windows server 2008 Hyper-v אין תקשורת
התקנתי מכונה וירטואלית הגדרתי לה כרטיס רשת נתתי למכונה כתובת IP
וכאשר אני בא להכניס את המכונה לDOMAIN המערכת לא מאפשרת לי זו היא טוענת שאין דומין כזה
יש לי פינג בין המכונה לשרת עצמו והפינג נעשה בIPV6 משום מה בעוד שנתתי לו כתובת רגילה של IPV4
אין לי פינג למחשב חיצוני שבאותו תווך כתובות
מישהו שיוכל לעזור לי בנושא למה אין לי תקשורת תקינה?
שרות DNS מופעל על המכונה?
תראה שיש בכלל NS אצלה ע"י nslookup.
אתה מדבר על ה SERVER 2008 ? בוודאי שיש לי עליו DNS הוא שרת פעיל שעובד ויש לו דומין והכל בסדר
אני מדבר על המכונה שלך ב hyepr-v כמובן.
לא הבנתי .... בשביל מה אני צריך על השרת שנמצא כמכונה וירטואלית DNS? יש לי DC שיש לו כבר DNS וכו'
אולי לא הסברתי את עצמי נכון יש לי בעיה עם התקשורת שבין המכונה הוירטואלית לבין הרשת שיש לי היום אפילו שאני מכניס כתובת FIX
אין לי פינג לרשת
שרות DNS בתצורת קליינט נחוץ על מנת "לגלות" את הדומיין.
אם אין לך פינג ל default gateway מתוך המכונה הוירטואלית אז לא הגדרת את הגדרות הNIC שלה נכון.
הבעיה של התקשורת נפתרה ...
אך אני עדין לא מסוגל להכניס את השרת הוירטואלי לדומין לא הבנתי למה אני צריך את השרות DNS פעמים
תחנה רגילה של XP מתחברת לדומין בלי שום בעיה והכל עובד
דבר נוסף הוא שאני מצבע פינג מהמכונה הוירטואלית על ידי השמות שלהם ככה שאין שום בעיה עם ה DNS
מה השגיאה שאתה מקבל בעת חיבור לדומיין?
זו השגיאה
צירפתי קובץ
[attachment deleted by admin]
יש בעיה עם צירוף קבצים לאחרונה.
תעלה את התצלום מסך ל imageshack/picoodle.
זה השגיאה...
"An attempt to resolve the DNS name of a DC in the domain
being joined has failed. Please verify this client is configured to reach a
DNS server that can resolve DNS names in the target domain."
בדקתי כמה דברים ושמתי לב שזה קורה רק לשרתים או למערכות ויסטה
האקס פי הכל בסדר...
קראתי על זה וזה ידוע כבעיה מוכרת אך לא הצלחתי בכל זאת לפתור את הבעיה
מה הפלט של nslookup? האם הוא מקבל את שרת הDNS של הDC שלך?
כן מה שמופיע לי זה
default server : unknown
address : 128.200.2.1
שזו הכתובת של השרת
שרת הDNS שלו זה הDC? מה אתה מקבל כשאתה עושה nslookup לשם הדומיין?
כן אכן ה DC שלי זה גם שרת ה DNS שלי
אבל לא נראה לי שזו הבעיה כי מחשבי XP ושרתי 2003 מתחברים לדומין בלי בעיות
