OC שהיה פעם והיום אי אפשר לעשות בכלל OC...
היה לי עד לא מזמן OC ל 3.2GHz ולאחרונה הרגשתי ירידה בביצועים...בדקתי בCPU-Z וגם בזמן מאמץ של המחשב הוא על 2400MHz נכנסתי לביוס והגדרתי מחדש את הOC פעם דרך הProfile ופעם ככה ידנית....עשיתי save & exit המחשב מאתחל את עצמו ואז שוב בדקתי בCPU-Z והוא לא קלט את הOC, מה אני עושה עכשיו? :nixweiss:תודה רבה מראש :smile1:
כנראה שאופצית הEIST/C1E מופעלת ולכן המעבדמוריד את התדר שלו בזמן מנוחה...פשוט תבטל את האופציה הנ"ל בביוס..
למרותש אין מניעה שהיא תעבדו כל עוד הOC יציב..והתדר עולה חזרה בזמן מאמץ..
רשמתי בהודעה שגם בזמן מאמץ אין OC !
במנוחה זה על 6מכפלות ובתדר 1600MHz ובמאמץ זה עולה ל8\9 ונמצא בתדר של 2400MHz
בביוס ההגדרות מופיעות על OC כשהמחשב עולה ? או שרק ה- CPUZ מזייף ?
אממ כן זה מוגדר..ז"א אני מגדיר את הOC ועושה save & exit...ואז אני בודקר בCPU-z ואין OC גם במאמץ...
אחרי שאתה עושה SAVE לביוס - תיכנס אליו שוב ותבדוק אם אכן ההגדרות נשמרו...
אחריי שאני עושה Save &Exit המחשב מאתחל את עצמו(כמו שהוא תמיד היה עושה גם כשזה עבד..)ואז נכנסתי לביוס ואכן זה נשמר
תוציא את המחשב מהחשמל, תנתק את הבטריה שעל הלוח אם לאיזה 10 שניות ותחזיר הכל למקום... תעשה את ה OC מחדש, סביר מאוד שזה יפתור את הבעיה.
הבטריה של הלוח אם דיי דומה לבטריה של שעון ורשום עלייה "מיצובישי" אני צודק?
והאם זה ימחוק את הפרופילים ששמרתי בביוס?
זה לא ימחוק את הפרופילים... וכן מה שאתה רואה זה הבטריה.
ניסית תוכנת ניטור אחרת ? EVEREST ?
