עזרה באובר קלוק
שלום כולם.
אני צריך עזרה האובר קלוק
יש לאחיין שלי מחשב פנטיום 4 2.6 וכרטיס מסך שנתתי לו Palit x800 (שדווקא די טוב) וג'יגה זיכרון דואל צ'נאל
אבל, מכיוון שהוא רוצה לשחק משחקים (כמובן לא הכי חדשים שיש) וגם ככה המחשב שלו זז קצת לאט אני רוצה לעשות לו קצת oc
מה הבעיה? אף פעם לא עשיתי ואני לא רוצה להרוס לו את המחשב.
השאלה שלי היא אם ניתן לעשות איזשהו oc בהתחשב בכך שאני חושב שהספק שלו ג'נרי ואין שום כסף כדי לקנות אחר ו/או להוסיף לקירור נורמלי
תודה על התשובות
עזוב אותך חבל על המאמץ זה לא יתן לך כלום
עד כדי כך?הרי כל מה שחשוב זה מהירויות של מעבד (ראשי או של הכרטיס)
אם אעשה לו קצת המהרה זה לא יעזור בכלל?
היה לי את אותו המחשב לפני שקניתי חדש, והכרטיס הזה מעולה דווקא. שיחקתי עליו cod4 בצורה סבירה מאד.
איזה מעבד זה בדיוק ? ליבת פרסקוט ?
על כל מקרה יש סיכוי שתעלה אותו ל3.0GHZ בלי הרבה בעיה..
אבל עד כמה זה יתרום לך אני בספק..
קודם כל, אם המחשב יזוז קצת יותר מהר זה גם טוב.
והשאלה היא אם לא כדאי לעשות אובר קלוק לכרטיס מסך. זה כרטיס של פליט והבנתי שהם אובר קלוקים טובים. חוץ מזה שגם ככה הרזולוציה שהוא משחק בה קטנה בגלל שזה מסך 17 אינץ'.
אבל שוב, הכיוון נוטה יותר למעבד. גם אם הוא יזוז קצת יותר מהר אז כדאי לי, השאלה אם הוא יזוז יותר מהר ואם כן אז בכמה?
יזוז יותר מהר ? אתה לא תרגיש את זה אולי טיפטיפה משחקים יטענו יותר מהר וגם זה אני בספק
בקש לOC לכרטיס גם לא יתן לך יותר מדי ואם אין לך מושג בעניין ואתה בכל זאת רוצה לעשות תקרא הרבה מדריכים וחומר לפני ..כי ככה להגיד לך מה לעשות זה לא יתן לך כלום
