כזה
לדעתי לא צריך לכבות את הEIST וC1E
מתח גם לדעתי אין צורך לעלות , קודם תתחיל ותראה שהכל יציב ורק אחרי זה אם לא יציב תעלה מתח
עד 65 זה סבבה עד כמה שאני הבנתי
שמדובר על לבדוק יציבות יש לי את Core Temp
מה בידיוק לבדוק ? טמפרטורה ? או קפיצות של המעבד ?
יציבות תבדוק עם OCCT וטמפ' תבדוק עם realtemp או coretemp.
תפעיל את הOCCT לכ10 דקות בהתחלה אם הכול עובד מצויין והמחשב לא נתקע לךך ובאותו זמן תבדוק גם את הטמפ',
אתה יכול לעלות עוד אם אתה רוצה, בתנאי שהוא לא נופל ולא כלום.
המקס' של המעבד הזה (כמוש אתה רוצה גמאני משתמש בו) הוא 80-85 מעלות, אחרי זה הוא קורס לך כבר המקס' הוא 70 אבל עדיף לא לעבור את 65, אם תגיע למהירות גבווה מאוד ותעמוד על 70 זה שווה את הטמפ'.
מה השם המלא של התוכנה OCCT ?
אוקיי העלתי את ה FSB ל 333 והורדתי את הזיכרונות ל 2.4 והמחשב משחק בין מכפלה של 6 ל 9
עשיתי בדיקה עם OCCTP ל 10 דקות והטמפרטורה המקסימלית שהליבות הגיעו זה 75 ( 74 )
לפני שעשיתי את הOC הוספתי מאוורר למארז ( משימה קשה מאד לא היה לי מקום לדחוף אותו אז שמתי אותו ממש מול הזיכרונות ודחפתי את החוטים של הצורב כמה שאפשר לצד ) Scythe Gentle Typhoon אחלה מאוורר אגב ...
לפני שהוספתי אותו הרצתי בדיקה ב OCCTP והטמפרטורות הגיעו ל 75 + + מה שאומר שהקירור שלקחתי לא משו
Thermaltake Blue Orb 2 הייתי צריך לקחת משו אחר ... בכל מקרה תודה לכם על העזרה אולי נקנה קירור אחר או נוסיף עוד מאוורר :]
בנתיים אני מרוצה מה OC הראשון שלי !
תודה לעוזרים :hi:
