מה דעתכם על המפרט הזה? (תקציב 2K)
השאלה עיקרית זה אם המארז בסדר? והאם יש שם כפתור RESET כי אני לא ראיתי.
בעיקרון את רב המפרט הזה בנו לי כאן פשוט שיניתי כמה דברים
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 2MB CACHE - ADX6000IAA6CZ - BOX ¤404
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1 ¤458
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤228
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤115
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤83
כמות:2
מארז:
JSP-TECH H-550D + EZCOOL 400W PSU ¤230
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1676
מה יותר חשוב גודל הטכנולוגיה של המעבד (90,65,45) או המהירות שלו?
לדוגמא המעבד הנ"ל ומעבד PENTIUM DUAL 2.5 מה יותר טוב?
במקרה שלך ספציפית, אתה מדבר על מעבד די חם של AMD, האינטל יהיה קריר יותר. תדר גבוה טוב כפונקציה של כמה פעולות מתבצעות בכל מחזור. הAMD יהיה חזק במקרה הזה מהE5200.
לא אוכל לעזור לך אם לא תענה על הדברים הבאים-
-מה השימושים.
-האם מתוכנן אוברקלוק.
-עד כמה השקט חשוב.
-האם לכלול ציוד היקפי כלשהו.
לאחר שתציין את הדברים הללו, ותרשום כותרת לפי חוקי הפורום, אוכל לבדוק אם המפרט מתאים ו/או לבנות מפרט חדש עדיף, כי לפי מה שאני רואה הוא לא משהו.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
בלי OC
שימושים עיקריים: זה תיכנות (C++ JAVA) קצת עיצוב גרפי - פוטושופ לא יותר מזה
סרטים. משחקים לא ממש חשוב אבל אם יש אפשרות אז גם משחקים. (עד כמה שאני ראיתי איאפשר בתקציב הזה)
השקט חשוב, היה לי PENTIUM 4 2.4 לא יודע אם זה נחשב שקט או רועש אבל לא הייתה לי בעיה איתו.
לא צריך ציוד הקפי.
לגבי סרטים אני לא יודע אם זה חשוב, המסך שיש לי זה 19'
בשביל שימושיך אין צורך במחשב חזק מזה. במידה ואתה שחק משחקים כבדים יותר מסימס/פיפא יש צורך בכרטיס מסך נפרד.
המעבד הנ"ל אמור להיות מעולה בשביל הדברים שציינת. ניתן לקחת מעבד 5600 אך הוא צורך יותר חשמל והפרש הביצועים די קטן.
ניתן לקחת מארז וספק זולים יותר במידה ותרצה כמו מארז קומפיוקייס עם ספק HEC 300 מובנה, אך ה NSK איכותי יותר.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤321
לוח אם:
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤238
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤163
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤1734
שכחתי לציין שאני רוצה מארז עם אודיו קידמי.
מה רע במארז שאני סמתי?
האם אפשר לבנות בתקציב הזה מחשב שיוכל לשרת אותי לעוד שנה שנתיים או במקום זה לבנות מחשב שאני יוכל לשדרג אותו בעתיד כלומר להוסיף לו זיכרון להחליף מעבד להוסיף כ.מסך?
זה נכון שבתקציב הזה איאפשר לבנות מחשב משחקים (למשחקים כמו GTA ) לא צריך שהם יהיו בגרפיקה מקסימלית?
אתה יכול לקחת את המארז הזה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4042
עם הספק הזה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3968
קשה לקבוע מה יהיה מה יהיה גודל השידרוג בעתיד. כלומר אם אתה תשדרג/תוסיף כרטיס מסך חזק אולי יהיה צורך להחליף ספק, אולי המעבד יגביל אותך.
בכלליות, אין בעיה להוסיף עוד זיכרון וכרטיס מסך, הבעיה היא מה השידרוג הזה יהיה-זה משהו שכמעט בלתי אפשרי לחזות.
הנה מפרט קצת יותר חזק (מעבד חזק יותר) אך כרטיס המסך המובנה חלש ולא מותאם כמעט בכלל למשחקים. אך בגלל חוזק המעבד, בעיית שידרוג עתידי בגלל צוואר בקבוק היא פחות בעייתית (אולם שוב כפי שאמרתי, לא ניתן לחזות).
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪414
לוח אם:
GIGABYTE GA-EG43M-S2H ₪589
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ₪238
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ₪163
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ₪166
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ₪284
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ₪0
מחיר סופי: ₪1975
הנה מפרט נוסף, הכולל כרטיס מסך הרבה יותר חזק וטוב למשחקים, אך עם חריגה של כ-200 ש"ח.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪369
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600 SMART 512MB DDR2 - RETAIL ₪436
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪2191
לא עדיף להשים מעבד AMD נגיד 6000+ או אפילו QUAD (במפרט הראשון שהצעתה)? זה יעלה או יותר זול או אותו דבר ויותר יוסיף?
לא יודע אם זה המקום הנכון לשאול, מה אומר גודל ב NM יש 90 יש 65 יש 45 מה זה כל אלו ואיך זה משפיע על הביצועים?
nm =ננומטר. כעיקרון, ככל שיותר קטן, כך צריכת החשמל פחותה והמעבד קריר יותר.
אם אתה יכול לחרוג, אני מציע לך את המפרט השני. הוא יריץ לך משחקים בקלות (אפילו את רובם בגרפיקה גבוהה). אם אתה לא יכול להרשות לעצמך את החריגה.
ועל איזה מפרט אתה מדבר? הראשון שהצעתי בדיון או הראשון בתגובה הקודמת שלי? אם בראשון, אין ממש הבדל מבחינת ביצועים בין 6000 ל 5600, לכן מההתחלה הצעתי לך 5050e אומנם הביצועים נחותים במספר אחוזים, אבל ישנו חיסכון בחשמל והמעבד קריר יותר.
תיראה כשאני משווה בין לוחות האם זה ניראה שהלוח של AMD (זה שאתה ציינתה) הוא יותר תומך לעתיד. יש לו תמיכה ב AM3+ מעבד עתידי של AMD
יש לו תמיכה יותר רחבה במהירויות של זיכרונות. אם אני ישים לו עכשיו מעבד QUAD ובעתיד אני ירצה להוסיף כ.סמך אז ספק של 400W לא יספיק?
במה מעבד האינטל שציינתה יותר חזק מ AMD 6000 או QUAD 9550?
נ.ב
דיברתי על המפרט בתגובה הראשונה שלך
