אוברקלוק ל- pentium D 920 2.8
היי
יש לי מחשב pentium D 920 2.8 MH
לוח אם- abit il 8
צ'יפסט:
Motherboard Chipset: Intel Lakeport i945P
זיכרונות:
2 של 512 של twinmos
ו-2 של 1 ג'יגה של samsung
העלתי את ה-BUS SPEED ל-215
אז 215X14 = 3100 MH
עם קירור big typhoon הטמפרטורה במנוחה - 18 ובמאמץ - 25
ברגע שאני רוצה להעלות עוד את הbus speed מעל ל-215 איך שאני יוצא מהביוס והמחשב עושה ריסטארט אז המחשב לא עולה לי
ניסיתי להוריד את המחלק של הזיכרונות וזה לא עזר,
בעיה של טמפרטורה לא נראה לי שזאת הבעיה
האם הגבול של המחשב שלי הוא עד 215 ?
אם לא אז איך אפשר להתקדם עם האוברקלוק שלי ? ???
נעלת את תדרי הPCI/PCI-E ? SPEARD SPECTRUM ביטלת ?
איזה זיכרונות יש לך ? 667 ? 800 ?
נסה לבדוק מה שהצעתי..לא עובד נסה לשנות באופן ידני את המתח וכו..תראה אם יש שינוי..
בעזרת איזה תוכנה בדקת טמפ' במאמץ ?
PCI E על 100
SPEARD SPECTRUM אין לי מושג מה זה חחחח
זכרונות של 667 כולם
לעלות את המתח לעוד 25 ?
בדקתי עם אברסט אחרי שאני מריץ מאמץ בתוכנה PRIME 95
SPEARD SPECTRUM יש לך אופציה כזו בביוס..פשוט תגדיר אותה בDISABLE..
תוריד מחלק..
מתח תעלה..לא ממש הבנתי מה זה "בעוד 25" ?
כמו כן טמפ' תבדוק בזמן מאמץ..ולא אחרי... ;D
את ה-SPEARD SPECTRUM חיפשתי ולא מצאתי :S
הורדתי מחלק ל-1:1 היה רשום בסוגרים (447) שם
הצלחתי להעלות את הבאס עד ל-222 (3100 GH) לא יותר מזה כי אחרת המחשב לא עולה
גם ניסיתי להעלות את המתח למעבד וגם לכרטיסי זיכרון בעוד 25MV אם אני לא טועה
וזה גם לא עבד.. כנראה יש משהו שחוסם אותי מלהתקדם אבל אני לא מזהה מה זה
אה ואת הטמפ' בדקתי במאמץ כמובן ! :] התבלבלתי ממקודם..
0.25MV זה לא תוספת שתספק את המבעד בOC...
ניסת לעלות מתח לNB ?
