צריך עזרה בבחירת לוח אם כבסיס למפרט מולטימדיה של עד 2.5K... תקציב ללוח עד 650
מחפש לוח אם שתומך במהירויות של זכרון ושל מעבד וFSB כמה שיותר גבוההות.... אם זה צ'יפסט P45 אז מצויין...
ושיתמוך גם בחיבורים של Esata ופיירוייר ובכלל כמה שיותר חיבורים....
מצאתי את GA-EP45-DS3R של ג'יגבייט... נדמה לי שהוא עונה על הדרישות....
הבעיה שהוא קצת יקר למחשב בתקציב של עד 2.5K ללא ציוד הקפי...
האם שווה להשקיע בו?
תודה רבה
מה הכוונה המחשב מולטימדיה? HTPC ?
ציין את הדרישות מהמחשב בצורה מפורטת.
לאיזה מעבד אתה רוצה לשדך אותו?
לא מחשב מדיה סנטר....
אני פשוט רוצה מחשב שיהיה מהיר בטירוף לדוג' 4G זכרון ומעבד חזק ומהיר (לא החלטתי על דגם... שמעתי על E8400 אבל הוא יקר)...
ממש מעט למשחקים אלא למולטימדיה ולהרצת הרבה ישומים שחלקם כבדים בו זמנית....
תודה...
הלוח הכי זול שמצאתי שיש בו את כל החיבורים שאתה רוצה עולה 600 שקל.
http://www.skypc.co.il/pl_product~31253~10~0.htm
לא בטוח שאתה בכלל צריך מעבד אינטל... אם אני זוכר נכון לרוב לוחות ה780G (תומכי AMD) יש את החיבורים שאתה רוצה...
כדאי שתפנה לפורום מפרטים. שם יוכלו לתת לך מפרט מלא ומאוזן.
אתה מתכנן אוברקלוק שחשוב לך FSB גבוה?
לגבי ESATA- זה משתנה בין מוצר למוצר, אך לרוב אתה לא תצטרך לוח שמגיע עם יציאה כזו, בין אם מובנית ובין אם ע"י כרטיס הרחבה "תלוי", שכן יש מארזים לכוננים חיצוניים שמספקים איתם גם את זה. ואלו שלא, ובכן, הם פחות משתלמים בגלל סיבות נוספות.
מה שמשאיר אותך רק עם Firewire. אתה באמת צריך את זה?
אני לא מתכנן אוברקלוק... אני פשוט רוצה שהמחשב ירוץ מהר מאוד גם אם אני מפעיל עליו כמה ישומים כבדים בו זמנית...
לגבי החיבורים... - אתם אומרים שאין בהם צורך בכלל? לא ממש הבנתי למה...
תודה!
אנחנו אומרים שזה לא כזה שימושי כי אין הרבה מוצרים שמשתמשים בזה.
ESATA זה רק להארד דיסקים חיצוניים, וגם זה לא בכולם. FW זה לרוב במצלמות וידאו, אבל ברוב המצלמות יש גם ככה חיבור USB.
