שאלה: איזה זכרון מתאים (תמונה בגוף ההודעה)
מפרט הלוח אם שלי לגבי זכרונות מופיע בקובץ המצורף.
Main Memory
Supports 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
Supports up to 2GB memory size (maximum support is 512MB for each module)
Support Dual Channel DDR2 533/400MHz and up(*DDR2 Memory Modules are not the same as DDR Memory Module, please check your memory vendor for more information)
Supports up to 4 memory banks (2 double sided or 4 single sided memory modules)
1. האם אני יכול לקנות 1 GB DDR2 והוא יתאים ללוח האם? גם אם ינוצל רק 512MB
2. בבקשה תתרגמו לי את המפרט לשפה פשוטה. מה אני יכול לעשות בתכלס כדי לשפר את המחשב מבחינת זיכרון
תודה רבה
תרשום את דגם הלוח שלך בדיוק
האם מדובר במחשב נייד?
1. לוח אם:MS-7236 של MSI
2. מדובר בPC
3.רציתי להוסיף תמונות מ CPU-Z אבל אני לא יודע איך להוסיף תמונה?
תודה בכל אופן
מדובר בזיכרון סטנדרטי ולא למחשב נייד שכן רשום DIMM ולא SO-DIMM.
לגבי תמונות- יש כרגע קצת בעיות עם מערכת הוספת התמונות באתר, אז תשתמש בשרת חיצוני כמו:
http://www.imageshack.com/
בנוגע לשאלות שלך..
1. אני דיי בטוח שהזיכרון כלל לא יזוהה. רשום שאתה יכול לאכלס מקסימום של 512MB בסלוט בודד, אז אתה לא יכול לשים 1GB.
2. נראה שהבנת את מה שאתה צריך לדעת, אז אין סיבה לתרגם את השאר. אולי תפרט קצת יותר מה המטרה שלך, מה השימושים שלך במערכת.. ותרשום גם את מפרט המערכת שלך (על הדרך אני מציע שתרשום אותו בצד, כמו בצד ההודעה שלי אתה רואה "מפרט מחשב", תוכל לעשות זאת שם - profile.gif)
