כמה שאלות כלליות לגבי אובר קלוק למעבד
אז ככה
יש לי מעבד פנום X3 8650 ואני מעוניין לעשות לו אוברקלוק
(אם זה רלוונטי אז יש לי לוח אם של ג'יגהבייט 790GP וזכרונות של קינגסטון 2X2GB)
עכשיו קראתי את המדריך שיש פה והבנתי קצת אבל לא הכל
1.יש פה מישהו שיכול להביא מדריך קצת יותר מפורט באנגלית או עברית זה לא משנה
או כל אתר עם מידע שיכול לעזור ואפילו בקצת
2.ראיתי שבמדריך שיש פה באתר לא השתמשו בקירור נוסף אלא קירור סטוק
עד כמה זה מומלץ\לא מומלץ והאם SPEEDFAN יכולה לעזור קצת לאוברקלוק
אם אני לא רוצה לקנות קירור אחר
3.בבקשה תנו לי את השמות מא-ת של התוכנות שאיתן עשיתם אובר קלוק למעבד
ואם אפשר הסבר קצרצר מה כל תוכנה עושה
4.על איזה יחידות קירור למעבד אתם ממליצים בטווח המחירים של 100-200 שקל..
אם יש יחידה שעולה קצת יותר ותתן שיפור משמעותי ביחס לזולים יותר אז גם לרשום
סליחה שהפצצתי ואפשר לענות רק על חלק מהשאלות\בקשות שלי
תודה רבה
אממממ
מעבד : amd x3 8650
לוח אם : ma790gp ds4h
זכרון : 2x2gb kingston
כונן קשיח : seagte 7200 32mb 1TB
מארז : soprano 2 מאווררים 12CM אחורה וקדימה ואחד 8 בצד
ספק : enermax modu82+ 525w
כרטיס מסך : gigabyte GTX260 OC
1. לגבי מדריך ספציפי ללוח אם/מעבד שלך אתה לא תמצא..אבל תריץ חיפוש קטן ברשת..וותמצא ביקורות על הלוח אם שלך..
סתם דוגמא..
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/08/26/gigabyte-ga-ma790gp-ds4h/1
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-integrated-790gx,1988-5.html
2. אם אתה מתכנן OC..מאוד מומלץ לעשות את הOC עם קירור יעודי ולא סטוק..
3. גם לגבי התוכנות...תריץ חיפוש בפורום ובמדור ההורדות שלנו..אתה תמצא לא מעט המלצות..
4. הפרייזר 64 של AC יספק אותך..אבל במחיר של 200-250+-..אפשר למצוא משהו חזק בהרבה..השאלה אם התקציב יכול לעלות..
כמו כן מה הטמפ' של המעבד שלך כרגע (מנוחה/מאמץ) ?
בדקתי עם speedfan ובמנוחה המעבד על 20 מעלות
אין לי מושג איך לבדוק אותו במאמץ בשביל זה רציתי שמישהו יכתוב לי
את התוכנות כדי שאני אבין באיזה שלב של האוברקלוק אני אצטרך כל תוכנה
ולא בקשתי מדריך ספציפי ללוח שלי אלא משהו כללי אבל מפושט יותר מהמדריך פה בפורום
והמחיר יכול לחרוג גם ל 300 זה לא הבעיה אבל הבנתי שאני לא אזדקק לאחד שיעלה בסכום הזה
תקן אותי אם אני טועה..
ותודה על העזרה
עריכה1:
אוקיי בדקתי עם התוכנה s&m זו נראה לי התוכנה לא ? והמעבד על 34 ,לפחות ככה היא אומרת
חוץ מזה יש סיבה שהיא מזהה לי רק 2 ג'יגה של זכרון?
בדקתי עם ORTHOS וזה הגיע ל35 36 מעלות
עריכה2:
בדקתי כרגע באתר של AMD והמקסימום טמפרטורה שהמעבד יכול להגיע זה 70
זה אומר שיש לו עוד הרבה מרווח מחייה אז למה לא לנסות עם הקירור סטוק ?
וכמה מרווח אני אמור לתת לו אחרי האוברקלוק..? באיזה מעלות אני אמור להפסיק ? 60 ?
תבדוק מאמץ עם PRIME95 או OCCT..
כמו כן אל תשכח אנחנו בחורף..ולכן תוסיף לפחות עוד 10+- מעלות לטמפ' בקיץ..
ואתה מוזמן לנסות עם הקירור סטוק...
2 דקות הרצתי את פריים95 וזה עלה עד ל40 ירד מעלה ועלה מעלה אבל לא עבר ת-40
תבדוק למשך 15 דקות+-..וכמו שציינתי אתה מוזמן לעשות עם הקירור סטוק..ולראות לאן תגיע..
אוקיי הבנתי ...כנראה אחרי 15 דקות הקירור סטוק לא יעזור הרבה
עכשיו יש לי שאלה...ברגלה שהעלתי את תדר הבאס שמרתי את ההגדרות והפעלתי את המחשב
באיזה תוכנה אני משתמש כדי לראות שהכל תקין והמעבד יציב
ומה אותה תוכנה תגיד לי במקרה של חוסר יציבות?
כן קראתי אותו אבל מה בדיוק S&M תודיע לי במקרה והמערכת לא יציבה?היא תיתקע?
תתן הודעת שגיאה?מה בדיוק ?
בגדול או שהמערכת תתקע/תבצע ריסט..וכו..מה לעשות ? אף תוכנה לא תגיד לך..פשוט "תשחק" עם ההגדרות השונות עד שתגיעליציבות..
