OC לא נשמר אחרי עדכון ביוס
שלום,
לא מזמן עשיתי OC למעבד שלי (E4300) והגעתי ל2400MHZ
אחרי כמה זמן הOC איכשהו התאפס לי.
הטמפ' היו טובות,לא עבר את ה55 במאמץ מלא.(ORTHOS,INTEL BURN TEST)
אמרו לי לעדכן ביוס,עדכנתי לביוס האחרון ללוח שלי F13
ועכשיו הOC לא נשמר לי בכלל.
מה אפשר לעשות?
הייתה צריך לשאול לפני העדכון..על כל מקרה עדכון ביוס מוחק את כלל ההגדרות שנקבעו..
ופשוט תגדיר מחדש את הביוס..אם לא תתחיל לבצע OC מחדש..אין ממש מה לעשות..
אני פשוט קבעתי את הבאס ל270 שהיה יציב בביוס הקודם.
אני פשוט יתחיל הכל מחדש.
התחלתי הכל מחדש ועדיין הOC לא נשמר.
בביוס רשום שהוא עדיין בOC אבל שהמחשב עולה CPU-Z וCORETEMP לא מזהים את הOC.
הנה תמונה מביוס:
[attachment deleted by admin]
נסה לעלות את הבאס עוד יותר..וודא שאכן אתה שומר את ההגדרות לפני שאתה יוצא מהביוס..
הנה תמונה מביוס:
זה קורה לפעמים (ועוד דברים משונים כאלו) כשמשדרגים את הביוס של Gigabyte דרך Windows עם BIOS@, אתה צריך לשדרג מחדש עם Q-Flash, ובמקרה הצורך להוציא את הסוללה/לאפס את ה- Bios באמצעות הג'אמפר.
אני צריך לעדכן שוב לאותה גירסא F13 בQFLASH?
אם עדכנת קודם ב- BIOS@, אז כן, אם לא, תאפס קודם את הביוס ע"י הג'אמפר ו/או הוצאת הסוללה לכחמש דקות.
לא לשכוח לעשות אחרי העדכון "Load Optimized defaults" בביוס ולשמור, זה חלק מהתהליך.
עדכנתי שוב לF13 הפעם עם QFLASH ועדיין הOC לא נשמר.
קיצרת את הג'אמפר? הוצאת את הסוללה (לכחמש דקות) ?
רצוי במקרים קיצוניים גם לנתק את החשמל מהספק למקרה שזה לא מתאפס אחרי 5 דקות.
את החשמל מנתקים תמיד לפני שעובדים על הלוח אם (כולל הוצאת הסוללה ו/או קיצור הג'אמפר).
